Witam.
Mam w domu kran z pojedynczą ścienną baterią (z zimną wodą).
Chciałbym zamontować nad nią mały podgrzewacz przepływowy (230v jedna faza)
Czy istnieją jakieś małe podgrzewacze do podgrzewania takiej pojedynczej baterii?
https://forum.murator.pl/topic/194453-jaki-podgrzewacz-nad-pojedyncz%C4%85-bateri%C4%99/
Wiem wiem, ale czy można go podłączyć tylko do jednej linii?
Bo mam baterię tylko z jedną zimną wodą, którą chcę podgrzać.
Chyba że to tak działa, że do podgrzewacza wchodzi tylko jedna rura z zimną wodą,
a on ją rozdziela na dwa kurki, z zimną i ciepłą?
https://forum.murator.pl/topic/194453-jaki-podgrzewacz-nad-pojedyncz%C4%85-bateri%C4%99/#findComment-6611721
No tak, dokładnie tak to działa, ponieważ dokładnie to takich zastosowań to służy. Z tyłu wchodzi jedną rurą zimna woda, z przodu masz dwa kurki i wylewkę.
Istotną rzeczą jest moc tego ustrojstwa, żeby mieć jakikolwiek komfort używania, trzeba kupić jak największą, a tu z kolei bariera może być stan instalacji elektrycznej. Jeśli masz porządną instalację, a gniazdko, które chciałbyś wykorzystać ma zabezpieczenie 16A (i z tego obwodu nie korzystają żadnej inne "ciężkie" odbiorniki typu czajnik elektryczny), możesz się pokusić o ogrzewacz mocy 3-3,5kW. Przy słabej, starej instalacji i/lub obwodzie współdzielonym z innymi odbiornikami, max, co możesz podłączyć to ogrzewacz 2,2kW, przy takiej mocy silniejsze odkręcenie ciepłej wody spowoduje, że będzie leciała już tylko letnia. Do umycia rąk wystarczy, ale np. w kuchni, do pozmywania naczyń taki podgrzewacz potrafi już być bardzo upierdliwy.
Ogólnie, dobrze ci radzę, zastanów się raczej nad niedużym, 10-20l boilerem, są teraz naprawdę fajne, montowane w szafce pod zlewem, czy na ścianie pod umywalką, nie szpecą w ten sposób ściany, a komfort korzystania z ciepłej wody jest nieporównywalnie lepszy.
https://forum.murator.pl/topic/194453-jaki-podgrzewacz-nad-pojedyncz%C4%85-bateri%C4%99/#findComment-6611739
no to już wszystko jasne, dzięki za odpowiedzi!
akurat zlew o którym mowa jest w pomieszczeniu gospodarczym, gdzie mam tylko zimną wodę.
rzadko jej używam, ale ciepła też by się tam przydała.
instalacja jest z osobnym zabezpieczeniem 16A i przewody 3x2,5mm, na tym obwodzie nie pracują żadne urządzenia.
Także chyba kupię ogrzewacz nadumywalkowy właśnie 3,5kw.
Dzięki za pomoc!
https://forum.murator.pl/topic/194453-jaki-podgrzewacz-nad-pojedyncz%C4%85-bateri%C4%99/#findComment-6611757
