Gdzieś już kilka razy było udowadniane jak spada izolacyjność wełny kiedy ta jest wilgotna...
poczułem się wywołany do tablicy :)
proszę ..https://www.youtube.com/watch?v=3idRlbtI8IE moja symulacja wełny ..i EPS'a
czarno na białym... wełna i tynk = brak izolacji przez pierwsze parę lat używania budynku ...
tynk ma "tylko" ni 215 .. co daje Sd= 0,43
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/194588-styropian-grafitowy-nietypowe-pytanie/page/2/#findComment-6670068
FA: będę się wyzłośliwiał dalej - przyjmując, że cegła, elewacja z czegoś czy cokolwiek jest swego rodzaju wyprawą zewnątrzną to o ile nie zachowuje się jak tynk mineralny taki bardzo tradcyjny: szybko wilgnie - szybko schnie, to pomiędzy wełną a wszystkim co ma większy opór dyfuzyjny (chyba tak to się nazywa, obrazowo: mniejsza nasiąkliwość - powinna być przerwa na powietrze, po to by wilgoć skraplała się czy lodziała np. na cegle, która jest elewacją a nie na wełnie mineralnej. Jak dojdzie jeszcze mróz, to zasadniczo zemnie wełnę...
https://forum.murator.pl/topic/194588-styropian-grafitowy-nietypowe-pytanie/page/2/#findComment-6670646
I to jest wlasnie cale forum muratora.
Wpadnie sobie czlowiek z ramienia Fast-a i chce zawojowac cale forum w 3 sekundy, wyrzucic innych producentow chemii i wykonawcow, producentow styro... a tu masz Ci los - stado hejterow i przesladowcow od razu na niego huzia... wezcie sie Balto,מרכבה, coulingnon odczepcie od czlowieka.
Zastanowcie sie koledzy... przeciez na tym szkoleniu mowili cala prawde. I wykonawca i dystrybutor taki jak ja przeciez tez tam... wszystkim wszystko spieprzy i powie ze to przez to, ze co to bylo Panie Adamie? mury krzywe?
Po co ludzie sami sobie taka krzywde robia?
https://forum.murator.pl/topic/194588-styropian-grafitowy-nietypowe-pytanie/page/2/#findComment-6670871
Ksywa "szybki adaś" zobowiązuje.:D
https://forum.murator.pl/topic/194588-styropian-grafitowy-nietypowe-pytanie/page/2/#findComment-6670890
FA: słowa naturalny i nie naturalny jakby to ująć... Nvmd... Tak naprawdę są to materiały izolacyjne, każdy mający swoją osobistą specyfikę, i pewne warunki użytkowania, co oznacza, że są takie miejsca gdzie można dać jeden, można drugi i trzeba wiedzieć jak pracować z jednym z drugim. Po prostu wymuszają one taką a nie inną drogę postępowania. To dyskusja o wyższości tego a nie innego święta.
Forumowicz ma pytanie bo chce tak a nie inaczej coś rozwiązać - to wtedy podpowiadamy mu te a nie inne rozwiązania jakie musi zastosować by było dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/194588-styropian-grafitowy-nietypowe-pytanie/page/2/#findComment-6671055
Dokładnie, aby dobrze wełnę zastosować na elewacji to wyprawa tynkarska winna mieć jak najniższy opór dyfuzyjny.
Oraz trzeba zadbać o "muru" aby nie były zalane wodą, co praktycznie nie da się uniknąć.
Ściana z wełną, będzie dojrzewać 3-4 lata niczym dojdzie do nominalnej wartości U.
https://forum.murator.pl/topic/194588-styropian-grafitowy-nietypowe-pytanie/page/2/#findComment-6671079
Generalnie jeśli chodzi o wyprawy tynkarskie które się stosuje pod płyty izolacyjne z wełny to powinno się stosować tylko te trzy rodzaje silikatowe, silikonowe i mineralne przy czym :
- Materiały silikatowe są materiałami o najmniejszym oporze dyfuzyjnym z wszystkich
współczesnych standardowych materiałów elewacyjnych.
- Dodatkowo charakteryzują się małym dyfuzyjnym oporem dla CO2, co oznacza, że można
nimi bezpiecznie pokrywać jeszcze nie do końca wysuszone elewacje, nie obawiając się
o konieczną końcową karbonatyzację tych warstw.
http://www.inzynierbudownictwa.pl/drukuj,6207
Co to znaczy że ściana będzie dojrzewać do nominalnej wartości U ?
https://forum.murator.pl/topic/194588-styropian-grafitowy-nietypowe-pytanie/page/2/#findComment-6672252
to znaczy że jeśli liczę ścianę do OZC
i wychodzi mi U 0,2 to niczym dojdzie do takiego stanu minie 3-4 lata przy wełnie !
ponieważ ona pod tynkiem zostaje zalewana wodą. Na to nie ma rady, mur szybciej wysycha pod nią, ale właśnie z niego bierze się masa pary wodnej.
EPS'owi to nie grozi. "mówi" halt para gdzie ty idiosz .. ni kak da. Pójdziesz sobie w takiej ilości na jaką ja ci pozwolę.
A wełna ? a hoo niech sobie płynie co mnie to .. jestem wełna co puszcza wszytko ...
tylko kolega tynk mówi .. oj wełna głupiaś ty, ja przecież jestem zimny drań i nie puszę koleżanki pary .. niech się wylewa w ciebie ..
A jeśli wełna złapię wodę = brak izolacji ... Stąd zwykłe maksy, na suchej pianie, dbanie o stan murów i można wełnę na elewację stosować.
Inaczej trzeba robić metodą lekką suchą którą osobiście polecam pod wełnę.
https://forum.murator.pl/topic/194588-styropian-grafitowy-nietypowe-pytanie/page/2/#findComment-6672291
Styropian może zginąć, jeśli jakieś dwunożne duchy zwiną pod pachę, lub duchy złośliwe wyleją benzynę na nieosłonięty ESP.
Wystarczy szmata, kawałek farby i faktycznie EPS "ginie" sam z siebie .. potrzeba by pewnie 1000 lat niczym by chciało mu się coś dziać.
https://forum.murator.pl/topic/194588-styropian-grafitowy-nietypowe-pytanie/page/2/#findComment-6672531
Uzupełnienie opowieści מרכבה w kwestii wełny i tynku - jeżeli tynk jest bardziej przepuszczalny niż wełna - na wilgoć którą bierze wełna on reaguje radośnie: daj daj daj... wilgoć ma tam jeszcze mniejsze opory i wychodzi tynkiem na zewnątrz. Zaś jeśli w tynk wleje deszcz - to welna o większym oporze mówi wilgoci nasza kochana - poczekaj troszkę jestem oporna... ergo, z racji że tynki i wyprawy są zwykle cienkie to wilgną szybko a potem wilgoć sobie już spływa po nich. Jak deszcz się kończy i tynk lekko przeschnie znów woła do wełny o wilgoć...
https://forum.murator.pl/topic/194588-styropian-grafitowy-nietypowe-pytanie/page/2/#findComment-6672690
