Jeżeli nie masz nic ciekawego do powiedzenia to poco zabierasz głos ???
Jeżeli widzisz gdzieś błąd to go proszę wskaż, tylko bez farmazonów typu źle pali zy wybrał firmę A a nie B
Błąd jest jeden.Pytasz i masz..Według mnie twoja instalacja wymaga oględzin fachowca.Nie tego z twej grupy tylko obcego.Poproś niezależnego i konfrontacja.Zawsze to jakiś konsensus.
https://forum.murator.pl/topic/194579-temperatura-wody-w-kominku-z-p%C5%82aszczem/page/5/#findComment-6640916
  • Odpowiedzi 88
ale instalacji czego ? Czy kominek nie stoi do góry nogami ?
Problem dotyczy prędkości nagrzewania wody, przy zamkniętym zaworze, wyłączonych pompkach
https://forum.murator.pl/topic/194579-temperatura-wody-w-kominku-z-p%C5%82aszczem/page/5/#findComment-6641311
a sprawdzałeś czy wszystkie zawory są sprawne?
czy rurki wyjściowe z płaszcza są zimne w tym przypadku?
odpływ z wężownicy nie jest przypadkiem do kanalizacji? jeśli na zewnątrz budynku to dość dziwne rozwiązanie ..
u mnie hydraulik nie polecał ukłądu zamkniętego m.in. dlatego że zawory awaryjne do wężownicy często lubią się zepsuć, podobno miał kilka przypadków że puszczały wodę cały czas ..
https://forum.murator.pl/topic/194579-temperatura-wody-w-kominku-z-p%C5%82aszczem/page/5/#findComment-6641381
A gdzie pomoc ze strony producenta tego wkładu ?
Ktoś ten wkład polecił i sprzedał,,,,
Wyprodukować i sprzedać to każdy potrafi .. ze wsparciem /konsultacją techniczną to już w wielu przypadkach odsyłają "na bambus"
https://forum.murator.pl/topic/194579-temperatura-wody-w-kominku-z-p%C5%82aszczem/page/5/#findComment-6641397
Zaworów termicznych można używać również w układzie otwartym. Są takie, którym trzeba zredukować ciśnienie wody wodociągowej. Jak tego nie zrobisz, poszczają cały czas.
https://forum.murator.pl/topic/194579-temperatura-wody-w-kominku-z-p%C5%82aszczem/page/5/#findComment-6641403
Widzisz nie rozumiemy się.Proponuje (u mnie to skutkowało) żeby fachowiec niezależny, skoro twoi nie mogą sobie poradzić czego nie rozumiem,Przyszedł abyście rozpalili jak proponował forest i w praktyce ocenił gdzie ewentualnie występuje błąd.Ty z uporem chcesz dowieść to sam.:yes:
https://forum.murator.pl/topic/194579-temperatura-wody-w-kominku-z-p%C5%82aszczem/page/5/#findComment-6641798
Tak sprawdzałem zawory, rurki przy wejściu do bufora są wyraźnie zimne do czasu odpalenia pompki. Rurki przy wyjściu z płaszcza te kilka cm pow - do odpowietrzacza stanowiły bazę do pomiaru temp, więc grzały się razem z płaszczem, ale to te 2-3 cm przy wylocie im dalej tym zimniej jak pomka stąła, ok metr dalej spokojnie można było ręką trzymać.
Mój znowu nawet polecał ukł zamknięty bo mnie gratów jest. Wody u mnie nie puszcza by by słychać było i widać.
Dzisiaj wykonawca przyznał mi się, że kilka dni temu udało mu się prawie zagotować wodę, bo rozpalił i zapomniał załączyć pompki. Twierdzi, że dość szybko załączyła się chłodnica - przynajmniej dobrze, że zadziałała :)
https://forum.murator.pl/topic/194579-temperatura-wody-w-kominku-z-p%C5%82aszczem/page/5/#findComment-6642550
Pomoc producenta wkładu jest, nawet w tym wątku. Na razie jedyny sensowny wniosek to brak zabudowy.
Dzisiaj kominek otrzymał zabudowę z płyt o ile pamiętam krzemionko - jakiś tam . Dodatkowo płaszcz został oklejony wełną kominkową z folią, a rurki od wody ociepliłem grubą otuliną od solarów (podobno nadają się też do tego celu). Zainstalowano też sterownik Pluma.
Tak, że w najbliższym wolnym czasie muszę znów potestować
https://forum.murator.pl/topic/194579-temperatura-wody-w-kominku-z-p%C5%82aszczem/page/5/#findComment-6642556
Pomoc producenta dzielimy na pisanie elaboratów i podesłanie fachury ze śrubokrętem. 20 lat temu firma Spartherm "kupiła" polski rynek wcale nie najlepszym na owe czasy produktem, wysyłając sprawnego serwisanta do każdego zgłoszonego problemu. Firma Brunner zaś bardzo szybko traciła cierpliwość, klient ponosił winę za wszystkie problemy - w efekcie nie handluję tym niezłym produktem od 4 lat. Nie byłem w stanie czytać ich zawiłych i mało logicznych wyjaśnień.
https://forum.murator.pl/topic/194579-temperatura-wody-w-kominku-z-p%C5%82aszczem/page/5/#findComment-6642707
