erykky 12.12.2014 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Nie trzeba długo szukać.... Przykładowo u mnie w okolicy sporo osób pali okazjonalnie. Palą wtedy gdy mają czym palić. No wtedy również z reguły palone jest w urządzenia niskiej jakości, które generują straty kominowe. Ale okazjonalne palenie nie oznacza palenia byle czego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 13.12.2014 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Nie, nie jestem zadufanym w sobie dupkiem jak niektórzy tutaj sądzą. Wiem jednak, że nie będąc hydraulikiem sporo w tej dziedzinie umiem, a jakby wiedzy czy umiejętności brakowało to mam zaprzyjaźnionego hydraulika, który pomocy nie odmówi. To weź coś wreszcie zrób po tych stosach podpowiedzi i pochwal się co zrobiłeś.Piszesz ,że umiesz się odnaleźć w dziedzinie itp.To po co sie jeszcze dopytujesz???. Może w punktach wyartykułuj co ci jeszcze zostało niejasnego.Tak będzie lepiej dla ciebie i dla tych którzy nie wiedzą co ci już pisać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zetski 13.12.2014 12:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 (edytowane) To czy to umiem to zrobić czy nie umiem, nie ma wpływu na obiektywny fakt wzrostu komplikacji instalacji CO przy dołączeniu kominka z płaszczem wodnym. Edytowane 13 Grudnia 2014 przez Zetski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 13.12.2014 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Prawidłowe podłączenie kominka z płaszczem wodnym, pisze o palenisku przeznaczonym do układów zamkniętych, wcale nie jest takie skomplikowane i nie podnosi znacząco kosztów .Innym tematem są pomysły niektórych hydraulików potrafiących tak nawydziwiać z instalacją że nie wiadomo śmiać się czy płakać, w takim przypadku koszty rosną znacznie a efekt końcowy bywa różny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zetski 13.12.2014 22:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Prawidłowe podłączenie kominka z płaszczem wodnym, pisze o palenisku przeznaczonym do układów zamkniętych, wcale nie jest takie skomplikowane i nie podnosi znacząco kosztów . Innym tematem są pomysły niektórych hydraulików potrafiących tak nawydziwiać z instalacją że nie wiadomo śmiać się czy płakać, w takim przypadku koszty rosną znacznie a efekt końcowy bywa różny Zgadza się, jednak jakby nie patrzeć,instalacja z wpiętym KZPW JEST bardziej skomplikowana od instalacji bez KZPW. Nawet jeżeli nie jest skomplikowana do wykonania to ZAWSZE jest bardziej złożona/skomplikowana.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erykky 13.12.2014 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Tak, to prawda. Jednak fahoffce potrafią to tak pokomplikować, że szok! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobraks 14.12.2014 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 WItam, Drodzy forumowicze, mam problem z zaaranżowaniem kominku do salonu, problem polega na tym iż komin mam zaraz obok schodów a wlot na spaliny mam pod schodami, ( przepraszam za syf) w związku z czym kominek musi wylądować pod schodami. Niestety nigdy nie miałem kominka w domu i nie wiem za bardzo jak zaaranżować taki kominek, w internecie jest bardzo mało kominków pod schodami. Może macie jakieś pomysły? Myślałem by zrobić wkład z boczna szybą oraz z półka na drewno . Czy może macie jakieś pomysły jak w inny sposób to zaaranżować? chciałem jeszcze doprowadzić cieple powietrze na piętro, jednak niestety musiałbym przekuć się i wylot zrobić w schodach, a tak chyba się nie da . Bardzo bym był wdzięczny za jakieś pomysły. Dziękuję bardzo i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 14.12.2014 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 A nie lepiej z prawej strony komina? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobraks 14.12.2014 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 (edytowane) tez myślałem o zmianie strony montażu, jednakże gdy zamontujemy go po prawej stronie, tracimy miejsce na telewizor itp. szerokość tam jest 2,2 m, biorąc pod uwagę iż kominek zajmie nie mniej niż 60 cm, zostaje nam 1,6 na telewizor szafkę itp. Może być troche zbyt mało tak teraz pomyślałem że można by było przenieść drzwiczki rewizyjne na bok a wlot do komina na przód i zamontować kominek na środku, jest to możliwe?, chciałem dodać zdjęcie ale się nie udało Edytowane 14 Grudnia 2014 przez kobraks Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zetski 14.12.2014 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Kilka ostatnich dni poświęciłem na konsultacje (osobiste i nie tylko) z kilkoma firmami. Wzbudzili we mnie uzasadnione wątpliwości co do rzetelności wycenienia wykonania masy akumulacyjnej. Jako, że o ile pierwotna wycena mówiła o kwocie 4000 złotych, to identyczny pomysł wyceniony został na kwoty między 9 a 11 tysięcy. Muszę jeszcze skontaktować się z pierwszym wykonawcą.Jeżeli faktycznie ta pierwsza wycena jest nieprawidłowa to dość diametralnie zmienia to obraz sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erykky 14.12.2014 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Zainspirowany niektórymi postami wykonałem obliczenia dla przypadku salonu zetskiegoSalon ma około 35m2, najtańszy kominek około 8-10KW w zupełności wystarczy do ogrzania tego salonu, jeśli większy to ciepło z kominka trzeba gdzieś przerzucić , powietrzem (ponoć nie ma gdzie kanałów zrobić i wg. opinii okazjonalnie używane śmierdzą) albo wodą, jeśli okazjonalnie przyjmiemy czas dużych mrozów i okresów przejściowych(przepalanie) to szkoda roboty/ceny obudowy, na mały kominek który obsłuży tylko salon, może jednak dołożyć płaszcz i wpiąć się w instalacje za 3-4tysie extra, bo to tylko 30% więcej całego zadania. A jak koszyk 15kg drewna przyniesiesz, napalisz, to ze sprawnego kominka 15*4kw=60kW/h*0.8sprawność=48/3h palenia=18kW na 1h z czego 20-30% przez podwójną szybę nie przegrzeje salonu. Resztę rurkami do CO i grzeją cały dom. W małym kominku co 0,5h trzeba dwie szczapki dorzucić, takie pyrkotanie nie palenie, salon gorący a najdalsze pomieszczenia chłodne. Piec czy kominek- hmmm, wszyscy mówią, że kominki z PW mają tak wysoka sprawność a jednocześnie daję efekt żywego ognia - co pozwala umieścić taki "piec z szybą" w salonie, bo jest i ładnie i ciepło w całym domu za jednym zamachem. Nic nie smoli, nic nie śmierdzi. Piec także może być ozdobny, to prawda, ale nie daje tego wrażenia obcowania z żywołem, z żywym ogniem. Piec to już taki oswojony, opanowany i uległy ogień. To trochę jak Bizon i wół. Dzikość kontra domestyfikacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 14.12.2014 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Kilka ostatnich dni poświęciłem na konsultacje (osobiste i nie tylko) z kilkoma firmami. Wzbudzili we mnie uzasadnione wątpliwości co do rzetelności wycenienia wykonania masy akumulacyjnej. Jako, że o ile pierwotna wycena mówiła o kwocie 4000 złotych, to identyczny pomysł wyceniony został na kwoty między 9 a 11 tysięcy. Muszę jeszcze skontaktować się z pierwszym wykonawcą. Jeżeli faktycznie ta pierwsza wycena jest nieprawidłowa to dość diametralnie zmienia to obraz sytuacji. Ja mam w ofercie masy akumulacyjne, które w przeliczeniu na 1 klocek CMA z Cebudu, mogą kosztować: 110 zł, 180 zł, 260 zł, 340 zł, 550 zł, 620 zł. Zwykle używam tych w przedziale 260-340 zł. Raz sprzedałem te za 550 zł. Ceny netto loco Łaziska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zetski 15.12.2014 06:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 Jeszcze nie skontaktowałem się z autorem pierwszej wyceny. Także na razie nie mam wszystkich informacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erykky 17.12.2014 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 I co powiedział pierwszy s(z)pec? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 17.12.2014 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 I co powiedział pierwszy s(z)pec? Czekamy co powie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zetski 18.12.2014 15:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 Najogólniej rzecz ujmując, zostałem wprowadzony nieświadomie (?) w błąd.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.12.2014 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 No i jak to wpływa na ostateczną decyzję ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefmat 18.12.2014 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 Budzi mój niepokój ustawienie tak bliskie, obok siebie (na schemacie) kominka i telewizora (o sporych rozmiarach). Rywalizacja czy konkurencja będzie wnosiła niepokój pomiędzy tymi mediami tj. ognia (ciepła) i informacji.Kominek w moim domu wycisza, relaksuje i ogrzewa. Moim zdaniem swoją funkcję u pana kominek będzie spełniał tylko wtedy, gdy telewizor będzie wyłączony.Oczywiście, że takie połączenie jest możliwe. Ale emocjonalnie nie trzyma się kupy. Przepraszam, że tak osobiście, ale życzę innym tak samo dobrze jak sobie, albo jeszcze lepiej. Ciepło pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zetski 18.12.2014 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 No i jak to wpływa na ostateczną decyzję ? Muszę to przetrawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.12.2014 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 Budzi mój niepokój ustawienie tak bliskie, obok siebie (na schemacie) kominka i telewizora (o sporych rozmiarach). Rywalizacja czy konkurencja będzie wnosiła niepokój pomiędzy tymi mediami tj. ognia (ciepła) i informacji. Kominek w moim domu wycisza, relaksuje i ogrzewa. Moim zdaniem swoją funkcję u pana kominek będzie spełniał tylko wtedy, gdy telewizor będzie wyłączony. Oczywiście, że takie połączenie jest możliwe. Ale emocjonalnie nie trzyma się kupy. Przepraszam, że tak osobiście, ale życzę innym tak samo dobrze jak sobie, albo jeszcze lepiej. Ciepło pozdrawiam, Może nasz kolega relaksuje się w pracy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
