Zamawiam dachowki i dekarz twierdzi, ze te dachowki wentylacyjne sa potrzebne, i to w duzych ilosciach. Facet od dachowek, twierdzi, ze potrzebne jak krokwie maja 10 m a u mnie jest 7.
No i znowu inwestor musi podjac decyzje wazna na cale zycie.
Pomozcie prosze.
https://forum.murator.pl/topic/194518-dachowki-wentylacyjne/
Jeśli połać przekracza 6 metrów to dachówki powinny być zamontowane w 4 rzędzie od kalenicy
Słyszałem tez, że jesli przekracza 7 metrów to powinna być zamontowana dachówka więc opini jest wiele.
Ja u siebie mam 7 metrów na 3 z 12 połaci więc nie montowałem nigdzie tych dachówek.
https://forum.murator.pl/topic/194518-dachowki-wentylacyjne/#findComment-6612262
To juz cos, ale jak nie ma zadnych zagrozen to po co gwarancja?
Jeszcze jedno, czy szczelina wentylacyjna w kalenicy wentyluje tylko polac pomiedzy deskami a folia czy tez pomiedzy deskami a dachowka (wroblowka-kalenica)?
https://forum.murator.pl/topic/194518-dachowki-wentylacyjne/#findComment-6613786
Szczelina w kalenicy wentyluje przestrzeń pod deskowaniem lub OSB natomiast pokrycie dachu jest wentylowane pod gąsiorem co umożliwia taśma kalenicowa a wspomagają dachówki wentylacyjne. Dachówki wentylacyjne to nie wszystko, konieczny jest jeszcze odpowiedni przekrój kontrłat. Powyżej 6 m powinny mieć wysokość minim 30 mm a powyżej 10m minimum 40 mm. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/194518-dachowki-wentylacyjne/#findComment-6614946
