Element na zdjęciu nie musi być dedykowany do konkretnego kotła. Występował w każdym piecu gazowym, w którym była świeczka. Można zastosować ten element i od innego kotła, posiadającego rozpalanie od świeczki. W większości kotłów produkowanych w Polsce wnętrze tego elementu było jednakowe bez względu na producenta. Różniły się tylko obudową, kolorem. Dla bezpieczeństwa zamknij zawór nie widoczny na zdjęciu, a który znajduje się na rurze doprowadzającej gaz. Zawór na zdjęciu jest umieszczony w "dziwnym" miejscu. Pomiędzy zaworem termoparą zapalającym a kotłem?
Kotły te pracowały bez prądu nie było tam elektrozaworów.
Edytowane przez Jurgonka
https://forum.murator.pl/topic/194516-piec-gazowy-czujnik/page/2/#findComment-6613811
  • Odpowiedzi 42
adamwicztb,
Ten element, jeżeli oczywiście mnie wzrok nie myli, nazywa się "Termoelektromagnetyczny zawór bezpieczeństwa",
Bezpośrenią przyczyną jest najpewniej wytarta uszczelka wałka popychacza typu O-ring, dla serwisanta gazownika to sprawa banalna i niepotrzebny jest zakup całego elementu. Tak jak napisali poprzednicy to był prosty element każdego kotła gazowego w zamierzchłej przeszłości, o zagrożeniach związanych z samodzielnymi naprawami koledzy również ostrzegali.
https://forum.murator.pl/topic/194516-piec-gazowy-czujnik/page/2/#findComment-6613995
Nie znam się na kotłach gazowych. To Ty pomagałeś rozwiązać mi problem by nie włączało się grzanie CWU gdy woda już jest ciepła z innego źródła.
Gaz na palnik otwierał termostat, działający przez otwieranie lub zamykanie przepływu gazu w cieniutkiej rurce. Elementem wykonawczym był nie widoczny na zdjęciu zawór działający za pomocą membrany elastycznej.
https://forum.murator.pl/topic/194516-piec-gazowy-czujnik/page/2/#findComment-6614224
Właśnie brak na zdjęciu tych dwu elementów czyli zaworu membranowego i dylatometrycznego regulatora temperatury powoduje mój lekki niepokój czy nie popełniam jakiejś pomyłki, ale z elementu na zdjęciu wychodzą dwie rurki, dolna powinna być termoparą a górna prowadzić dp palnika bezpieczeństwa, tak kiedyś wyglądała to część regulacyjna w kotle gazowym CO.
https://forum.murator.pl/topic/194516-piec-gazowy-czujnik/page/2/#findComment-6614246
W zamierzchłych czasach w kotle ze świeczką montowałem cieniutką rurkę miedzianą ogrzewaną tą świeczką. Wewnątrz rurki była CWU i dodatkowo grzała bolier. Gaz był tani więc była to nieopłacalna zabawa.
https://forum.murator.pl/topic/194516-piec-gazowy-czujnik/page/2/#findComment-6614265
Cały gaz na palnik płynie poprzez zawór widoczny na pierwszym zdjęciu. Po uruchomieniu termopara utrzymuje otwarty ten zawór i tylko ona zabezpiecza ewentualne zamknięcie gazu. Za prosta konstrukcja. Nie pozwalająca na optymalny płomień. Najczęściej zły stosunek mieszanki powietrze - gaz. Regulacja wielkości płomienia zaworem doprowadzającym gaz. Złom.
https://forum.murator.pl/topic/194516-piec-gazowy-czujnik/page/2/#findComment-6614678
Po pierwsze, znajdź gazownika, przejedzie wszystkie złącza i sprawdzi czy tylko z tego zaworu potencjalnie uchodzi gaz, nie napiszę Tobie jak to się robi, bo sam napisałeś żeś informatyk, jeżeli tylko z tego zaworu jest wyciek to jest to naprawialne. Gazownik oceni ryzyko pracy tej instalacji i będzie osobą obiektywnie oceniającą ryzyko którego Ty jako zainteresowany praca kotła może już nie dostrzegasz.
https://forum.murator.pl/topic/194516-piec-gazowy-czujnik/page/2/#findComment-6614751
Te zawory powinny być dostępne. Używany piec masz za 400 zł. Namiary: http://www.gumtree.pl/cp-sprzedam-inne/piastow/piec-gazowy-612589509 Można z niego wymontować potrzebny zawór.
Dobry gazownik powinien spokojnie sobie poradzić. Twoje rozwiązanie było popularne w latach 70 i 80, kiedy przerabiało się piece węglowe na gazowe. Palnikiem była nawiercona rura, a przed nią zawór bezpieczeństwa sterowany świeczką z termoparą.
https://forum.murator.pl/topic/194516-piec-gazowy-czujnik/page/2/#findComment-6614765
a może lepiej taki cały piec używany zamontować ?
https://forum.murator.pl/topic/194516-piec-gazowy-czujnik/page/2/#findComment-6616370
Kocioł z ogłoszenia to o epokę nowsze (bezpieczniejsze) rozwiązanie, ale i o epokę zacofane na dziś. Kotły gazowe nawet wymianę musi robić specjalista. Kocioł z ogłoszenia grzeje wodę w CO twój prawdopodobnie grzał tylko piec kaflowy, a więc może to być niewypał.
https://forum.murator.pl/topic/194516-piec-gazowy-czujnik/page/2/#findComment-6616387
