Marcin Czyczerski 08.06.2004 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Witam, do zamontowania rolet przygotowałem się juz na etapie budowania ścian... 1. Czy z bramami garażowymi powinno być tak samo? Chodzi o bramy automatyczne: segmentowe, harmonijkowe, itp. 2. Montuje sie jakieś kasety? Czy prowadzi się pancerz pod sufitem na prowadnicach? 3. Czy przewidziane 2 otwory 250 x 230 (szerokość x wysokość) są wystarczające? Czy może przy automatyce powinny być wyższe /przez podniesienie nadproża i wstawienie tam kaset, czy coś/ Nadproże montują w dniu dzisiejszym... Zaczynam działać jak budowlańcy... "Panie Kierowniku cement się skończył" "Kiedy?" "Wczoraj..." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19458-bramy-garaowe-na-co-zwr%C3%B3ci-uwag-na-etapie-stanu-surowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PitDob 08.06.2004 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 bramę segmentową montują za otworem tj. od strony garażu. Prowadnice są cząścią bramy. Poza wymiarem otworu nie trzeba na tym etapie niczego innego przewidywać chyba, że brama segmentowa ma mieć jakieś wzory kasetonów to wysokość bramy jest ich wielokrotnością. Bramy typowe mogą być tańsze, sprawdź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19458-bramy-garaowe-na-co-zwr%C3%B3ci-uwag-na-etapie-stanu-surowego/#findComment-333041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna99 08.06.2004 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Bramy o wymiarach typowych są tańsze. Jesli chcesz taką, musisz przewidzieć np. ocieplenie ościeży (zmniejszy wymiar wewn.), wysokość posadzki (sama wylewka czy też styropian, czy jeszcze jakiś gres). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19458-bramy-garaowe-na-co-zwr%C3%B3ci-uwag-na-etapie-stanu-surowego/#findComment-333057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 08.06.2004 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Najważniejsze, to zrobić nadproże na odpowiedniej wysokości. Zrobisz za nisko i już nie podwyższysz. Trzeba też zostawić miejsce nad otworem. Ile, znajdziesz w katalogach producentów bram. Najmniej kilkanaście centymetrów. Jeśli z jakichś przyczyn wyjdzie Ci strop na wysokości nadproża to nie zamontujesz tam bramy segmentowej, chyba, że składaną na bok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19458-bramy-garaowe-na-co-zwr%C3%B3ci-uwag-na-etapie-stanu-surowego/#findComment-333158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 08.06.2004 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Zastanow sie dobrze, czy 2,50 szerokosci wystarczy. Auto z lusterkami ma 2,00, czyli zostaje ci po 25 cm z kazdej strony. Czy nie wygodniej jest gdyby bylo po 40 cm z kazdej strony? Mysle, ze warto przemyslec, bo 2,50 to jest standart z lat komuny (PF 126p). Pomysl o dzieciach, ktore jak sie naucza jezdzic, to jeszcze wiele czasu uplynie, nim naucza sie trafiac w garaż. Moze wtedy sie przyda te 2,80? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19458-bramy-garaowe-na-co-zwr%C3%B3ci-uwag-na-etapie-stanu-surowego/#findComment-333181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin Czyczerski 08.06.2004 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Zastanow sie dobrze, czy 2,50 szerokosci wystarczy. Auto z lusterkami ma 2,00, czyli zostaje ci po 25 cm z kazdej strony. Czy nie wygodniej jest gdyby bylo po 40 cm z kazdej strony? Mysle, ze warto przemyslec, bo 2,50 to jest standart z lat komuny (PF 126p). Pomysl o dzieciach, ktore jak sie naucza jezdzic, to jeszcze wiele czasu uplynie, nim naucza sie trafiac w garaż. Moze wtedy sie przyda te 2,80? My są mistrze kierownicy! Poza tym tak w nieskończoność nie można poszerzać garażu... Tym bardziej, że mam dwa skrzydła... Sprzedawca bram powiedział mi dzisiaj, że najważniejsze jest dokładne zachowanie poziomego wymiaru, tzn. 250 cm... /już po wykończeniu/, bo inaczej będzie kiepsko, a tak idzie typówka i jest OK! Wyokość 230 też jest do przyjęcia... Standardowo jest 250 x 225,a te 5 cm różnicy zostaje na jakiś tam styropian i maskownicę! Właśnie mnie ciekawi jaki otwór zrobili wykonawcy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19458-bramy-garaowe-na-co-zwr%C3%B3ci-uwag-na-etapie-stanu-surowego/#findComment-333301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 