icc 20.10.2014 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Witam. Przeczytałem już chyba wszystkie wątki dot. tego problemu i nie mogę znaleźć odpowiedzi. Kocioł to Galmet 07-141000, 14 kW (stała retorta). Moje palenisko po upływie ok godziny od rozpalenia wygląda tak ja na załączonym obrazku. Im dłużej pali się, tym gorzej. Problem zaczął się na przestrzeni luty-marzec. Podejrzewałem uszkodzony ślimak, o czym świadczyło w miarę częste zrywanie bezpiecznika, oraz miał po stronie przeciwległej do ślimaka (tam gdzie nie dopala się groszek). Ślimaka wymieniłem, oczyściłem palenisko, komin, uszczelniłem talerz paleniska silikonem, po 6h rozpaliłem i znowu to samo - nie dopala. Rozebrałem ponownie palenisko, oczyściłem talerz z silikonu, dałem dużo więcej niż poprzednio i ponownie po upływie 6h rozpaliłem - brak jakiejkolwiek różnicy. Może ktoś miał podobnie, czy coś jeszcze muszę uszczelnić? Nie idzie palić teraz. Nie wiem czy ma to coś wspólnego, ale w czasie kiedy pojawił się ten problem, z klapki pod podajnikiem (do usuwania groszku ze ślimaka i podajnika) zaczął wydobywać się żółty dym. Uszczelniłem klapkę i dymu nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194505-nier%C3%B3wnomierne-spalanie-ekogroszku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 20.10.2014 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Zacznij od oczyszczenia kanału powietrznego pod retortą. W dnie tego wiadra pod palnikiem będzie nakrętka lub motylek , odkręcisz i powinien zejść dolny dekiel, trzeba wygrzebać wszystko co się tam w kanale doprowadzającym powietrze z dmuchawy nazbierało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194505-nier%C3%B3wnomierne-spalanie-ekogroszku/#findComment-6611921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
icc 20.10.2014 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Wyczyszczone jest. Całe palenisko jest oczyszczone. Właśnie idę wyczyścić dmuchawę. Na innym forum zasugerowano to, zobaczymy czy pomoże. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły - będę wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194505-nier%C3%B3wnomierne-spalanie-ekogroszku/#findComment-6611935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 20.10.2014 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Coś o czyszczeniu było tu:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?5099-Kocio%C5%82-Kielar-Eco-2&p=6642769&viewfull=1#post6642769Wspaniała fotorelacja. Korzystaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194505-nier%C3%B3wnomierne-spalanie-ekogroszku/#findComment-6612063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
icc 20.10.2014 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Świetny linki i świetna fotorelacja - dzięki! Właśnie skończyłem 3 raz uszczelniać. Wszystko jak z fotorelacji. Jednak dziś kupiłem inny silikon Bosmana. Wcześniej korzystałem z jakiegoś z obi. W tym też mogła być przyczyna. Tamten wyglądał jak gęsta zaprawa klejowa. Tylko taki był w sklepie... Dodatkowo wyczyściłem wentylator. Okazało się, że śrubki którymi był przykręcony można odkręcić ręką. Dodatkowo dwie z czterech śrub os mocowania podajnika i retorty były niedokręcone. Zobaczymy efekty. Powiedzcie mi jeszcze, ile trzeba czekać przed rozpaleniem po uszczelnieniu talerza? Na opakowaniu od silikonu jest napisane czas schnięcia 96h. Nie można wcześniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194505-nier%C3%B3wnomierne-spalanie-ekogroszku/#findComment-6612114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 20.10.2014 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 (edytowane) Ja na innym palniku silikon SOUDAL czy jakoś tak czekałem aż wyschnie zmieniając się z czarnego w szary. Później delikatne rozpalanie z ręczną manipulacją palnikiem przy dmuchawie nastawionej na niską moc. Jak będzie zbyt mokry woda parując wytworzy pęcherze. PS: Wszelkie podziękowania za fotorelacje to do czp01. Edytowane 20 Października 2014 przez krzy27 PS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194505-nier%C3%B3wnomierne-spalanie-ekogroszku/#findComment-6612140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
icc 20.10.2014 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Bardzo dziękuję za pomoc. W takim bądź razie wieczorem czas na testy. Dam znać jak to wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194505-nier%C3%B3wnomierne-spalanie-ekogroszku/#findComment-6612175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
