aleksks 21.10.2014 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Witam, Mam studnie głębinową i do niej chce podłączyć ogrzewanie CO ( Jedynie ogrzewanie, bez wody ) Czy woda którą mam w studni nie uszkodzi w żaden sposób niczego i mogę jej używać do grzejników czy lepiej jednak podpiąć do wody z wodociągów? Mętność 0,32pH 6,3Przewodność w 25 stopniach C 302Barwa po przesączeniu 6,2Zapach z5GJon amonowy 1,74Azotany 0,21Glin poniżej 30 Żelazo 13473 -- !!!!!!!!!Mangan 1030 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194561-grzejniki-czy-taka-woda-im-nie-zaszkodzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 21.10.2014 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 moze wode wlac od kogos a ze studni tylko dobic ciśnienie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194561-grzejniki-czy-taka-woda-im-nie-zaszkodzi/#findComment-6613513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 21.10.2014 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Żelaza dużo, podaj jeszcze twardość. No i przydała by się "garść" informacji o samej instalacji CO (jakie materiały?). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194561-grzejniki-czy-taka-woda-im-nie-zaszkodzi/#findComment-6613552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksks 21.10.2014 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Instalacja jest z rurek plastikowych, takie polecił hydraulik.Jeżeli chodzi o twardość, nie mam wyniku ponieważ ze względu na wysokość żelaza nie mogli jej sprawdzić :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194561-grzejniki-czy-taka-woda-im-nie-zaszkodzi/#findComment-6613558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 21.10.2014 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 niestety zelazo zasyfia kocioł i w przeciwienstwie do wapnia nie wystarczy kwasek cytrynowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194561-grzejniki-czy-taka-woda-im-nie-zaszkodzi/#findComment-6613578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksks 21.10.2014 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Czyli lepiej podłączyć do wodociągu, tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194561-grzejniki-czy-taka-woda-im-nie-zaszkodzi/#findComment-6613636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 21.10.2014 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Chyba, że kocioł masz stary (grzejniki?) i liczysz się z szybką wymianą, a musisz grzać w zimie. Zawsze najlepiej korzystać z wody wodociągowej/zdatnej. Hydraulicy mają też przenośne urządzenia do napełniania (zbiornik+pompa) - popytaj, możesz wtedy dowieźć wodę w np beczkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194561-grzejniki-czy-taka-woda-im-nie-zaszkodzi/#findComment-6613658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 21.10.2014 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 niektorzy polecaja deszczówkę ale co tam sie moze znaleźć z powietrza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194561-grzejniki-czy-taka-woda-im-nie-zaszkodzi/#findComment-6613681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 21.10.2014 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 niektorzy polecaja deszczówkę ale co tam sie moze znaleźć z powietrza... Kamień i żelazo ok. Miedzi może szkodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194561-grzejniki-czy-taka-woda-im-nie-zaszkodzi/#findComment-6613688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksks 21.10.2014 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Nie zależy mi na niczym, budynek jest dopiero w fazie wykończenia więc teraz wybieram co lepsze. W takim wypadku podłączę się do wodociągu, wielkie dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194561-grzejniki-czy-taka-woda-im-nie-zaszkodzi/#findComment-6613700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
