Czy grafitowy styropian "ginie" pod tynkiem? Wykonawca z którym rozmawialem o styropianach odradza mi grafitowy styro. Twierdzi że pod wplywem temperatury będzie się na ścianie "lasował" czyli zanikał albo wyginał mimo kołkowania. Podobno tej wady nie ma bialy styropian. Wykonawca raczej nie jest byle jaki. Firmę prowadzi ponad 10 lat, sam często pracuje ze swoimi ludźmi, oprócz domów jednorodzinnych robi też duże tematy jak ocieplania bloków. Widziałem jego wykonanie na 4 piętrowym bloku i było ładnie zrobione.
Stąd też moje pytanie o grafitowy styro. Skoro wykonawca z doświadczeniem go odradza to może coś z grafitowym jest jednak nie tak jak być powinno?
Mam ból głowy bo w projekcie grafitowy styro 15 cm i nie ma możliwości zmiany ściany na grubszą z białego styro.
Dlatego zasiegam tu opinii.
https://forum.murator.pl/topic/194588-styropian-grafitowy-nietypowe-pytanie/
20 lat niczym nie przykryty biały EPS jest na elewacji ... nic tyle że żółty jest i tyle.
to niech klei całą powierzchnią na nie na 3 placki ... :lol2: owszem pod wpływem słońca goły graficiak na plackach może się spaczyć.
Ale żeby znikał ... czapkę niewidkę ma ?
Czy może "fachowcy" czyszczą pianki przy elewacji ? lub jak już jest tynk to siup benzynki ... i nie ma izolacji :D
to że ładne to jeszcze nic nie znaczy ..
w ładnej kurtce Ci ciepło nie będzie...
Jeśli klei na placki to partacz ... nie fachowiec.
https://forum.murator.pl/topic/194588-styropian-grafitowy-nietypowe-pytanie/#findComment-6615109
Jeszcze takiej historii nie słyszałem :)
https://forum.murator.pl/topic/194588-styropian-grafitowy-nietypowe-pytanie/#findComment-6615956
Ja słyszałem, ale od majeter placów... to to łaciate naśladują i placki walą ...
nie dziwne że coś ciemniejszego może się lekko spaczyć.
Ale z ginięciem styropianu to bajka, no chyba że krasnale puszczają bąki z rozpuszczalnika ...
https://forum.murator.pl/topic/194588-styropian-grafitowy-nietypowe-pytanie/#findComment-6615968
Ja też nie i stąd wynikło moje pytane. Gdyby mi to powiedział byle kto to bym wcale sie tym nia przejął. Ale że rozmawiałem o tym z człowiekiem który siedzi w ocieplaniu dość długo więc ziarno niepewnosci zostało zasiane.
https://forum.murator.pl/topic/194588-styropian-grafitowy-nietypowe-pytanie/#findComment-6616007
Moze miał kiedys problem z odpadającym ze ścian (na skutek bledów wykonawczych) grafitowym styropianem i się chłop zraził...
albo marnej jakosci klejow
https://forum.murator.pl/topic/194588-styropian-grafitowy-nietypowe-pytanie/#findComment-6616063
Błędy wykonawcze raczej nie wchodzą w rachubę. Widziałem wykonanie ocieplenia na dużym budynku wielorodzinnym i nie miałem zastrzeżeń.
Ale dałeś mi do myślenia w innej sprawie. Otóż moze winny jest materiał. Skądinnąd wiem że na inwestycje można w niektórych wytwórniach zamawiać styropian "inwestycyjny" tzn. w papierach to normalny styropian ale jest jakby "odchudzony" czyli tańszy
https://forum.murator.pl/topic/194588-styropian-grafitowy-nietypowe-pytanie/#findComment-6616151
  • 4 weeks później...
