Kominki Piotr Batura 01.12.2014 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 Fajny patent, użytkowo genialny. Tylko jedno małe "ale"- wkłady dwustronne są niestety droższe, nawet jeśli jedne drzwiczki są żeliwne/stalowe. Palenisko zduńskie szyte na miarę - drugie drzwi techniczne to 300/400 zł więcej. Takie z szybą (czystą) to ok. 1000 zł więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kejt_R 01.12.2014 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 Palenisko zduńskie szyte na miarę - drugie drzwi techniczne to 300/400 zł więcej. Takie z szybą (czystą) to ok. 1000 zł więcej. 400 zeta to spokojnie można przeżyć. Ja na początku przygody budowlanej, czyli z rok temu, rozmawiałam z którymś producentem wkładów i mi coś koło 1 tys więcej wychodziło. Wtedy zarzuciłam pomysł. Ale to super sprawa palić od strony kotłowni, na przykład. Ja bym chciała wiedzieć, gdzie jest haczyk Piotrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zetski 02.12.2014 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Witam. Pan od regipsów, tudzież inny pan od paneli podłogowych też Ci podłączy prawidłwo wkład kominkowy do komina Ba ... średnio rozgarnięty człowiek umiejący tylkoczytać instrukcję montażu też to zrobi ... Po co się kłopotać ? Pozdrawiam. PS. Zadaj moje pytanie zpoprzedniego postu każdemu, kto będzie chciał Ci zamontować "prawidłowo" wkład kominkowy. Wybierz tego, który będzie najbliżej tego: [ATTACH=CONFIG]292072[/ATTACH] I niech to zadziała na twoją wyobraźnię ... Co ma działać na moją wyobraźnię? Że Twoim zdaniem producent nie wie albo nie umie napisać jak należy bezpiecznie zabudować jego produkt? Zabudowa wkładu kominkowego to nie jest wiedza tajemna, tylko relatywnie proste zadanie. Dużo trudniejsze jest estetyczne tego wykonanie. A to kawałek książki, która była własnością mojego dziadka, który był kowalem: Fragment książki "Zarys kowalstwa i obróbki cieplnej" (autor: Józef Weber, wyd. Księgarnia Techniczna "Przeglądu Technicznego", Warszawa 1939). "Mierzenie temperatur odbywać się może różnymi sposobami. Dawniej, gdy nie było żadnych przyrządów do mierzenia, temperaturę stali określano po kolorach, gdyż w ciemnym otoczeniu wszystkie ciała nagrzane do jednakowej temperatury żarząc się świecą jednym kolorem. Przy zmianie temperatury zmienia się również kolor żarzenia. W ciemności stal zaczyna świecić przy temperaturze około 600st.C, później uzyskuje kolory różne, lecz przy dalszym nagrzewaniu coraz jaśniejsze, aż do oślepiająco białego. Jeżeli zaś nagrzewać gładko obrobiony kawałek stali, to przy temperaturach 200-400st.C na powierzchni stali zjawią się tzw. naloty barwne (lub inaczej barwy nalotowe), które następują po sobie przy okreslonych temperaturach w ściśle określonej kolejności, co umożliwia odróżnianie temperatur. Załączone barwne tabele I i II podają skalę temperatur odpowiadających niektórym nalotom barwnym oraz kolorom żarzenia. Wrażliwość oka ludzkiego na odróżnianie kolorów bywa u różnych ludzi różna, prócz tego możność rozróżniania kolorów zależna jest od jasności miejsca, w którym kolor bywa określany. W miejscu ciemnym łatwiej jest odróżnić kolor żaru niż w jasnym i z tego powodu np. hartownie są urządzane od strony północnej lub też w oknach hartowni daje się szyby niebieskie. Sposób mierzenia temperatury "na oko" według koloru nie może być uważany za dokładny, gdyż w najlepszym razie oko ludzkie po kolorach może odróżnić temperatury ze ścisłością do 20st.C, co nie jest wystarczające. Dlatego też, gdy chodzi o ścisłe określanie temperatury konieczne jest użycie przyrządów zmniejszających bardzo znacznie możność popełnienia błędu." A szkło żaroodporne wytrzymuje około 800 stopni Celsjusza. Zatem gdzieś się zagalopowałeś.