jedrek188 19.10.2014 04:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 (edytowane) Witam,żeby zdążyć przed zimą wymyśliłem żeby położyć grafitowa 15 na ściany ale bez kleju i siatki,resztę zrobić na wiosnę,czy to się sprawdzi,jakie mogą być konsekwencje itp...liczę na fachowe porady,pozdrawiam p.s-oczywiście przyklejony będzie na klej:-) Edytowane 19 Października 2014 przez jedrek188 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194472-grafitowy-styro-bez-kleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.10.2014 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Weź ładnie przyklej całą powierzchnią, jako że grafitowy jest kolorem ciemnym to źle przyklejony od strony południowej może się paczyć.Bez osłon... tak jak się klei płytki caluśkie i ładniutkie .. Klej i siatka to nie taki znowu problem.Jak sam knujesz to posprawdzaj gdzie masz przerwy w izolacji, balkony, ściany szczytowe, schody.Bo nikt Ciebie nie goni i tu wymagać od siebie konkretnych rezultatów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194472-grafitowy-styro-bez-kleju/#findComment-6611116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek188 19.10.2014 17:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Ok,zrozumiano,w takim razie może tylko sam dół styro zrobić,czyli do wieńca budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194472-grafitowy-styro-bez-kleju/#findComment-6611326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.10.2014 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Aż po membranę dachową i tak aby murłata była osłonięta. Izolacja ściany szczytowej ma się łączyć w pełni z izolacją poddasza, podejrzewam dywersję murarza i jest równo kontrłatami np tak trzeba ze ścianą szczytową postąpić. Wyrugowanie większości mostków termicznych da tyle co danie ... 40cm a byle jak .. Jeśli masz balkon to też izolacją zgrzesz i jeśli miejsca masz to 10cm na około. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194472-grafitowy-styro-bez-kleju/#findComment-6611359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.10.2014 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Szkoda styropianu. Na słońcu mocno pracuje, tworzą się szpary, wnika wilgoć. Jak ocieplisz do wieńca, to już w ogóle woda będzie sobie wpływać między ścianę, a styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194472-grafitowy-styro-bez-kleju/#findComment-6611369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek188 20.10.2014 17:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Ok,w takim razie odpuszczam sobie,dzięki za porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194472-grafitowy-styro-bez-kleju/#findComment-6612256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