08.06.2004 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Dużo zależy od producenta, np. Hormann ma bramy co 12,5cm (wysokość). U mnie był mały problem bo po uwzględnieniu warstwy styropianu, wylewki i płytek na chudziaku otwór wyszedł o 5cm za duży i trzeba było do nadproża zakołkować styropian 4cm, dać narożlini i otynkować, aby uzyskać wymagane 237,5cm. To jest światło otworu i jednocześnie wymiar zamówieniowy bramy.Ważną kwestią poza odpowiednimi odległościami wokół otworu - boki min. 9cm, góra ok 20cm (dokładnie nie pamiętam) jest sprawa wykończenia dołu otworu. Ja mam cokół wykonany z pełnej cegły klinkierowej robiony na etapie wznoszenia ścian i wtedy nie miałem bladego pojęcia jak ten klinkier zakończyć w okolicy bramy garażowej. Dziś już wiem, że należało zakręcić z nim do wewnętrznej powierzchni ściany garażowej, gdyż brama jest mocowana od wewnątrz do tej ściany i po zamknięciu widać całą powierzchnię glifu czyli wewnętrznych powierzchni otworu (jeżeli jasno się wyrażam.Warto też pomyśleć o zasilaniu napędu bramy (kabel na suficie ok 3mb od ściany) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19458-bramy-garaowe-na-co-zwr%C3%B3ci-uwag-na-etapie-stanu-surowego/#findComment-333491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna99 08.06.2004 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Warto też pomyśleć o zasilaniu napędu bramy (kabel na suficie ok 3mb od ściany) To zalezy od producenta. Napęd bramy Wiśniowskiego ma zasilanie z boku bramy i wykorzystuje gniazdko elektr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19458-bramy-garaowe-na-co-zwr%C3%B3ci-uwag-na-etapie-stanu-surowego/#findComment-333661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art63 08.06.2004 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Kurde , zapomniałem że otwór powinien być szerszy, i teraz jak ocieplę boki to będę miał węższy wjazd. Mam zamówioną segmentową Wiśniowskiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19458-bramy-garaowe-na-co-zwr%C3%B3ci-uwag-na-etapie-stanu-surowego/#findComment-333734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 08.06.2004 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 A z czego ściany? Ja u siebie miałem podobną sytuację. Wyciąłem po 10cm. po bokach ręczna piłą widiową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19458-bramy-garaowe-na-co-zwr%C3%B3ci-uwag-na-etapie-stanu-surowego/#findComment-333753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art63 08.06.2004 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Ha, ja już ciołem 5cm w betonie 30cm bo przesuwałem otwór w bok , dwa razy to samo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19458-bramy-garaowe-na-co-zwr%C3%B3ci-uwag-na-etapie-stanu-surowego/#findComment-333834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Macieii 08.06.2004 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 No właśnie, dwie osoby wcześniej już powiedziały o tym. Zdecyduj na mur-beton który producent bramy i napędu będzie. Ja w trakcie budowy zmieniłem z Hormanna na Wiśniowskiego i w efekcie mam cudo kabelki na suficie na napęd Hormanna a w zamian przedłużacz do zasilania Wiśniowskiego obok bramy - bez gniazdka Serdeczności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19458-bramy-garaowe-na-co-zwr%C3%B3ci-uwag-na-etapie-stanu-surowego/#findComment-333956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin Czyczerski 09.06.2004 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Kurde , zapomniałem że otwór powinien być szerszy, i teraz jak ocieplę boki to będę miał węższy wjazd. Mam zamówioną segmentową Wiśniowskiego Art, daj spokój! Przy tylu detalach przy budowie, nie sposób czegoś nie zapomnieć!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19458-bramy-garaowe-na-co-zwr%C3%B3ci-uwag-na-etapie-stanu-surowego/#findComment-334123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 09.06.2004 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Kurde , zapomniałem że otwór powinien być szerszy, i teraz jak ocieplę boki to będę miał węższy wjazd. Mam zamówioną segmentową Wiśniowskiego Rozumiem, że chodzi o ocieplenie glifu, czyli wewnętrznego otworu bramy garażowej. Jeżeli tak to znaczy, że styropian będzie ostatnia (poza tynkiem) warstwą licząc od strony otworu, czyli patrząc od strony garażu po obwodzie otworu będzie obwódka styropianowa o szerokości grubości warstwy ocieplenia. Zatem, jak przymocować bramę garażową, skoro producenci zalecaja ok 10 cm wolnej przestrzeni wokół otworu (szczególnie piony) aby można było zamontować prowadnice? