aleksks 20.10.2014 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Witam, Miał ktoś doświadczenie w puszczeniu kabla w słupku zalanym betonem? Chciałbym zainstalować domofon, elektrozaczep itp jednak nie chcę puszczać kabli na widoku, zdarzają się wybitne inteligencje które uwielbiają niszczyć cudzą własność Słupek ma wymiary 3x3cm, wysokość 2.0m od ziemy. Jakieś pomysły? Szukałem już w googlach ale nie znalazłem żadnych informacji jak wykonać taką operację. Dodatkowo chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość wykonania otworu w tym słupku i umieszczeniu w nim wideomofonu? Mam już jeden na oku który by bez problemu się zmieścił ale chciałbym wiedzieć jak wygląda to w praktyce Dzięki za wszystkie odpowiedzi ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194521-kable-w-s%C5%82upku-zalanym-betonem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 20.10.2014 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 A beton już wlany czy dopiero będzie?Bo jeśli już to sporo wiercenia od góry będzie. Albo słupek na pół i potem spawać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194521-kable-w-s%C5%82upku-zalanym-betonem/#findComment-6612279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksks 20.10.2014 18:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Ohoho, słupek już stoi 5 lat, jest od samego początku zalany a całe ogrodzenie jest założone..Myślałem nad wierceniem od góry do samego dołu i zrobienie otworów na bokach a potem przeciągnięcie kabla na drucie, ale czy znajdę 2 metrowe wiertło? To jest chyba najlepsze pytanie .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194521-kable-w-s%C5%82upku-zalanym-betonem/#findComment-6612310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 20.10.2014 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Po co słupki były zalane betonem? Ja bym się zastanowił czy nie założyc na to kwadratowego profilu iw nim poprowadzić przewody. Profil można zwyczajnie przykręcić do słupka zalanego betonem i po kłopocie. Pewnie, sztywno i funkcjonalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194521-kable-w-s%C5%82upku-zalanym-betonem/#findComment-6612321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksks 20.10.2014 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Po co po co, nie wiem po co Mnie wtedy nie było i z resztą nie interesowałem się zbytnio tym, zapewne chcieli uzyskać lepszą stabilność a w efekcie ten słupek chodzi jak ja po pół litra czystej Hm.. Możesz mi pokazać o jaki profil konkretnie Ci chodzi? Ja nie chce mieć nic widocznego na słupku, ani od zewnętrznej ani od wewnętrznej strony bo tak czy owak zaraz będę miał po wszystkim, cud, że jeszcze te słupki stoją na swoim miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194521-kable-w-s%C5%82upku-zalanym-betonem/#findComment-6612479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 21.10.2014 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Jeśli nie chcesz nic widocznego to mój pomysł odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194521-kable-w-s%C5%82upku-zalanym-betonem/#findComment-6612780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksks 21.10.2014 07:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 No właśnie widoczne za bardzo kusi, gdyby to jeszcze była inna okolica to okej, ale tutaj wolę mieć wszystko schowane dla świętego spokoju. Niby wieś ale pełna wariatów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194521-kable-w-s%C5%82upku-zalanym-betonem/#findComment-6612819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 21.10.2014 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Zawsze możesz zastosować śruby ze zrywanym łbem. Cały zabieg jest prosty. Na słupek 3x3 zakładasz profil kwadratowy 40mmx40mm o długości słupka.W nim prowadzisz sobie przewody a następnie słupek 30x30 gwintujsz w 4 miejsach i skręcasz profil z tym słupkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194521-kable-w-s%C5%82upku-zalanym-betonem/#findComment-6612864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksks 21.10.2014 14:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Szczerze? Nie jest to głupi pomysł ale nie na mój słupek Ten słupek ma haczyk na bramkę i łapę do bramy, gdybym taką operacje wykonał to bramki bym nie zamknął ;/ Chyba najlepiej będzie wymienić słupek.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194521-kable-w-s%C5%82upku-zalanym-betonem/#findComment-6613352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 21.10.2014 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 No to możesz przecież hak i łape (jak to wygląda) przełożyć na profil. Jeśli masz mozliwość wymiany słupka to zawsze bedzie to lepsza opcja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194521-kable-w-s%C5%82upku-zalanym-betonem/#findComment-6613429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksks 21.10.2014 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Hak właśnie musiałbym przerabiać, bo przerwa pomiędzy nim a bramką to kilka mm No nic, przemyślę jeszcze wymianę słupka, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to proszę o wypowiadanie się w temacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194521-kable-w-s%C5%82upku-zalanym-betonem/#findComment-6613554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal194 22.10.2014 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 (edytowane) Zakładając słupek na słupek będzie miał mało miejsca na kable.Da rade,ale chyba najlepsza opcja jak masz kasę(rożnie to bywa)uciąć słupek i przyspawać nowy.Szybko i bez problemów i cudów. Żebyś mieszkał blisko to bym ci ten słupek zrobił. Edytowane 22 Października 2014 przez rafal194 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194521-kable-w-s%C5%82upku-zalanym-betonem/#findComment-6614923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 22.10.2014 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Kup taki sam profil jak teraz slupek masz.Utnij istniejący słupek jak najniżej.W jego miejsce wspawaj nowy słupek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194521-kable-w-s%C5%82upku-zalanym-betonem/#findComment-6614929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
