tapczan 23.10.2014 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 Witam.Po podłączeniu do kanalizacji w domu co kilka dni pojawia się zapach szamba (ścieków, nieczystości). Wcześniej dom był podłączony do szamba i nieprzyjemny zapach był tylko po opróżnieniu szamba przez 1 dzień i to nie zawsze. Teraz jak dom jest podłączony do kanalizacji co kilka dni pojawia się niesamowity smród. Największy jest w WC na parterze. Co może być przyczyną? Jak to naprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194604-smr%C3%B3d-po-pod%C5%82%C4%85czeniu-do-kanalizacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 23.10.2014 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 Śmierdzi z kibla, umywalki, wanny czy prysznica? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194604-smr%C3%B3d-po-pod%C5%82%C4%85czeniu-do-kanalizacji/#findComment-6615613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tapczan 23.10.2014 12:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 Śmierdzi z kibla, umywalki, wanny czy prysznica? Myślę że najbardziej z kibla czyli z pomieszczenia gdzie jest tylko muszla klozetowa. Chociaż z łazienki też tylko trochę mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194604-smr%C3%B3d-po-pod%C5%82%C4%85czeniu-do-kanalizacji/#findComment-6615812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 23.10.2014 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 Myślę że najbardziej z kibla czyli z pomieszczenia gdzie jest tylko muszla klozetowa. Chociaż z łazienki też tylko trochę mniej. Jaka kanalizacja? Grawitracyjna, podcisnieniowa, czy nadcisnieniowa? Podcisnieniowa potrafi solidnie zassać razem z woda z brodzika, syfonu itp. Ciut za mala wentylacja pionu mogla dobrze dzialac z szambem, ale z podcisnieniowa juz niestety nie. SAm to przerabialem, a hytryulik-partacz zrobil wentylacje rura 50mm. Czy jak smierdzi z kibla to w rzeczonym kilbu jest woda? Czy w rzeczonym kiblu jest kratka wentylacyjna? Skad konkretnie ten smrod pochodzi? marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194604-smr%C3%B3d-po-pod%C5%82%C4%85czeniu-do-kanalizacji/#findComment-6615860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mareknoda 23.10.2014 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 Witam. Po podłączeniu do kanalizacji w domu co kilka dni pojawia się zapach szamba (ścieków, nieczystości). Wcześniej dom był podłączony do szamba i nieprzyjemny zapach był tylko po opróżnieniu szamba przez 1 dzień i to nie zawsze. Teraz jak dom jest podłączony do kanalizacji co kilka dni pojawia się niesamowity smród. Największy jest w WC na parterze. Co może być przyczyną? Jak to naprawić? Masz zrobione odpowietrzenie pionu ponad dach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194604-smr%C3%B3d-po-pod%C5%82%C4%85czeniu-do-kanalizacji/#findComment-6616169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tapczan 27.10.2014 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Mam wentylacje rura 50mm. Tak w kilbu jest woda i jest kratka wentylacyjna. Kanalizacja jest ciśnieniowa. Na podwórku też śmierdzi od kilku dni chyba z rury wywiewnej która znajduje się jakiś 1 metr poniżej dachu. Wcześniej tego nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194604-smr%C3%B3d-po-pod%C5%82%C4%85czeniu-do-kanalizacji/#findComment-6619482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 27.10.2014 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Jeśli to jedyna wentylacja, to rura 50mm jest za cienka, ta wentylacja po prostu nie spełnia swej roli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194604-smr%C3%B3d-po-pod%C5%82%C4%85czeniu-do-kanalizacji/#findComment-6619609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