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.12.2014 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Zetski, pawda jest taka, ze ilu fachowców, tyle opinii. Jeden może być inżynierem, inny magiem, trzeci magikiem. Jeden pochwali konstrukcje obudowy, inny założy się, że popęka, kolejny postraszy, że komin wpadnie do salonu. Zabudowa wkładu kominkowego to nie jest wiedza tajemna, tylko relatywnie proste zadanie. Dużo trudniejsze jest estetyczne tego wykonanie. I z tym sie zgodzę. Oczywiście zaznaczając, że chodzi o kominek powietrzny z prostym DGP, a nie z płaszczem, czy akumulacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 02.12.2014 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 800 stopni to zakres odpowiedzialności producenta. Potem zaczyna się fizyka, która ma do dyspozycji prawie drugie tyle, zanim zacznie płynąć... Widzę Zetski, że Ci sie forum spodobało:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 02.12.2014 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Witam. Odkąd zacząłem używać sterowników z termoparami i pirometrów w pracy, spotkałem się już z tyloma różnymi reakcjami ludzi, że nie dziwię się już żadnemu "dziwieniu się". Powiem tyle ... Zetski ... zachowujesz się "typowo", przytaczając jakieś fajne, kolorowe tabelki i stwierdzając że szkło w kominkach wytrzymuje tyle to tyle ... Foto ... litości ...popełniłeś tak dużo koszmarnych błędów technicznych przy "publicznym" wręcz, (bo tutaj na Forum przedstawionym szerszej publice) wykonywaniu swojego kominka ... w dodatku nie chciałeś za żadne skarby posłuchać często osób, które są w tym temacie nieco bieglejsze od "przeciętnej małpy" trzymającej instrukcję montażu, że Twoja wypowiedź w tym momencie ... jest delikatnie mówiąc (żeby Cię nie urazić) ... nie na miejscu ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zetski 02.12.2014 21:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 O ile mnie pamięć nie myli to szkła kwarcowe zaczynają mięknąć w temperaturze w okolicach 1300 stopni Celsjusza, jednak powyżej 800 stopni Celsjusza szkło żaroodporne ma prawo ulec dezintegracji. I jak napisałeś producent umywa ręce... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zetski 02.12.2014 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Przytoczyłem Ci nie "kolorowe tabelki" tylko stosowny wyciąg z książki/podręcznika o kowalstwie. Czyli rzemiosła, które obróbką metali zajmuje się na codzień.A swojego kominka jeszcze nie wykonałem. Tak nawiasem mówiąc.A czy popełniłem czy nie błędy w zakresie kominków nie ma odniesienia dla innych dziedzin wiedzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zetski 02.12.2014 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Zetski, pawda jest taka, ze ilu fachowców, tyle opinii. Jeden może być inżynierem, inny magiem, trzeci magikiem. Jeden pochwali konstrukcje obudowy, inny założy się, że popęka, kolejny postraszy, że komin wpadnie do salonu. I z tym sie zgodzę. Oczywiście zaznaczając, że chodzi o kominek powietrzny z prostym DGP, a nie z płaszczem, czy akumulacyjny. Moim zdaniem zabudowa kominka z płaszczem wodnym jest bardziej złożona o część hydrauliczną, wymaga większej wiedzy. Natomiast faktycznie masa akumulacyjna wymaga oczywiście znacznie większej wiedzy specjalistycznej i doświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 02.12.2014 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Paleniska piecowe i temperatury do 1000 o C to nic dziwnego. Czasem wymsknie się ponad.... Szkło jest owiewane powietrzem dostarczanym do spalania. Tak więc bez związku trochę dyskusja... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.12.2014 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Witam. Odkąd zacząłem używać sterowników z termoparami i pirometrów w pracy, spotkałem się już z tyloma różnymi reakcjami ludzi, że nie dziwię się już żadnemu "dziwieniu się". Powiem tyle ... Zetski ... zachowujesz się "typowo", przytaczając jakieś fajne, kolorowe tabelki i stwierdzając że szkło w kominkach wytrzymuje tyle to tyle ... Foto ... litości ...popełniłeś tak dużo koszmarnych błędów technicznych przy "publicznym" wręcz, (bo tutaj na Forum przedstawionym szerszej publice) wykonywaniu swojego kominka ... w dodatku nie chciałeś za żadne skarby posłuchać często osób, które są w tym temacie nieco bieglejsze od "przeciętnej małpy" trzymającej instrukcję montażu, że Twoja wypowiedź w tym momencie ... jest delikatnie mówiąc (żeby Cię nie urazić) ... nie na miejscu ... Pozdrawiam. Tak sie sklada, że dwóch ludzi którzy ładnych lat w