apatka 16.06.2004 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2004 Okno MUSI, MUSI, MUSI stać na klockach z drewna [z tworzywa] inaczej obsiądzie i będą problemy z użytkowaniem. jareko wszystkie moje okna "stoją" na takich drewnianych klockach, więc powinno byc ok!! Postanowiłam jednak, wczesniej niż zamierzałam, założyć parapety wewnętrzne, bo wszystkie okna są duże i wiem, jakie są ciężkie!!! Kiedy parapetówka? Hmm...jeszcze kilku fachowców przede mną i sporo losowań Lotto!!! Pozdrawiam skoro stoja - badz spokojna - bedzie dobrze wez na wstrzymanie - bo sie wykonczysz tak martwiac sie o kazdy szczegol - uwierz - teraz juz moge powiedziec ze okna masz OK Patrz - TY takze podatek od zludzen placisz? a mnie cholera jak bylo 20 baniek raptem dwu cyferek zabraklo by piepr.... to wszystko i na Majorke pojechac i za kobitkami o kibici wiotkiej sie rozgladac a teraz spac nie moge hehehe bo mi Majorka co noc sie sni - i te kobitki ponetne a cala pule zgarnela emerytka - ma fart - Zycze jej szczescia i zdrowia tylko czemu nie ja? hlip hlip hlip (hehehehehe) TO MIŁE JAREKO ZE CO NOC SNIĄ CI SIĘ PANIENKI... MIŁYCH SNÓW NA PRZYSZŁOŚĆ A CZY NA TEJ MAJORCE PRZEWIDUJESZ TAKŻE I NAS???? MNIE I TWOJEGO SYNKA???? TYLKO CO ON BEDZIE ROBIŁ Z TYMI PANIENKAMI - TROCHĘ ZA MAŁY JEST.... POZDRAWIAM TWOJA PONIEKĄD ŻONA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 16.06.2004 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2004 no tak - przed wladza domowa nic sie nie ukryje hehehehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pirat 16.06.2004 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2004 hihihi no to jareko .... obiadu dziś nie bedzie przez zonę przygotowanego ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 16.06.2004 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2004 hihihi no to jareko .... obiadu dziś nie bedzie przez zonę przygotowanego ..... no tak .....szlaban na gary na ...... cala reszte a tak niewinne sny mialem hehehehe jejku co sie z tego forum robi - mial to byc poradnik i wymiana doswiadczen a mnie sie o totku zachcialo pisac a wszystkiemu winni cykliści, kosmici no i ............ Balcerowicz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joskul 16.06.2004 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2004 Mam problem: zamontowano mi okno (ściana trójwarstwowa), ale to okno okazało się za wąskie, więc dorobiono boczne listewki, połączone z ramą na pióro i wpust, zasilikonowano i zamontowano. Od zewnątrz te listewki mają po ok 2cm z każdej strony. Zobaczyłam to dziś i osłabłam. I co ja mam zrobić? Zostawić, czy koniecznie wymieniać? Czas mnie goni, za miesiąc musimy się przeprowadzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 16.06.2004 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2004 Mam problem: zamontowano mi okno (ściana trójwarstwowa), ale to okno okazało się za wąskie, więc dorobiono boczne listewki, połączone z ramą na pióro i wpust, zasilikonowano i zamontowano. Od zewnątrz te listewki mają po ok 2cm z każdej strony. Zobaczyłam to dziś i osłabłam. I co ja mam zrobić? Zostawić, czy koniecznie wymieniać? Czas mnie goni, za miesiąc musimy się przeprowadzić. mam rozumiec ze mamy doczynienia z oknem drewnianym - tutaj takze wpadki w wymiarach sie zdarzaja a mozliwosci takich jak w PCV (profile poszerzajace) nie ma - realnie rzecz ujmujac - jesli zrobili to estetycznie i listewki przykleili przed wlozeniem - to jest OK - i moze tak zostac zas jesli jest to okno pcv to zastosowali systemowe poszerzenia i tak tez moze zostac - nawet wykazali sie lekka przesada gdyz nie ma potrzeby silikonowania czy w jakikolwiek inny sposob uszczelniania styku - jest wyjatkowo szczelne takie polaczenie Sadze ze wszystko jest OK a jak znam zycie jutro Pchelek swoje trzy grosze dorzuci - i za to miedzy innymi go cenie i szanuje wiec spokojnie brnij dalej z budowa i mieszkaj jak najszybciej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alamakota 17.06.2004 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2004 