Kominek do salonu
Zetski
Dyskusyjna hipoteza, że wentylacja mechaniczna jest w stanie przełamać ciąg kominowy lub wskutek awarii czy nieumiejętnej obsługi zamiast nadciśnienia wystąpi podciśnienie. Kto czyta to forum, był co najmniej niemym świadkiem takich dyskusji. Nie oznacza to bynajmniej, że neguję osobiście ten wymóg, zauważam tylko w miarę sensowne argumenty przeciw.
  • Odpowiedzi 348
Zjawiska szczelności w zduństwie, nie można porównać ze szczelnością np hydrauliczną. Rozważając problem, skupiamy się oczywiście na wkładach z króćcem, czyli odseparowaną komorą spalania. Szczelność tych wkładów nie polega na tym, że jak zatkamy komin podczas palenia to nic nie wyjdzie. Będzie dymić jak diabli, a z wkładu z giętą szybą może nawet dymić bardziej niż z tego który ma łączoną. Dla WM ważny i wystarczający jest niezależny układ spalinowy (nawiew powietrza do spalania + ewakuacja dymu), odseparowany od powietrza wewnątrz budynku. Nie znaczy to jednak, że można do tego układu nalać wody i nie pocieknie;)
To zresztą coraz bardziej ważny problem, który pewnie opiszę na blogu, by tekst był zawsze pod ręką. Ostatnio coraz więcej klientów zamienia zwykłe wkłady na kumulacyjne. Mimo instruktażu, po roku zapominają o wytycznych i dzwonią, że dymi a miało być szczelnie! Okazuje się potem, że po przełączeniu kierownicy dymu na hypokaustum, po chwili zaczynają przymykać dopływ powietrza, zamiast zostawić otwarty maksymalnie. Stare przyzwyczajenia, że "za mocno się pali" , że "w komin ogień ucieka", czasem trudno wyplenić.
........ Będzie dymić jak diabli,............., odseparowany od powietrza wewnątrz budynku. Nie znaczy to jednak, że można do tego układu nalać wody i nie pocieknie;)
A czy można jakoś organoleptycznie sprawdzić czy ta szczelność jest , naprzykład : gazetę pogiąć w kulę, w nie deszczową, bezwietrzną pogodę, wrzucić do kominka z zamkniętym dolotem, podpalić, jak się już dobrze zajmie, zamknąć drzwi, powinna najpierw przygasnąć, mocno podymić i zgasnąć czy dopuszczalne są nieszczelności, że gazeta cała się powoli wytli.
Szczelność palenisk piecowych sprawdzić można w podany przez Ciebie sposób, ale łatwiej to zrobić podczas rozpalania. Niewielka ilość drobnych drewienek, nie grozi detonacją po ich przygaszeniu. Kombinowanie na mocno rozgrzanym piecu, z dużą ilością żaru, może być niebezpieczne. Ogień z gazety powinien zdechnąć po zamknięciu dolotów powietrza, tlić sie może nieznacznie. Czasem gazeta dopali się na resztkach tlenu sprzed zamknięcia, dlatego drewienka są bardziej wiarygodne.
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
Witam.
Zapewne, ale czy jest lepsza alternatywa?
Oczywiście ... udajesz się do porządnego salonu z kominkami i uzyskujesz wiarygodną odpowiedź, zgodną z tym co producenci palenisk podają w temacie szczelności swoich produktów i ogólnie - poboru przez nie powietrza do spalania.
Pozdrawiam.
... z kominkami i uzyskujesz wiarygodną odpowiedź, zgodną z tym co producenci palenisk podają w temacie szczelności swoich produktów i ogólnie - poboru przez nie powietrza do spalania.
Pozdrawiam.
ale oprócz szczelności wkładu mamy jeszcze dolot ??? wykonywaną przez instalatora , który często zaproponował dany wkład i warto "jakoś" sprawdzić całość,a nie tylko linijkę z reklamówki, dla spalania szczelność wkładu drugorzędna, ale dla wentylacji mechanicznej i kominka rekreacyjnego jego nieszczelność na niewielkim poziomie może być zabójstwem dla bilansu cieplnego budynku
Ta wymiana poglądów zmierza niebezpiecznie w kierunku uznania, że żeliwniak z otworami w popielniku z dołożoną opcją dolotu można uznać za szczelny w rozumieniu współistnienia z wentylacją mechaniczną. Ma przecież "niezależny układ spalinowy". Pytanie - gdzie ta cienka linia i czy Zibi z szybą BS dość szczelny jest? Ciekaw jestem opinii...