icc 21.10.2014 08:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Nie rozpalałem wczoraj groszkiem. Nie wyschło, silikon miał konsystencję plasteliny. Może dziś wieczorem, albo jutro. Narazie położony ruszt i spalanie bez podajnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194505-nier%C3%B3wnomierne-spalanie-ekogroszku/#findComment-6612903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 21.10.2014 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 ??? Mi na palcach schnął. Musiałem się wyrabiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194505-nier%C3%B3wnomierne-spalanie-ekogroszku/#findComment-6612913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
icc 21.10.2014 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 (edytowane) Może ten silikon który kupiłem jakiś kiepski jest. Czasami jak coś dłużej schnie, to jest porządniejsze. To jest moja trzecia próba, w poprzednich nie stosowałem się do instrukcji schnięcia, tu przynajmniej trochę zaczekam. Napisane jest 96h schnięcia, co przeczytałem dopiero w domu, a innego nie mieli. Wcześniej miałem silikon z obi i nie wytrzymał pistolet, był tak twardy i gęsty. Jeśli przy tym będzie dobrze, to już nigdy nie kupię tego typu rzeczy w marketach budowlanych. W wakacje montowałem takie styropianowe narożniki między sufit i ścianę. Również na klej z marketu. Z klejem miał wspólną tylko nazwę, nie spełniał swojej roli. Nie wiem czy magazynują w kiepskich warunkach. Kiedyś głośno było o jakości produktów marketowych. Większość firm wysyłała tam gorsze jakościowo produkty, taka masówka. Wstawiane były produkty które odbiegały od standardów jakości (złe partie), bądź niektórzy uruchamiali lub zmieniali linie produkcyjne nastawione na oszczędność. Przy chemii budowlanej nie trudno o produkt gorszej jakości. Sądziłem, że to się zmieniło, a jednak nie bardzo. Teraz czeka mnie zakup drzwi wejściowych. Też myślałem o zakupie w markecie, trochę taniej i jest szansa odebrania na miejscu. Wyleczyłem już się z tego pomysłu. Edytowane 21 Października 2014 przez icc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194505-nier%C3%B3wnomierne-spalanie-ekogroszku/#findComment-6612933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 21.10.2014 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Mój był z castoramy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194505-nier%C3%B3wnomierne-spalanie-ekogroszku/#findComment-6612938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
icc 21.10.2014 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Może po prostu miałem pecha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194505-nier%C3%B3wnomierne-spalanie-ekogroszku/#findComment-6613143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack0r 21.10.2014 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Ja też pierwszy raz zakupiłem jakiś silikon który miał konsystencje plasteliny z piaskiem - szybko się wykruszył. Teraz mam uszczelnione silikonem soudal. Ten miał konsystencje zwykłego silikonu który bez problemu poźniej ładnie rozprowadziłem palcem zmoczonym w wodzie z mydłem. Troche mi pękną dookoła palnika ale sie trzyma i myśle że nie puszcza powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194505-nier%C3%B3wnomierne-spalanie-ekogroszku/#findComment-6613149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 21.10.2014 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Zaklej talerz od góry włącz dmuchawę i obrzędy gromniczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194505-nier%C3%B3wnomierne-spalanie-ekogroszku/#findComment-6613585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