spójrzcie jak mi zamontowali. (PCV)zaraz jade do przedstawiciela dużej firmy (montaż był robiony przez ich podwykonawce). to chyba nie tak powinno być ... ? http://trakszyn.webpark.pl/pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 17.06.2004 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2004 Te poszerzenia do dobra robota. Inaczej by Ci zapiankowali beczkę piany w te szczeliny - wtedy to by było. W dużej szczelinie kotwy są mocno wygięte i nie trzymają okna. Szczelina nie powinna być większa niż 2 - 3 cm max.alamakota - czy te okna to mają jakiekolwiek mocowanie na kotwy czy tylko na piankę?. Te kliny trzeba usunąć - a dziury po klinach zapiankować. Ale okna muszą być ustawione na twardym podłożu - klocki z PVC, klocki z impregnowanego drewna - po dwa na każde okno. Okna nie mogą stać na pianie. Drugie pytanie - jak zrobisz obróbki blacharskie po założeniu zewnętrznego ocieplenia. czyżby parapety miały być mocowane do ram okien - nie może tak być. parapety muszą być mocowane pod okna do listew progowych. To są małe okna - na szczęście - ale nawet małe okna muszą mieć mocowanie na kotwy - dyble. I parapety muszą być mocowane pod okna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alamakota 17.06.2004 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2004 Szczelina nie powinna być większa niż 2 - 3 cm max. po bokach w nie ma > niz jak napisales 2,3 cm. alamakota - czy te okna to mają jakiekolwiek mocowanie na kotwy czy tylko na piankę?. po 2 kotwy po bokach i 2 od gory. na dole jak widac plastikowe kliny lub kawalki drewna (nieimpregnowanego) takiego jakie panowie sobie na dzialce znalezli... Te kliny trzeba usunąć - a dziury po klinach zapiankować. czyli niepotrzebnie zasialem panike? w zasadzie jest dobrze... tylko czy tych klinow nie powinni usunac odrazu i zapiankowac? parapety muszą być mocowane pod okna do listew progowych. masz na mysli listwy podokienne, na ktorych stawia sie okna w czasie transportu? dzieki za podpowiedz, bo od kilku dni mnie to meczy ... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 17.06.2004 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2004 spójrzcie jak mi zamontowali. (PCV) zaraz jade do przedstawiciela dużej firmy (montaż był robiony przez ich podwykonawce). to chyba nie tak powinno być ... ? http://trakszyn.webpark.pl/ pozdrawiam jak widze Pchelek jak myslalem juz odpowiedzi udzieli ale kilka uwag dodatkowych - jak wiemy listwa podparapetowa nazywana jest takze - listwa podokienna, listwa transportowa takze profilem podstawowym - juz wiecej powtarzac nie bede kliny pod oknami powinny wrecz MUSZA zostac, tylko ze drewniane wymienilbym na z PCV reszta jest OK z tym tylko, ze kliny po bokach nalezy WYJAC i miejsce po nich ZAPIANOWAC!!! Tio tylko tyle - wiec ala z kotem spoko - nie jest tragicznie a biorac pod uwage ze jest podparapetowka (nie mylic z impreza na parapecie ) dol MOIM zdaniem nie musi byc w tym wymiarze kotwiony dodatkowo teraz tylko przypilnuj by wstawiajac ci parapety zewnetrzne przykrecili je do podparapetowki i nie zalowali piany pod nimi (podobnie z wewnetrznym jesli taki planujesz) - opisywane teraz tylko nie pamietam gdzie o tym pisalem - tu czy w szukam dobrych okien Oj Mieczotronix - po cos nowy temat otwierac skoro do tej pory wszystko byla w szukam okien ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joskul 17.06.2004 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2004 Dziękuję, kamień z serca mi spadł. Tak, to okna drewniane a pomysł był producenta, przywiózł te listewki od razu z oknem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 17.06.2004 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2004 ....