Witajcie
Jestem na etapie wykonywania instalacji C.O i C.W.U.
http://images69.fotosik.pl/299/46ef0ecd724507f7gen.jpg
Piec jest z podajnikiem, chciałem zrobić pion na strych i w tym pionie grawitacyjnie dwa grzejniki.
Chodzi tutaj o awarię prądu, żeby w razie W piec się wychłodził.
Zaraz za piecem montaż zaworu trójdrożnego - pytanie tylko czy ma ciepła woda iść do zimnej i wracać do pieca czy zimna do ciepłej?
Następnie idąc dalej trójnik i pion do samego strychu od dołu miedź 28 i później redukcje, a na samym końcu naczynie wyrównawcze.
Później pompa C.O, która zarazem będzie obsługiwała C.W.U., a następnie trójnik i kierunek rozdzielacz na grzejniki oraz kierunek boiler.
Teraz pytanie czy mój pomysł się sprawdzi?
Z góry dziękuję za pomoc i wszelkie komentarze.
https://forum.murator.pl/topic/194587-projekt-instalacji-co-w-domku-poniemieckim/
Nie rozumiem twojej instalacji za bardzo schematyczna brak ważnych szczegółów. W wypadku awarii prądu kocioł sam zgaśnie i nie trzeba martwic się o jego wychłodzenie. Brak prądu stoi podajnik i wentylator.
https://forum.murator.pl/topic/194587-projekt-instalacji-co-w-domku-poniemieckim/#findComment-6616321
Szczegóły masz na myśli średnice rur itd?
Mnie interesuje głównie czy grawitacja pójdzie z trójnika do góry?
Piec ma ruszt awaryjny, więc fajnie żeby było właśnie tak, bo chociażby w razie awarii prądu, to dwa grzejniki będą grzały.
No i czy taki układ ma sens, nie patrząc na średnice rur.
Chodzi ogólnie o rzut całości, czy pompa w takim miejscu będzie ok i również zawór trójdrożny w takim miejscu się sprawdzi?
https://forum.murator.pl/topic/194587-projekt-instalacji-co-w-domku-poniemieckim/#findComment-6616352
Jeśli pomiędzy kotłem a grzejnikami nie będzie zamkniętego zaworu będzie grzać. Palenie na ruszcie to = brak zaworów termostatycznych na jakichś odbiornikach. W wypadku braku prądu musi coś odbierać ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/194587-projekt-instalacji-co-w-domku-poniemieckim/#findComment-6616395
Źle masz kolego ten schemat. Pierwsza sprawa - naczynie wyrównawcze. Powinni być zasilone sprzed zaworu 3D. Na rurze wznośnej nie wolno montować żadnej armatury umożliwiającej odcięcie. To powinna być osobna rura do naczynia i druga od naczynia do powrotu + rura przelewowa. Trzeba poprowadzić rurę wznośną sprzed zaworu 3D i pompy CO. Jak chcesz te 2 grzejniki mieć możliwość zasilić z grawitacji, daj przed trojakiem z którego będzie odejście do nich na górę pompę CO na obejściu grawitacyjnym z zaworem różnicowym. Jeżeli pompa będzie za 3D, będzie mieszać zasilanie z powrotem i obniżać temperaturę na grzejniki. Jeżeli będzie przed 3D, będzie dogrzewać powrót do kotła a grzejniki będą zasilane temperaturą ustawioną na kotle. Zamiast 3D dałbym 4D - wtedy będziesz miał połączone obydwie funkcje. I powrót będzie dogrzany, i grzejniki będzie można zasilić obniżoną temperaturą. Koszt niewiele wyższy - a moim zdaniem warto. I jeszcze sprawa bojlera - masz go za zaworem 3D narysowanego, czyli jeżeli zamontujesz go jako mieszacz ( przed pompą ) to na bojler pójdzie temperatura obniżona, taka jak na grzejniki - trochę bez sensu.
https://forum.murator.pl/topic/194587-projekt-instalacji-co-w-domku-poniemieckim/#findComment-6616978
http://www.weberht.pl/prod/2/?z=14
nie kombinuj , najprościej moim skromnym zdaniem najlepiej. na tamtej stronie masz dobry gotowiec 3d na powrocie . można zaw.3d zamienić na zawór dławiący grzybkowy termostatycznty do tego dodaj termostaty na grzejniki i masz całkiem niezłą kontrole. pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/194587-projekt-instalacji-co-w-domku-poniemieckim/#findComment-6618557
http://images68.fotosik.pl/326/328b15e1828e4c03gen.jpg
Tak wykonałem instalację.
Zamontowałem zawór 4d, tak jak kobra64 radził.
Mam nadzieję, że wszystko będzie ok, bo jeszcze muszę podłączyć grzejniki do rozdzielacza i dopiero wtedy odpalę piec :)
https://forum.murator.pl/topic/194587-projekt-instalacji-co-w-domku-poniemieckim/#findComment-6624708