icc 24.10.2014 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 (edytowane) Niestety problem nie ustąpił. Wczoraj dzwoniłem na serwis, pan polecił raz jeszcze uszczelnić, dając większą ilość silikonu (ponad pół tubki). Zrobiłem to, rozpaliłem, ciągle nie działa, a nawet jest gorzej. Krzys27 - spróbuję to wieczorem. Zauważyłem, że jak raz na ponad godzinę pójdę i przegarnę groszek z lewej strony na prawą, to ta prawa przez kolejną godzinę pali się całkiem ok. Z czasem niestety znowu zaczyna działać tylko jedna strona. Dziś ponownie dzwoniłem na serwis, Pan nie miał pomysłów i zasugerował wizytę serwisanta. Jak zapytałem ile to może kosztować i co będzie robił - 250zł regulacja pieca. Przydała by się jeszcze wyczyścić dmuchawę - dodatkowe koszty. Robiłem to wszystko, sterownik znam doskonale i jeśli kurcze mam płacić za ustawienie pieca, gdzie testowałem przeróżne nastawy i nic (a wcześniej było wszystko idealnie), to nie wiem czy jest sens korzystać z takiej usługi. I tak jak serwisant coś przestawi, to na miejscu nie będzie czekał jak nastawy zaczną działać. Ciężki temat, a już coraz zimniej. Edytowane 24 Października 2014 przez icc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194505-nier%C3%B3wnomierne-spalanie-ekogroszku/#findComment-6616955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 24.10.2014 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Ja dmuchawę czyściłem prysznicem na mokro ale tak by nie zchlapać silnika - rozkręconą oczywiście. Potem suszenie w piekarniku 60°C. Jest to ryzykowny sposób. Można próbować sprężonym powietrzem - ja nie chciałem wdychać tego kurzu. Oprócz dmuchawy na słaby nadmuch może mieć wpływ niedrożność w drodze spalin (piec, czopuch, komin) jak i doprowadzenie powietrza do kotłowni. Posprawdzaj pod tym kątem dla swojego spokoju. Jak już będziesz drugi raz zajmował się palnikiem posprawdzaj doleganie elementów. Czy czasem coś się nie odkształciło. Jak to zawiedzie dopiero wtedy decyduj się na serwis. Ugość serwisanta kawą a jak się nie popisze to Ty mu wystaw rachunek za kawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194505-nier%C3%B3wnomierne-spalanie-ekogroszku/#findComment-6617045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
icc 24.10.2014 11:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 (edytowane) Powiem Ci, że nigdy nie spodziewałem się, że spotka mnie taki problem. Teoretycznie wszystko jest idealnie, wyczyszczony jak nowy, uszczelniony - ale i tak nie działa. Nie wiem, może coś źle robię. Wentylator czyściłem i wypędzlowałem (kurzu było trochę). Nie wiem czy zdecydowałbym się na prysznic:no: Dobry sposób znalazłes;) Nadmuch mam aż za dobry, wczoraj wg. sugestii pana z serwisu przymknąłem pokrywę na ok 3-4 mm. I działa lepiej. Cug, ciąg w kominie jest tak duży, że aż czasami buczy. Jak otworzę drzwiczki kominowe, to dym znika w momencie. W kotłowni ostatnio jak testuję mam uchylone okno, ciągle otwierając trochę dymu wpada. Także wszystko jest jak w książce. Jedyna rzecz która przychodzi mi na myśl, to jakieś uszkodzenie mechaniczne, albo zużycie się jakieś części. Palenisko jest proste jak budowa cepa, nie wiem co może być nie tak...Co do odkształcenia, to samo mówił serwisant. Dlatego też powiedział, żeby dać więcej silikonu... Edytowane 24 Października 2014 przez icc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194505-nier%C3%B3wnomierne-spalanie-ekogroszku/#findComment-6617091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 24.10.2014 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Tak na marginesie. Widziałem kiedyś gościa, który czyścił komputer PC na stacji benzynowej kompresorem. Ilość wydmuchanego kurzu była naprawdę duża. Podejrzewam, że z dmuchawką od pieca można podobnie. A i otwarta przestrzeń to nie zamknięte pomieszczenie więc problem wdychania nie powinien być aż tak dokuczliwy, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194505-nier%C3%B3wnomierne-spalanie-ekogroszku/#findComment-6617108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 24.10.2014 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Wygaś. Jak ostygnie wybierz łapą wszystko z retorty - tak żebyś aż ślimak odsłonił. Włącz dmuchawę na max. Poczekaj aż wydmucha syf, otwórz kocioł i sprawdź czy dmucha ze wszystkich dysz mniej więcej jednakowo, a szczególnie czy daje z tych dysz z tyłu, gdzie się nie pali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194505-nier%C3%B3wnomierne-spalanie-ekogroszku/#findComment-6617123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 24.10.2014 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 iccodpisałem na drugim forum- zerknij i poczytaj może pomoże nie będę kopiował postów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194505-nier%C3%B3wnomierne-spalanie-ekogroszku/#findComment-6617305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