witam. styropian grafitowy przedewszystkim powinien byc przetary tarkiem do styropianu przed nalozeniem kleju, to poprawia jego przyczepnosc do kleju, a jesli ktos kleji styropian bialy czy grafitowy na plackach to po tem nie dziwne ze odpada albo sie wygina. nalezy pamietac ze sciany przed klejeniem styropianu powinno sie gruntowac ,gruntem gleboko penetrujacym
https://forum.murator.pl/topic/194588-styropian-grafitowy-nietypowe-pytanie/#findComment-6646023
Może wykonawca o takim czymś myśli
http://lubelska.policja.gov.pl/lub/aktualnosci/24488,Pulawy-Odpowiedza-za-kradziez-styropianu.html
............a tak naprawdę to nie słyszałem o czymś takim, sam mam takiego 20cm na ścianach i nic niepokojącego się nie działo i nie dzieje.
https://forum.murator.pl/topic/194588-styropian-grafitowy-nietypowe-pytanie/#findComment-6646121
ja kiedyś usłyszałem że wystarczy mała dziurka w tynku którą dostanie się powietrze do styropianu i zaczyna on znikać. Autora tej teorii spytałem czy wie że styropian składa sie głównie z powietrza. Nie uwierzył.
https://forum.murator.pl/topic/194588-styropian-grafitowy-nietypowe-pytanie/#findComment-6646131
O shit !
Tzn ze wg tej teorii powinienem dostarczac na budowe styropian w cysternach w takich jak sie plynny gaz przewozi
https://forum.murator.pl/topic/194588-styropian-grafitowy-nietypowe-pytanie/#findComment-6646145
  • 3 weeks później...
Szczerze ten wykonawca musiał się sparzyć z grafitowym styropianem i nie dziwie się mu jest to straszne dziadostwo do klejenia. Nie znika bo jest to bzdura ale strasznie pracuje pod wpływem ciepła i słońca. Trzeba podczas klejenia uważać na słońce i kleić wg wskazać producenta metodą punktowo-obowodową.
Zamiast szarego styropianu dołożyć i wziąć wełnę, przynajmniej masz naturalną ochronę na domku.
https://forum.murator.pl/topic/194588-styropian-grafitowy-nietypowe-pytanie/#findComment-6669032
FA: każda metoda wełna czy styro ma swoje zalety i wady i konieczną technologię produkcji. Da się zamienić, z tym, że trzeba umieć to robić. Pytanie jeszcze powinno być kolejne a co będzie jako wyprawa zewnętrzna - bo może się okazać, że będzie to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Gdzieś już kilka razy było udowadniane jak spada izolacyjność wełny kiedy ta jest wilgotna...
https://forum.murator.pl/topic/194588-styropian-grafitowy-nietypowe-pytanie/#findComment-6669683
rozwin mysl: "naturalna ochrone na domku" z ta welna.... dawno nikogo tu nie dojechalem...
https://forum.murator.pl/topic/194588-styropian-grafitowy-nietypowe-pytanie/#findComment-6669803
Krótko mówiąc styropian jest zrobiony z ropy naftowej a wełna ze skały. Styropian paląc się wytwarza trujące substancje.
Inne właściwości obydwu materiałów można znaleźć w necie:)
Edytowane przez FAST ADAM
https://forum.murator.pl/topic/194588-styropian-grafitowy-nietypowe-pytanie/#findComment-6670022
Fighter nie dam Ci powodu do rozwinięcia się w tym poście:)
Krótko mówiąc styropian - ropa naftowa, wełna - skała .
Tyle w temacie. Inteligentny to złapie w mig
Rozumiem że w domu masz ściany pomalowane farbą kazeinową. Bo nie przypuszczam że jakąs akrylową. Wszak to tworzywo sztuczne. Wszelkie obudowy urzadzeń domowych tez odpadają. A skarpetki bawełna + 20% poliestru potrafią zabić. Albo co najmniej zrobic krzywdę:
https://www.youtube.com/watch?v=UAwRis5_C1A&feature=player_detailpage
Inteligentny złapie w mig!
https://forum.murator.pl/topic/194588-styropian-grafitowy-nietypowe-pytanie/#findComment-6670051
