yaro09 20.10.2014 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Witam.Obecnie mój brodzik (jego rant) znajduje się na wysokości 25 cm, ponieważ odpływ mam dość wysoko.Będę miał w domu osobę niepełnosprawną, która nie będzie w stanie pokonać takiego schodka 25 cm.Chciałbym zatem zrobić brodzik równo z podłoga (aby np wjeżdżać wózkiem).Musiałbym przekopać cały dom i obniżyć odpływ na całej linii, a chciałbym tego uniknąć. Jest jakieś inne rozwiązanie? Słyszałem o jakichś pompach do ścieków, ale żadnych konkretnych informacji niestety nie znalazłem.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194531-za-wysoki-odp%C5%82yw-od-brodzika-co-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesz 20.10.2014 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 jesli nie da sie zejsc nizej, bo spadek rury musi byc zachowany, to sa pompo-rozrabniacze do pchania wody/sciekow "pod gorke". najczesciej uzywane do toalet (stad te rozdrabniacze) ale pewnie cos podobnego do samej wody tez powinno byc. niestety raczej takie rozwizania nie sa zbyt tanie poszukaj pod haslami "agregat pompujacy, pompo-rozdrabniacze, przepompownie." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194531-za-wysoki-odp%C5%82yw-od-brodzika-co-zrobi%C4%87/#findComment-6612541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro09 20.10.2014 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Dzieki za odp widzę że na Allegro są takie rzeczy - około 500zł. W sumie mała skrzynka. Musiałbym poczytać opinie tych, którzy tego używają. Gdyby zdało egzamin, to może mógłbym ją schować jakoś pod posadzkę i przekopać na nowo kanalizację jedynie w łazience, a nie w całym domu. Wówczas brodzik by miał odpływ z prawidłowym spadem do pompy, która pompowałaby wodę do spadu wyższego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194531-za-wysoki-odp%C5%82yw-od-brodzika-co-zrobi%C4%87/#findComment-6612585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro09 22.10.2014 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Jeśli ma ktoś jeszcze jakiś pomysł, to proszę pisać. Może ktoś z was używa takiej pompy i mógłby napisać czy warto w to inwestować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194531-za-wysoki-odp%C5%82yw-od-brodzika-co-zrobi%C4%87/#findComment-6614860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomi12316 23.10.2014 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 yaro09 można zastosować zwykłą pompe od pralki do spuszczania wody.. u mnie tak ma wujek zrobione odpływ wody na wysokości ok 50-60cm przy zlewie... zrobil sobie brodzik.. a ze to stara kamienica.. to sąsiad z dołu nie da przez sufit zejść rura.. to dana jest rura od syfonu 50..ok 1m i redukcja i pompa.... pompa podłączona jest po przez włącznik hermetyczny.. i jak do brodzika naleje sie ok 10cm wody.. to sie pstryka włącznik i pompa zaczyna pracować wyrzuca woda do odpływu juz tak chodzi ok 4-5 lat.. i 2 pompa jest ... a koszt pompy to gratis bo zawsze jakaś pralka na śmietniku sie znajdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194531-za-wysoki-odp%C5%82yw-od-brodzika-co-zrobi%C4%87/#findComment-6615584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro09 23.10.2014 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 o to w sumie tez dobry pomysł z tym że ja chciałbym zrobić brodzik równo z podłogą, więc pompa by musiała załączać się wraz z wejściem do brodzika, albo przez włącznik, albo przez jakiś czujnik ruchu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194531-za-wysoki-odp%C5%82yw-od-brodzika-co-zrobi%C4%87/#findComment-6615591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
