marnon 21.10.2014 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Witam! mam dwa kominy systemowe Schiedla, za namową wielu zdecydowałem się wykończyć je ponad dachem pełną cegłą klinkierową... teraz aktualnie kończę dach i zauważyłem że często na nowych domach i kominach z cegły wykonuje się nakrycie od góry komina blachą kajnerową lub zwykłą... nie mylić z daszkiem nad wylotem spalin z pieca... kierownik budowy też mi zaleca by na górę komina założyć obróbkę z blachy takie zabezpieczenie na lata... szczerze powiem że już ta obmurówka pełną klinkierą miała być na lata, koszt mnie powalił trochę... jak się dowiadywałem to taka blacha kwasoodporna na górę komina to koszt ok 650zł na komin jeśli nie więcej. pytanie czy warto , czy może lepiej ze zwykłej blachy ocynkowanej to wykonać. drugie pytanie czy wymurowane otwory wentylacyjne ponad dachem zostawić otwarte nic nie montować, czy zamontować kratki by jakiś ptak lub coś tam nie wpadło, nie znam się nie wiem poprostu co wybrać , za wszelkie rady dziękuję ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194553-komin-z-pe%C5%82nej-klinkiery-i-czapa-z-blachy-czy-warto-kratki-w-otwory-wentylacyjne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marnon 22.10.2014 17:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 jeśli te wątki się już pojawiały proszę o taką informację jakie słowa klucze mam szukać, każda pomoc mile widziana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194553-komin-z-pe%C5%82nej-klinkiery-i-czapa-z-blachy-czy-warto-kratki-w-otwory-wentylacyjne/#findComment-6614771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 22.10.2014 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 witaj, czapy blaszane robią raczej z blachy prostej ktorą stosuje sie do obróbek na dachu, ta blacha jest ocynkowana pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194553-komin-z-pe%C5%82nej-klinkiery-i-czapa-z-blachy-czy-warto-kratki-w-otwory-wentylacyjne/#findComment-6614870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.10.2014 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 blachy nierdzewnej nie widziałem jak wyżej ocynk, lub powlekane sam mam takie od lat. Z trwałych materiałów widzialem czapy z płyty granitowej. Kratki obowiązkowe inaczej gniazda w kanałach murowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194553-komin-z-pe%C5%82nej-klinkiery-i-czapa-z-blachy-czy-warto-kratki-w-otwory-wentylacyjne/#findComment-6615130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marnon 23.10.2014 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 blachy nierdzewnej nie widziałem jak wyżej ocynk, lub powlekane sam mam takie od lat. Z trwałych materiałów widzialem czapy z płyty granitowej. Kratki obowiązkowe inaczej gniazda w kanałach murowane. dziś rozmawiałem z moim dekarzem i polecał mi blachę kwasoodporną ok 400zł na komin... niby zwykła blacha będzie korodować.... oj kosztowna sprawa te kominy... nie dość że wybudowałem systemowy to potem jakby drugi murowany z pełnej cegły klinkierowej a teraz jeszcze okazuje że blachę warto dać i kolejny tysiąc ucieka :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194553-komin-z-pe%C5%82nej-klinkiery-i-czapa-z-blachy-czy-warto-kratki-w-otwory-wentylacyjne/#findComment-6616095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 23.10.2014 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 jak masz teraz zakonczony komin?pamietaj zeby rura ceramiczna na gorze komina nie byla sztywnodaj blache ocynkowana i juz polezy sporo czasu pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194553-komin-z-pe%C5%82nej-klinkiery-i-czapa-z-blachy-czy-warto-kratki-w-otwory-wentylacyjne/#findComment-6616153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marnon 23.10.2014 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 jak masz teraz zakonczony komin? pamietaj zeby rura ceramiczna na gorze komina nie byla sztywno daj blache ocynkowana i juz polezy sporo czasu pzdr komin mam zakończony? nie widziałem go od góry ale jest pełna cegła klinkierowa na równo i z tego wystaje stożek z schiedla ... tylko nie mam pojęcia czy ten stożek do ceramiki jest na stałe przyklejony tym klejem schiedla czy nałożony tylko :/ będę na budowie przez weekend to zrobię zdjęcie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194553-komin-z-pe%C5%82nej-klinkiery-i-czapa-z-blachy-czy-warto-kratki-w-otwory-wentylacyjne/#findComment-6616290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 23.10.2014 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 Ocynk jest łatwiejszy w obrabianiu i wystarczająco trwały , to samo z blachami powlekanymi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194553-komin-z-pe%C5%82nej-klinkiery-i-czapa-z-blachy-czy-warto-kratki-w-otwory-wentylacyjne/#findComment-6616298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marnon 17.11.2014 14:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 dzisiaj w końcu wszedłem na dach zobaczyć kominy od góry , chyba nie da rady teraz już blachy założyć ponieważ te wyloty schiedla są przyklejone na tym kleju do ceramiki, oceńcie czy jest sens coś jeszcze z tym robić. http://i.imgur.com/c3nEF3e.jpg http://i.imgur.com/37b3CUS.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194553-komin-z-pe%C5%82nej-klinkiery-i-czapa-z-blachy-czy-warto-kratki-w-otwory-wentylacyjne/#findComment-6642103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.11.2014 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Ściągnij stalowy stożek, zrób blachę z małym kołnierzem pod ten stożek (żeby nie lało się do komina), i załóż go na powrót... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194553-komin-z-pe%C5%82nej-klinkiery-i-czapa-z-blachy-czy-warto-kratki-w-otwory-wentylacyjne/#findComment-6642694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
