ALNOR HRU-MinistAir-W-45
@Pandzik,
na wykresie producenta ta jednostka ma owszem 150m3 na I biegu ale przy ciśnieniu 0Pa, czyli jeżeli dobrze rozumiem bez podłączenia czegokolwiek, natomiast przy obciążeniu 50Pa wydajność spada już do 75m3.
Jeżeli się mylę to niech bardziej doświadczeni w temacie forumowicze mnie poprawią
Damian
@Pandzik,na wykresie producenta ta jednostka ma owszem 150m3 na I biegu ale przy ciśnieniu 0Pa, czyli jeżeli dobrze rozumiem bez podłączenia czegokolwiek, natomiast przy obciążeniu 50Pa wydajność spada już do 75m3.Jeżeli się mylę to niech bardziej doświadczeni w temacie forumowicze mnie poprawiąDamian
Model 450 to bardzo mocny rekuperator.Nie ma płynnej regulacji mocy i ustawione na sztywno biegi.Wyniki są podane w certyfikacie i jest to około I bieg - 71m3/h , II bieg - 197m3/h , III-bieg - 320m/h i IV-bieg 378m3/h.Więc jak widać pierwszy bieg za słaby a drugi bieg za mocny , a reszta biegów nie przydatna ..Można coś tam lekko doregulować , ale i tak zbytnio te wyniki się nie zmienią i albo będzie za słaba wentylacja albo .. za mocna ..Mniejszy model ma niższą wydajność , ale też i inną charakterystykę pracy wentylatorów. Ma też zupełnie inne wentylaory o mniejszym poborze prądu i o mniejszej wydajności.Ma też sporo mniejsza obudowę , mniejsze króćce (fi125) co dla wielu może być dodatkowym plusem (dla mnie było).Mi zależało aby mieć wydajność około 100-150m3/h bo taka mi wydajność jest potrzebne i tyle ...Wyższa wydajność jest mi nie porzebna , bo za mocne wentylwanie w zimę jedynie bezsensu przesusza pomieszczenia i powoduje bezsensowną stratę ciepła. Powinno być wymienione tyle powietrza aby powietrze w domu było świeże , zbyt mocne wietrzenie nie ma żadnego sensu .. ekonomicznego ...
Model 450 to bardzo mocny rekuperator.Nie ma płynnej regulacji mocy i ustawione na sztywno biegi.Wyniki są podane w certyfikacie i jest to około I bieg - 71m3/h , II bieg - 197m3/h , III-bieg - 320m/h i IV-bieg 378m3/h.Więc jak widać pierwszy bieg za słaby a drugi bieg za mocny , a reszta biegów nie przydatna (...) Mi zależało aby mieć wydajność około 100-150m3/h bo taka mi wydajność jest potrzebne i tyle ...(...)
Twój reku, słabszy, ma na 1, 2 i 3 biegu jaką wydajnośc, 40 i 113 i 150m3/h? To pracuje cały czas na 2 i 3 biegu? Nie za niskie podałeś te wartości.
Tak czy siak widać jak na dłoni, że jedynie reku z płynną regulacją pozwolą na ustawienie jego parametrów pracy do rządanych przez siebie wartości. Brink 400 ma zdaje się możliwośc ustawienia na każdym z 3 biegów wartości pomiedzy 50-400m3/h z dokładnościa co 5m3.
Edytowane przez pandzik
Dane jakie podałem przecież są z certfikatu umieszczonego na stronie Alnora. Są olgólnodostępne.Przecież mniejszy model ma zupełnie inną charakterystykę i wydajność i zupełnie inaczej to wygląda niż w mocniejszym modelu.Na stronie Alnora też jest charakterystyka modelu 250 i można sobie ją odczytać. Czym mniejsze opory ma instalacja , tym będzie lepszy przepływ.Mam dostęp do menu serwisowego i tam jest podana wydajnośc dla poszczególnych biegów i po lekkiej modyfikacji potencjometrem i lekkiej modyfikacji w menu serwisowym mam ustawiony pierwszy bieg na 100m3/h , drugi na 150m3/h. Korzystam tylko z I i II biegu tyle że są one u mnie zmodyfikowane pod moje wymagania :)Oba rekuperatory mają dobrej klasy wymienniki i są dobrze wykonane. Jedyny ich minus dla mnie to lekko archaiczna elektronika. Konkurencja oferuje już rekuperatory z dużo lepszą elekroniką i z płynną regulacją mocy , ale za wyższą cenę ..Nie będę na siłę namawiał , bo nie widzę żadnego sensu. Każdy kupuje to co chce i czego potrzebuje i na co go stać :)
  • 2 months później...
Dom 160m2 wentylowane + garaż i pom gosp wentylacja grawitacyjna. Budynek z poddaszem użytkowym.
Mieszkać będą 2 osoby, 3 w przyszłości.
Który reku będzie lepszy - MinstAir 250 czy 450? A może jakiś inny w podobnej cenie?
Wentylacje robi się nie dla kubatury lub wielkosci domu a ilości osób jakie w nim przebywają , bo to właśnie ludzie zanieczyszczają powietrze i właśnie te zanieczyszczone powietrze powinno się wymienić .
Przyjmuje się że wymiana 20-30m3/h na jedną osobę. Czyli w Twoim przypadku 3x30m3/h czyli spokojnie 60-90m3 starczy ...
U mnie rodzina 4 osobowwa , mam MinistAir 250 . Działa na około 100-120m3/h.