tej branży siedzą widzieli to na żywo, nie na zdjęciach, po wyizolowaniu, ale jeszcze przed zamknięciem i mieli zdanie troche inne od Twojego. Też mieli parę porad i byly bardziej na miejscu, niż "zburz te scianki, podeprzyj inaczej, aby komin nie wpadł do środka". Zaden też nie powiedział, że obudowa tego kominka musi być paszkwilem To były porady ? Po sezonie przedstawie kolejne zdjecia, z wykonczomą obudową. Po kolejnym może jeszcze raz. Poszukasz pęknięć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zetski 02.12.2014 22:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Paleniska piecowe i temperatury do 1000 o C to nic dziwnego. Czasem wymsknie się ponad.... Szkło jest owiewane powietrzem dostarczanym do spalania. Tak więc bez związku trochę dyskusja... Ale tutaj była fotka pirometru jakoby pokazującego temperaturę wkładu kominkowego a nie pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 02.12.2014 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Witam. Troszkę się poprzekomarzamy ... Foto ... sory, ale jestem konsekwentny w tym co mówię ... te dwie osoby, bez względu na to kim są , nie powinny zajmować się zawodowo kominkami Zetski ... nie jakoby ... cóż w ty dziwnego że drewno spala się w takiej temperaturze ... aaa ... zapomniałem ... w instrukcji wkładu tego nie napisali (szydera) ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 02.12.2014 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Temperatury będące meritum naszej dyskusji występują często w ognisku. Płomień świecy to 300 o C... Forest ma piec , zbudowany na bazie wkładu kominkowego. Jest dużo wkładów kominkowych które się nadają do piecokominka lepiej lub gorzej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.12.2014 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 ... sory, ale jestem konsekwentny w tym co mówię ... te dwie osoby, bez względu na to kim są , nie powinny zajmować się zawodowo kominkami . Dlatego tez piszę Zetskiemu, że trzech fachowcow i trzy róźne zdania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zetski 02.12.2014 23:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Dlatego tez piszę Zetskiemu, że trzech fachowcow i trzy róźne zdania. Zwłaszcza, jak uważają, że tylko oni są najlepsi, a inni się nie znają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zetski 02.12.2014 23:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Temperatury będące meritum naszej dyskusji występują często w ognisku. Płomień świecy to 300 o C... Forest ma piec , zbudowany na bazie wkładu kominkowego. Jest dużo wkładów kominkowych które się nadają do piecokominka lepiej lub gorzej... Nie mieszajmy psów z kotami. Albo mówimy o piecu albo o kominku. To przecież zupełnie co innego, pomimo wielu podobieństw. I w przypadku pieca sam pisałem, iż tutaj wiedza zduńska jest potrzebna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 03.12.2014 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Zwłaszcza, jak uważają, że tylko oni są najlepsi, a inni się nie znają Myślałem, że chcesz się czegoś dowiedzieć, a Ty po prostu na forum kompleksy leczysz...Traciłem czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 03.12.2014 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Nie mieszajmy psów z kotami. Albo mówimy o piecu albo o kominku. To przecież zupełnie co innego, pomimo wielu podobieństw. I w przypadku pieca sam pisałem, iż tutaj wiedza zduńska jest potrzebna. Mam pomysła. Powiedz na co liczysz w salonie po przeczytaniu tylu cennych wskazówek???Mowa o :Salon ma około 35m2, chciałbym aby kominek służył też do okazjonalnego dogrzania wnętrza domu. Nie wiem jednak czy lepiej kominek z płaszczem wodnym i próbować jakoś wpiąć się w instalację CO................ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zetski 03.12.2014 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Myślałem, że chcesz się czegoś dowiedzieć, a Ty po prostu na forum kompleksy leczysz...Traciłem czas. Nie, nie leczę kompleksów. To akurat był luźny komentarz natury ogólnej do tego co napisał fotohobby. Bez personalnych odniesień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