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19458-bramy-garaowe-na-co-zwr%C3%B3ci-uwag-na-etapie-stanu-surowego/#findComment-334181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 09.06.2004 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Styropian jest od zewnatrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19458-bramy-garaowe-na-co-zwr%C3%B3ci-uwag-na-etapie-stanu-surowego/#findComment-334286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 09.06.2004 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 No właśnie, dwie osoby wcześniej już powiedziały o tym. Zdecyduj na mur-beton który producent bramy i napędu będzie. Ja w trakcie budowy zmieniłem z Hormanna na Wiśniowskiego i w efekcie mam cudo kabelki na suficie na napęd Hormanna a w zamian przedłużacz do zasilania Wiśniowskiego obok bramy - bez gniazdka Serdeczności czemu zamieniliście Hormana na Wiśniowskiego - cena, czy coś jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19458-bramy-garaowe-na-co-zwr%C3%B3ci-uwag-na-etapie-stanu-surowego/#findComment-334350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art63 09.06.2004 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Kurde , zapomniałem że otwór powinien być szerszy, i teraz jak ocieplę boki to będę miał węższy wjazd. Mam zamówioną segmentową Wiśniowskiego Rozumiem, że chodzi o ocieplenie glifu, czyli wewnętrznego otworu bramy garażowej. Jeżeli tak to znaczy, że styropian będzie ostatnia (poza tynkiem) warstwą licząc od strony otworu, czyli patrząc od strony garażu po obwodzie otworu będzie obwódka styropianowa o szerokości grubości warstwy ocieplenia. Zatem, jak przymocować bramę garażową, skoro producenci zalecaja ok 10 cm wolnej przestrzeni wokół otworu (szczególnie piony) aby można było zamontować prowadnice? To ocieplenie w świetle bramy to dam tylko z 2 może 5 cm , brama bedzie wewnatrz Wisniowskiego , na wszelki wypadek chyba sprawdze u dilera jak z tym mocowaniem po bokach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19458-bramy-garaowe-na-co-zwr%C3%B3ci-uwag-na-etapie-stanu-surowego/#findComment-334724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 09.06.2004 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 No właśnie, dwie osoby wcześniej już powiedziały o tym. Zdecyduj na mur-beton który producent bramy i napędu będzie. Ja w trakcie budowy zmieniłem z Hormanna na Wiśniowskiego i w efekcie mam cudo kabelki na suficie na napęd Hormanna a w zamian przedłużacz do zasilania Wiśniowskiego obok bramy - bez gniazdka Serdeczności czemu zamieniliście Hormana na Wiśniowskiego - cena, czy coś jeszcze? Ja nie zamieniałem, pierwszy wybór po zebraniu ofert to był Wiśnowski - cena segmentowej bramy W standardowo ocieplonej na 4 cm wyszła ok. 30% niżej od analogicznej H. Pierwsze wrazenia dot. W po montażu są bardzo pozytywne. Nawiasem mówiąc, też mam kablek na stropie, ale na szczęście, zupełnie przypadkiem, także gniazdko we właściwym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19458-bramy-garaowe-na-co-zwr%C3%B3ci-uwag-na-etapie-stanu-surowego/#findComment-334736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian 09.06.2004 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Ja właśnie nie byłem świadom, że przy ścianie trójwarstwowej nadproże w ścianie nośnej powinno byś wyżej niż w elewacyjnej... Dlatego mam teraz uchylną zamiast planowanej segmentowej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19458-bramy-garaowe-na-co-zwr%C3%B3ci-uwag-na-etapie-stanu-surowego/#findComment-334783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian 09.06.2004 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 http://foto.onet.pl/upload/25/99/_242978_n.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19458-bramy-garaowe-na-co-zwr%C3%B3ci-uwag-na-etapie-stanu-surowego/#findComment-334786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