U Ciebie spokojnie starczy też mniejszy model. Z mocniejszym modelem możesz mieć problemy w zime , bo bez sensu bedzię zbyt mocno wysuszał powietrze i dodatkowo generował zbyt duże straty ciepła (za duża wymiana , większa niż powinna być) a dodatkowo przy małym przepływie i dużym wymienniku są duże szanse że wymiennik będzie zamarzał
Dlatego uważam że dobrać optymlany do ilości osób niż jakiegoś kolosa :)
Nie mam tłumików.
I i II bieg jest dla mnie niesłyszalny w kanałach.
Oczywiście w pomieszczeniu gdzie jest rekuperator poziom hałasu samego urządzenia wzrasta i ciszej działa na I biegu niż na II biegu.
Nie widzę problemu aby uzyskać max przepływ , bo i czemu nie ? Po prostu przy max przepływie poziom hałasu jest wyższy i wtedy słychać już trochę szum w kanałach.
Większy wymiennik to wcale nie większa sprawność a możliwość większego przepływu powietrza. Sprawność może być dużo niższa niż w mniejszym wymienniku bo jak będzie za mały przepływ zimą to wymiennik zacznie zamarzać i sprawność drastycznie zacznie spadać.
To jest typowy problem wymiennika przeciwpradowego RecAir że jak jest za mały przepływ to zatykają się kanały powietrzne i wymiennik zamarza i nawet producent wymiennika poleca aby za mocno nie schodzić z przepływem powietrza.
Droższe reku mają dodatkowo nagrzewnice aby nie pozwolić aby zbyt chłodne powietrze wpadało do wymiennika.
W zimę i tak sądzę że nie przekroczysz wentylacji 70-100m3/h bo wyższa wymiana to jedynie bezsensowne straty ciepła i przesuszanie pomieszczeń , więc wcale nie komfortowo. Dodatkowo może być wyczuwalny przepływ powietrza co też nie jest komfortowe.
Mały Alnor sprawdził się bardzo dobrze. Działa bardzo dobrze system antyzamrożeniowy a sam wymiennik bardzo dobrze sobie radzi z "odmrażaniem".
Mały Alnor ma wymiennik przeciwpradowy holenderski Hol-Mak. Ma inna budowę niż RecAir i firma się chwali że ma najniższe opory powietrza (bardzo cienkie lamele) i faktycznie świetnie sobie radzi w zimę i nigdy nie zamarzł.
Edytowane przez kaszpir007
Mam takie nietypowe pytanie do użytkowników MinistAir-W-450, z tego co widzę instrukcja przewiduje demontaż części z By-passem, czy może mi ktoś powiedzieć jaką szerokość rekuperator ma po jego demontaży? Ponieważ cały jak podaje producent ma 610mm, czy jest możliwość po demontażu ww.zejść do ok 500mm? Zależy mi a tym ponieważ nie jestem w stanie wnieść na miejsce jego przeznaczenia nic co będzie szersze niż ok 500mm.
Pozdrawiam!
p.s.
może mógłby ktoś zmierzyć szerokość bez wspomnianego by-passu? bo od tego w zasadzie zależy u mnie wybór rekuperatora...
Edytowane przez hellbean
Najtaniej jaki znalazłem w internecie to 5723LN ze sterownikiem. Można wiedzieć gdzie został zakupiony? Zmierzyłem jeszcze raz i szerokość jest 53cm więc te 51 powinno przejść.
A jeszcze jedno pytanie, na jakim biegu najczęściej jest używany? Czy ten drugi bieg jest wystarczający? Wg. wykresu daje on ok 250m^3 i ciśnienie ok 150Pa, a gdzie nie czytam to padają informacje, że same straty instalacji są na tym poziomie.
Kupowałem bezpośrednio od producenta ale nie przez ich sklep tylko rozmawiałem z panią od sprzedaży. Mam podstawowy sterownik. Działa stale na 1 biegu, czasem na 2. U mnie w zupelnosci wystarczy. Wydajnosc (szybkość pracy wentylatorów) można ustawić potencjometrem na płycie - ustawia się min tj 1 bieg i max a 2gi bieg jest średnia z w/ w nastawów.
Sporo ciepła musi uciekać na poddasze skoro jest tam 0 przy -30. Ale wracając do reku to przy lokalizacji na nieogrzewanym strychu może warto pomyśleć o obudowaniu i ociepleniu dodatkowej obudowy (ktoś o takim rozwiązaniu pisał). I o odprowadzeniu skroplin tak żeby nie zamarzly w rurce. I o dostępie serwisowym.
Nie bardzo mam jak sprawdzić bo mam tam czujnik temp. ale Domoticz skasował mi logi już z ubiegłej zimy. Nie wydaje mi się aby bardzo ciepło uciekało, strop jest ocieplony 30 cm wełny, a za gaz wydaje mi się że też płacę przyzwoicie. Ale może Cię okłamałem, że było 0, kontrolowałem to, ale prawda jest taka że przy tych mrozach miałem inne rzeczy na głowie niż sprawdzanie temp na strychu.
Ciężko będę miał go obudować dodatkowo bo jest tam już bardzo ciasno gdzie sobie stoi, skropliny odprowadziłem do kanalizacji, jedynie może ocieplę go od spodu wokół syfonu bo tam mogła by woda zamarznąć. Może poczekam do zimy i zobaczę co się będzie działo z temperaturą, jak będzie trzeba to dołożę nagrzewnicę. A może po prostu trzeba pomyśleć o ociepleniu strychu, bo to koszt nie będzie wielki tylko trochę pracy.
  • 4 months później...
