Mogę się mylić ale okapy kuchenne dzielą się na dwa rodzaje - głośne i bardzo głośne.
Człowiek stanie, chce coś ugotować i nie słyszy własnych myśli.
Tak się zastanawiałem czy można by to tak zaprojektować aby nad płytą kuchenną była tylko obudowa jakiegoś okapu a wyciąg byłby realizowany przez wentylator na wylocie z domu?
Próbował ktoś coś takiego a może jest inny sposób na cichy wyciąg?
https://forum.murator.pl/topic/194546-jak-zrobi%C4%87-cichy-okap-kuchenny/
Np. wentylatory dachowe Vilpe. Ja takowy zakupiłem i zamontowałem na dachu ale jeszcze nie podłączałem okapu. Niestety trzeba będzie w nim trochę kombinować, bo w okapach bezsilnikowych wielkiego wyboru to nie ma, więc pewnie jakiś zostanie rozebrany i usunę z niego silnik.
https://forum.murator.pl/topic/194546-jak-zrobi%C4%87-cichy-okap-kuchenny/#findComment-6612906
Nie lepiej, zamiast wydawać kasę na okap, zaadaptować do tego szafkę kuchenną wiszącą nad kuchenką i zrobić od spodu szczelinę? W samej szafce można też umocować filtry. W ten sposób otrzyma się w zasadzie okap szczelinowy...
https://forum.murator.pl/topic/194546-jak-zrobi%C4%87-cichy-okap-kuchenny/#findComment-6618134
Dzięki za pomysły. Myślę, że okap to nie taki zły pomysł ani duży wydatek.
Jest spory wybór okapów podszafkowych w cenie 100-130zł i mamy mechanizm załączenia przez wysunięcie, dużą powierzchnię z filtrami a wentylator oddalony = tradycja + nowoczesność.
https://forum.murator.pl/topic/194546-jak-zrobi%C4%87-cichy-okap-kuchenny/#findComment-6618183
Ale zwykły okap podszafkowy jest mizerny ze względu na konstrukcję. Nie bez powodu zaczęli robić okapy szczelinowe, a niektóre firmy poszły o krok dalej i nie robią nawet okapu, tylko właśnie samą szczelinę z wydajnym wentylem.
https://forum.murator.pl/topic/194546-jak-zrobi%C4%87-cichy-okap-kuchenny/#findComment-6618198
Gość Konto usunięte_12*
...czy można by to tak zaprojektować aby nad płytą kuchenną była tylko obudowa jakiegoś okapu a wyciąg byłby realizowany przez wentylator na wylocie z domu?
Wentylator wentylatorowi nierówny.
Aby to chciało naprawdę działać, musiałbyś zastosować wentylator o dużym "uciągu".
Zwykłe domowe wentylatory nie nadają się do tego celu z uwagi na duży opór i nieuniknione straty w kanale :no:
https://forum.murator.pl/topic/194546-jak-zrobi%C4%87-cichy-okap-kuchenny/#findComment-6618361
Kolega mój zamontował wentylator kanałowy w szafie, przez którą przechodziła rura od wyciągu. Twierdzi, że nieporównywalnie ciszej w stosunku do oryginalnego wentylatora.
Co do pomysłu ze szczeliną "wyciągową" - opary kuchenne "pędzone" konwekcją raczej olewają takie szczeliny, więc nie będzie to - moim zdaniem -najskuteczniejsze rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/194546-jak-zrobi%C4%87-cichy-okap-kuchenny/#findComment-6619131
taaa...
włączamy sobie takiego potwora który zaczyna nam robić podciśnienie w chałupie więc wszystkimi nieszczelnościami zaczyna nam wiać, o "wiaterku" z kratek wentylacji grawitacyjnej to nawet nie wypada wspominać bo to standard ...
może czas pomyśleć nad jakimś kontrolowanym zrównoważeniem ...
https://forum.murator.pl/topic/194546-jak-zrobi%C4%87-cichy-okap-kuchenny/#findComment-6619136
Jak widać w mojej stopce "rozrysowywuję" swój dom z wyprzedzeniem, po to tu pytam bardziej doświadczonych, żeby wyszło idealnie :) dzięki za to.
