mam takie pytanko:
jaka jest roznica pomiedzy betonem B15 a B20 ? w projekcie mam wykonanie sciany fundamentowej z B20 natomiast mam podejrzenia ze bloczki ktore kupilem moga byc z B15.
co mi grozi.......?
Symbol BXX oznacza klase betonu czy wytrzymalosc. B20 jest mocniejszy od B15
https://forum.murator.pl/topic/19448-bloczki/#findComment-332933
Boo - to nieprawda, że ściana z bloczków betonowych nie wytrzyma. Oczywiście że wytrzyma. Wiele osób buduje piwnice z bloczków zamiast monolitu i jest ok.
Jak zaczniesz to liczyc to nie wytrzyma :) na 100% to ze ludzie buduja nie znaczy ze to jest dobe
https://forum.murator.pl/topic/19448-bloczki/#findComment-332948
Moim zdaniem wytrzyma. Liczona sama ściana może by nie dała rady, ale dochodzi przecież obciążenie ciągłe z masy ścian nad fundamentem. Suma wytrzymałości samej ściany powiększona o obciążenia pionowe na pewno da sobie radę z naporem samego gruntu. Wystarczy porównać rozkład sił pionowych i poziomych. Napór gruntu nie powinien nic zrobić. Chyba, że masz ścianę fundamentową cholernie wysoką :(
https://forum.murator.pl/topic/19448-bloczki/#findComment-332967
rafalg- ja nie piszę, że nie wytrzyma, ale że mogłaby nie wytrzymać, a to różnica.
nurni - owszem - obciążenie pionowe dociąża ścianę, ale w połączeniu z ociązeniem poziomym daje ściskanie ze zginaniem, co może spowodować wyboczenie. Przy spotykanym powszechnie poziomie wykonawstwa dobrze jest zabezpieczyć ścianę piwnicy przez wykonanie w ścianie słupków żelbetowych.
https://forum.murator.pl/topic/19448-bloczki/#findComment-333090
Zgadzam się z tym w całej rozciągłości. Ostrożnosci nigdy nie za wiele.
https://forum.murator.pl/topic/19448-bloczki/#findComment-333759
  • 2 years później...
B 15, B20 - to oczywiście oznacza klasę betonu.
B 15 oznacza , że wytrzymałość betonu na ściskanie wynosi 15 MPa
Średnia z wyników badań musi byc ponad 15. Co w praktyce oznacza, że taki beton wytrzymuje nacisk co najmniej 150 kg/cm2.
To znaczy, ze bloczek M6 położony płasko ( powierzchnia 912 cm2) wytrzyma nacisk ponad 130 ton - jeden bloczek !!!
Analogicznie B 20.
Są to wytrzymałości dziesiątki razy przekraczające potrzeby Twojego domu.
Używanie bloczków klasy B15, B20 bierze się z tąd, że zwykle w parze z wytrzymałością wzrasta odporność betonu na korozję, wodę i mróz.
Elementy fundamentowe z założenia uznaje się za narażone na stały kontakt z wilgocię i wodą. A więc powinny być mrozoodporne i odporne na agresję chemiczną - wody bywają różne.
Nie ma innego wytlumaczenia dla stosowania tych klas betonu w scianach domów jednorodzinnych.
Wytrzymałość ściany i tak będzie taka jak jej najsłabszy element. A kto muruje na zaprawie o wytrzymałości 20 MPa.
Zakładając pewność izolacji można użyć bloczków klasy nawet B5. Wytrzymałościowo w zupełności wystarczą.
Wiecie, że nawet YTONG ma wersję swoich bloczków na ściany fundamentowe.
https://forum.murator.pl/topic/19448-bloczki/#findComment-1259378
I w fugi poziome wsadzic prety fi6 miedzy takimi slupkami po czym zalac slupek betonem :-)
https://forum.murator.pl/topic/19448-bloczki/#findComment-1259380
