Tomaszs131 20.10.2014 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Zacznij od OZC polecam asolta. Po obliczeniach obciazenia cieplnego budynku bedziesz wiedzial jakiej mocy Pci potrzebujesz, co za tym idzie dowiesz sie jakie sa koszta takiego rozwiazania. W kazdym wariancie system grzewczego OZC jest niezbedne.Nie dziw sie, ze nikt nie kwapi sie z odpowiedzia na nurtujace Cie pytania, Wpierw obliczenia pozniej napewno ktos Ci podpowie jakie rozwiazanie CO wybrac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kordian1000 20.10.2014 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 (edytowane) inwestycja duza przy PC ,ale czy na pewno się zwróci ?? Edytowane 3 Kwietnia 2015 przez kordian1000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kordian1000 20.10.2014 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 (edytowane) . Edytowane 3 Kwietnia 2015 przez kordian1000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 20.10.2014 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Zajzyj do tego watku moze znajdziesz tam cos dla siebie wartosciowego.http://forum.muratordom.pl/showthread.php?222305-Najtańsze-ogrzewanie-domu&p=6643612#post6643612 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.10.2014 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 No ja ogrzewam całkiem sporo, jak dostałem wycenę na PC gruntówkę, to się przeprosiłem z ekogroszkiem, Wyczuli jelenia, to chcieli golic. Ja sie nie dziwie jakos. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 20.10.2014 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Wyczuli jelenia, to chcieli golic. Ja sie nie dziwie jakos. Sam swego czasu pisałeś, że taniej jak 65k za samą PC z najniższej półki + odwierty nie będzie;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.10.2014 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Sam swego czasu pisałeś, że taniej jak 65k za samą PC z najniższej półki + odwierty nie będzie;) Jak Cie stac na 425m2 chalupy, to takie 65k PLNow powinno byc jak pierdniecie w make. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 20.10.2014 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Jak Cie stac na 425m2 chalupy, to takie 65k PLNow powinno byc jak pierdniecie w make. Jak ja kocham twoje teksty:wiggle: Za 65k jest chińszczyzna, a coś porządnego zaczyna się od 80k. Ale ty wiesz to najlepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kordian1000 20.10.2014 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 jak już to tylko ta szwedzka pompa wchodzi w gre , ale zrobie tak jak pisał alsot. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kordian1000 29.01.2015 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Witam po krótkiej przerwie , a więc OZC by Asolt = 20905 kWh/rok , bardzo proszę Was o pomoc w doborze źródła ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 29.01.2015 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 A jakie wyszlo obciazenie cieplne budynku, ile KW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kordian1000 29.01.2015 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 (edytowane) 1 Edytowane 3 Kwietnia 2015 przez kordian1000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.01.2015 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 a jakie wyszlo obciazenie cieplne budynku, ile kw? 9866 w Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.01.2015 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Witam po krótkiej przerwie , a więc OZC by Asolt = 20905 kWh/rok , bardzo proszę Was o pomoc w doborze źródła ciepła. Byc moze będzie potrzebna korekta dotyczaca czesci warsztatowej (temp, wentylacja, otwieranie bramy, itp). Załozyłem warunki jak dla pomieszczen mieszkalnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 29.01.2015 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Calkiem nie zly wynik. asolt to o ile % wzrosnie skorygowane obciazenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kordian1000 29.01.2015 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 kominka nie będzie , ogrzewanie podłogowe wszędzie. Tak więc 3 opcje : 1) Paliwo stałe ( piec na wszystko ) , 2) Gaz , 3) Pompa ciepła , czy ktoś coś doradzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 29.01.2015 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Napewno odrzuc piec na paliwo stale. Z OZC wynika, ze obcizenie 10 KW lub troche wiecej. Postawilbym na Pci 14 -16 KW tylko od Ciebie zalezec bedzie czy powietrzna czy moze gruntowa? Duzej powierzchni masz dzialke? Jakies orne pola w poblizu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 29.01.2015 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 To wszystko zależy od portfela i "chęci" oszczędności na korzystaniu z instalacji. Paliwo stałe - absorbuje czas, popiołu trzeba się pozbywać (a przy takiej powierzchni to będzie nie mało), dowóz opału, przy śmieciuchu zadymiona kotłownia (no chyba że pellet) itp., Gaz przy takiej powierzchni nie wyjdzie tanio ale za to bezobsługowo, dobra pompa z instalacją nie będzie tania ale święty spokój. Co kto woli. Poszukaj ofert na te 3 rozwiązania, koszty instalacji i koszty eksploatacyje a pote siądź i pomyśl na co możesz sobie pozwolić a z czego zrezygnować. Głównie chodzi o czas i pieniążki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.01.2015 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 (edytowane) Calkiem nie zly wynik. asolt to o ile % wzrosnie skorygowane obciazenie? A bo ja wiem, tu trzeba przyjąc jakis model korzystania z czesci warsztatowej, przejrzec normy wentylacyjne odnosnie konkretnych obiektów przemysłowych, czestosc i czas otwierania bramy, drzwi warsztatowych, to nie czesc mieszkalna, gdzie są pewne standartowe załozenia Edytowane 29 Stycznia 2015 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 29.01.2015 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Powierzchnia warsztatowa troche gmatwa w miare precyzyjne ustalenie mocy Pci. Przydalby sie projekt podlogowki i przeliczenia w poszczegolnych pomieszczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