Nie chcę uprzykrzać życia sąsiadom, nie chcę robić podciśnienia, krzaczyć wentylacji, itp. szukam rozsądnego cichego rozwiązania do kuchni.
A może jak się zdecyduję na WM to nie zawracać sobie głowy mocnym wyciągiem, w ogóle olać wyciąg zamontować pochłaniacz z filtrami a powietrze w kuchni "załatwi" mi WM - jak to ugryźć?
https://forum.murator.pl/topic/194546-jak-zrobi%C4%87-cichy-okap-kuchenny/#findComment-6619483
Miałem okazję oglądać takie rozwiązanie u znajomego (u którego dyskutowałem o PCGW). Wentylator postawił w garderobie na poddaszu. Nad kuchenką wisiał klasyczny okap z "demobilu" (ze starego mieszkania) z wydłubanymi wnętrznościami. Było cichutko i przyjemnie w samej kuchni -- ssało że aż tylko i był tylko cichy szum zagłuszany nawet przez skwierczącą patelnię -- ale jak już pisałem, tradycyjny okap jest obarczony błędami konstrukcyjnymi (stożek rozszerzający się w dół i na tej powierzchni zamontowane filtry), stąd producenci uciekają w stronę okapów szczelinowych, które dzięki zwiększeniu prędkości na zwężeniu (szczeliny) są w stanie ściągać opary z większej odległości i nie powodują typowego dla okapów poziomych odbijania się oparów na filtrze.
Ja dla przykładu cały wywiew z kuchni (WM) mam zamiar pociągnąć przez "okap", a właściwie to przez szczelinę nad kuchenką.
https://forum.murator.pl/topic/194546-jak-zrobi%C4%87-cichy-okap-kuchenny/#findComment-6619493
... - jak to ugryźć?
Może być nawet ta "krowa", ale trzeba jej dać dużo "jeść" ;)
Mówiąc inaczej trzeba na czas pracy okapu otwierać okno - wtedy "cofki" nie powinno być :)
https://forum.murator.pl/topic/194546-jak-zrobi%C4%87-cichy-okap-kuchenny/#findComment-6619996
Czy ktoś z posiadaczy WM mógłby rozwiać poniższe wątpliwości.
Jak się zdecyduję na WM to czy mogę 'olać' wyciąg i zamontować tylko pochłaniacz a powietrze w kuchni "załatwi" mi WM?
Dobry wyciąg w kuchni zapobiegnie rozprzestrzenianiu się wilgoci i zapachów na resztę pomieszczeń. Ja bym z niego nie rezygnował zwłaszcza jeśli masz otwarty salon.
https://forum.murator.pl/topic/194546-jak-zrobi%C4%87-cichy-okap-kuchenny/#findComment-6626603
  • 1 month później...
(..)stąd producenci uciekają w stronę okapów szczelinowych, które dzięki zwiększeniu prędkości na zwężeniu (szczeliny) są w stanie ściągać opary z większej odległości i nie powodują typowego dla okapów poziomych odbijania się oparów na filtrze.
Czy odkurzacz jest w stanie zebrać coś z większej odległości dzięki przyspieszeniu strumienia powietrza na szczelinie? Nie.
Mam okap "szczelinowy" i największą wydajność osiąga po wbiciu trzeciego biegu i otwarciu klapy, przez co robi się z niego coś w rodzaju tradycyjnego okapu, tylko wisi o połowę niżej, niż tradycyjny okap
https://forum.murator.pl/topic/194546-jak-zrobi%C4%87-cichy-okap-kuchenny/#findComment-6680911
Witam mam WM i mam kuchnie otwartą na salon i WM nie jest wstanie zabrać zapachów z kuchni zeby sie nie rozeszły po całym domu, jak bedziesz robił WM zrób oddzielny kanal osobny do wyciągu z kuchni bo jak WM wciągnie zapachy jakies to przez rekuperator bedzie je rozprowadzał je po domu.
https://forum.murator.pl/topic/194546-jak-zrobi%C4%87-cichy-okap-kuchenny/#findComment-6680989