- klocki z PVC, klocki z impregnowanego drewna - ... Pchelku - badz realista - czy kiedykolwiek widziales klocki drewniane impregnowane????? nikt w to sie nie bawi - paczka klockow z tworzywa (200szt) kosztuje az 35 zl (15 groszy sztuka - dla wielu to wydatek ogromny - ale kiedys mowilem tu o koszcie monatzu - do klientow to w wiekszosci wypadkow nie dociera - niestety. Na dodatek na jeden punkt podparcia rzadko kiedy wystarcza dwa kliny - najczesciej 4 i wiecej) a drewnianych tyle co jedna deska i poll godziny pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alamakota 17.06.2004 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2004 wiec sie wyjasnilo to samo mi powiedzial handlowiec i potem spotkany tam 'moj' montazysta. tyle tylko, ze po robocie szybko mi sie z podworka zwineli i niedopowiedzieli, ze cos wiecej beda robic. a te odstajace kliny namierzylem dopiero nastepnego dnia. uff, dzieki pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 18.06.2004 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2004 alamakota - zapomnialem dodac - jesli pod oknami bedziesz wstawiac parapet wewnetrzny to te kliny takze mozesz wyrzucic jak go pod okno juz podsunieszPodobnie mozesz zrobic a terakota - ale jesli tylko pod oknem jej fragment zostanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alamakota 18.06.2004 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2004 dzieki! jestem bogatszy o nowe doswiadczenie przeciez nikt nie obiecywal, ze budowalo sie bedzie 'samo'. z kazdym kolejnym etapem wiedza jest latwiej przyswajalna jedyne czego nie chcialbym powtarzac to 'papierkologia' :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nnatasza 04.07.2004 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 .Jednak od strony wew. przy łączeniu okien z tynkiem mam założone listwy wykańczające zastępujące silikonowanie akrylem cena ok 10 zł za 2.5 m. listwy.Przy tynkowaniu zakłada się listwy a pózniej część się zdejmuje pozostała zostaje przy ościeżu.Załuje że nie dałewm tych listew także od zew. przy oknach ponieważ okno cały czas pracuje i jeżeli nie dasz akrylu albo innych materiałów elastycznych to przy ościeżu będzie się wykruszać tynk.Pozdrawiam Wiech. Niestety nie mam tych listew i teraz się zastanawiam, który materiał jest lepszy - silikon czy akryl, czy silikonowanie akrylem Proszę o pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 04.07.2004 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 .Jednak od strony wew. przy łączeniu okien z tynkiem mam założone listwy wykańczające zastępujące silikonowanie akrylem cena ok 10 zł za 2.5 m. listwy.Przy tynkowaniu zakłada się listwy a pózniej część się zdejmuje pozostała zostaje przy ościeżu.Załuje że nie dałewm tych listew także od zew. przy oknach ponieważ okno cały czas pracuje i jeżeli nie dasz akrylu albo innych materiałów elastycznych to przy ościeżu będzie się wykruszać tynk.Pozdrawiam Wiech. Niestety nie mam tych listew i teraz się zastanawiam, który materiał jest lepszy - silikon czy akryl, czy silikonowanie akrylem Proszę o pomoc! A K R Y L przynajmniej malowac go mozesz jak kolor tynkow zmienic bedziesz chciala (chcial?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nnatasza 05.07.2004 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 Dzięki jarekoNatasza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czupurek 05.07.2004 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 sorki, jeżeli pytanko naiwne zamontowali mi okna jakiś czas temu - na zewnątrz pianka.narazie jeszcze chatka nieotynkowana z zewnątrz.czy pianka może się zniszczyć?jak ją ewentualnie zabezpieczyć przed utlenieniem?może odciąć równo i posmarować jakimś silikonem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 05.07.2004 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 sorki, jeżeli pytanko naiwne zamontowali mi okna jakiś czas temu - na zewnątrz pianka. narazie jeszcze chatka nieotynkowana z zewnątrz. czy pianka może się zniszczyć? jak ją ewentualnie zabezpieczyć przed utlenieniem? może odciąć równo i posmarować jakimś silikonem? zapewne jest juz brazowa i jak dotkniesz palcem to w puch sie zamienia - obciac ja na rowno i : - albo pomalowac zwykla farba emulsyjna - najtansze i wbrew pozorom trwale rozwiazanie choc nie na lata - po obcieciu piany zaciagnac ja silikonem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
