  • Odpowiedzi 42
dobra na spokojnie.
Gaz jest zakręcony ( pierwszy zawór ).
Na początku tego miesiąca włączyłem piec bo było trochę zimno w domu. Poczułem gaz z tego (na obrazku). Wyłączyłem i wezwałem gazownika.
Facet stwierdził że będzie ciężko znaleźć tą część bo piec jest bardzo stary. On czegoś takiego nie ma i powiedział żebym poszukał na necie.
Podobno jest to "zespół gazowy do pieca gazowego", ja nic takiego nie mogłem znaleźć dlatego proszę was o pomoc.
ps. NIE BĘDĘ TEGO SAM ZMIENIAŁ spokojnie
https://forum.murator.pl/topic/194516-piec-gazowy-czujnik/#findComment-6612215
Jest to chyba rodzaj zaworu odcinającego po wygaszeniu świeczki (chyba tak się to nazywało). Do pieca dojście jest chyba z prawej strony. Nie wiem jak to widzisz ale z takim piecem dużo ryzykujesz. Masę sytuacji nieświadomie ratuje nieszczelny dom.
https://forum.murator.pl/topic/194516-piec-gazowy-czujnik/#findComment-6612218
nie mam pojęcia co to jest za marka kotła i czy coś w nim bylo wymieniane.
Zawsze się zajmował tym mój ojciec. W tej chwili nie mam ja się czegoś dowiedzieć bo już go nie ma.
ps. tą sprężynkę trzeba ncisnąć i przytrzymac ok 1-2 minut żeby palił się płomien
https://forum.murator.pl/topic/194516-piec-gazowy-czujnik/#findComment-6612223
ta czarna rurka to termopara czy do świeczki idzie? czy tam są dwie rurki?
do swieczki
dwie rurki
krzy27, cholerka fajnie jak by to dało radę zrobić.
Jestem w trakcie sprzedaży domu i nie widzi mi sie kupno pieca
Edytowane przez adamowicztb
https://forum.murator.pl/topic/194516-piec-gazowy-czujnik/#findComment-6612412
jedna rurka daje gaz na swieczke a druga to termopara, jak sie termopara nagrzeje to powstaje napiecie i cewka trzyma otwarty zawór i wtedy nie trzeba trzymać palcem. do tego powinien być elektrozawór do otwarcia gazu grubą rurą na palnik. zazwyczaj jest to w jednym elektrozaworze ale tutaj nie widzę kabelków więc chyba jest osobno. jakby sie uprzeć to można by było coś innego zamontować
https://forum.murator.pl/topic/194516-piec-gazowy-czujnik/#findComment-6612554
Widzę że w temat sprzedaży domu nie różni się od sprzedaży samochodu ;)
sorrki ale nie będę tłumaczyć jaką mam sytuację. Myśl sobie co chesz.
ps. był dziś gazownik podobno nie da rady nic z tym zrobić bo nie ma już takich zaworów.
https://forum.murator.pl/topic/194516-piec-gazowy-czujnik/#findComment-6613724
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
