big_lebowski 23.10.2014 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 (edytowane) Witam, mam mały problemik przez nadchodzącą zimą, prosiłbym bardzo o jakieś podpowiedzi: podczas remontu starego budynku 2-kondygnacyjnego wyrzuciłem kominy i skupiłem się na wentylacji mechanicznej: skrzynki rozdzielcze oraz przewody typu flex schowane w ociepleniu pomiedzy stropami. Lecz wykonałem tylko instalację pierwszej kondygnacji { w stropie pomiędzy pierwszą a drugą}. Przed tą zimą musiałem się wprowadzić do częściowo wykończonego budynku, mieszkamy na pierwszej kondygnacji, około 90m2. Nowa szczelna stolarka, solidnie ocieplony mur styropianem. Nie mamy kratek wentylacyjnych ani reku. Na parterze zamontowane w sufitach anemostaty. Natomiast nad głową mamy kolejne 90m2 pomieszczeń nieogrzewanych. Rekuperatora brak, czerpni i wyrzutni również. Proszę o podpowiedz, jak najlepiej wykonać wymuszenie jakiegoś obiegu powietrza, by nas grzybki tej zimy nie zjadły. zastanawiałem się nad wykonaniem na szybko w dachu wyrzutni natomiast podłączenia jakiegoś wentylatora kanałowego i czerpania powietrza z górnej kondygnacji. ( nad nią jest jeszcze nieocieplony strych, jeśli ma to jakieś znaczenie). Czyli, jeśli dobrze rozumiem, muszę w oparciu o to co mam w murach przywrócić funkcjinalność wentylacji grawitacyjnej. Jak to ugyźć?Dziękuję z góry! Edytowane 23 Października 2014 przez big_lebowski literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194615-wentylacja-mechaniczna-i-zima-bez-reku-jak-to-ugry%C5%BC%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 23.10.2014 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 Trzeba pospinać do kupy kanały wyciągowe, założyć wentylator kanałowy i jakąś rurą wyprowadzić przez otwór w murze na zewnątrz.Rurę wyrzutową trzeba ocieplić, aby nie wykraplała się woda. Wentylator powinien pracować non-stop. Bardzo ważna uwaga!!!Powstanie wentylacja wyciągowa i lekkie podciśnienie w domu, w żadnym wypadku nie wolno używać w takim budynku kotła węglowego lub kominka, bo zaczadzenie murowane!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194615-wentylacja-mechaniczna-i-zima-bez-reku-jak-to-ugry%C5%BC%C4%87/#findComment-6616342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
big_lebowski 24.10.2014 05:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Drogi Indiana, dziękuję bardzo za rady. Oczywiście żadnego kominka nie będzie.Rury mam spięte do jednej o fi 180 mm, czy możesz mi polecić jakiś konkretny model albo rodzaj wentylatora? NA jakich obrotach ma pracować przy około 210-230 m3 kubatury? Przewody zasysające powietrze kończą się na skrzynce rozdzielczej która leży na stropie ( ma wyjście również 180) rozumiem że jej nie ruszam, niech sobie czerpie powietrze z górnej kondygnacji? pozdrawiam Big Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194615-wentylacja-mechaniczna-i-zima-bez-reku-jak-to-ugry%C5%BC%C4%87/#findComment-6616534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.10.2014 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 W wentylacji, ważniejszy jest nawiew. Co stoi na przeszkodzie, by zrobić porządnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194615-wentylacja-mechaniczna-i-zima-bez-reku-jak-to-ugry%C5%BC%C4%87/#findComment-6616540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 24.10.2014 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Ważniejszy jest akurat wyciąg, nawiew zawsze się jakoś stworzy, choćby z otwartych kanałów nawiewnych ze strychu i wszelkimi możliwymi szczelinami. Wentylator jakiś zwykły fi150, nawet najtańszy Dospel Euro 3 za 30 zeta spokojnie wytrzyma ze dwa lata. Niby ma 280 m3/h, ale jak dojdą opory kanałów powinno być OK. Nie powinno się regulować mu obrotów ściemniaczem, gdyby trzeba było zmniejszyć wydajność (w co wątpię) to lepiej zamontować mniejszy fi 125 za kolejne 30zeta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194615-wentylacja-mechaniczna-i-zima-bez-reku-jak-to-ugry%C5%BC%C4%87/#findComment-6617683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.10.2014 01:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Wentylacja pokoi - nawiew. Powietrze wyjdzie i tak kuchnią łazienką. Wywiew nie zapewnia świeżego powietrza w sypialniach, gdzie najwięcej przebywamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194615-wentylacja-mechaniczna-i-zima-bez-reku-jak-to-ugry%C5%BC%C4%87/#findComment-6617772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
big_lebowski 25.10.2014 17:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 wentylator 280m3/h to jednak cała wymiana na godzine, chciałbym mieć możliwość*zmniejszenia wymiany do np 0,5, jednak w mroźne dni bez reku taka wymiana to spora strata ciepła nieprawdaż? a jeśli chciałbym kupić jakis wentylator z regulacją obrotów? co polecacie? Jeśli zdana są podzielone co jest ważniejsze nawiew, czy wywiew, może po prostu zamotować dwa wentylatory? nawiew z poddasza i wywiew na zewnątrz tymczasową*wyrzutnią w otworze okiennym na piętrze?Big Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194615-wentylacja-mechaniczna-i-zima-bez-reku-jak-to-ugry%C5%BC%C4%87/#findComment-6618189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
big_lebowski 25.10.2014 17:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 (edytowane) Wentylacja pokoi - nawiew. Powietrze wyjdzie i tak kuchnią łazienką. Wywiew nie zapewnia świeżego powietrza w sypialniach, gdzie najwięcej przebywamy. Faktycznie, wywiew mam w kuchni otwartej na salon i łazience. w salonie nawiew i w sypialniach. Sypialnie natomiast mam w narożnikach budynku i nie jestem pewien czy będzie w nich dochodziło do wymiany powietrza, czy nawiewy z salonu nie przejmą większości wymiany. Big Edytowane 25 Października 2014 przez big_lebowski literówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194615-wentylacja-mechaniczna-i-zima-bez-reku-jak-to-ugry%C5%BC%C4%87/#findComment-6618196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.10.2014 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Faktycznie, wywiew mam w kuchni otwartej na salon i łazience. w salonie nawiew i w sypialniach. Sypialnie natomiast mam w narożnikach budynku i nie jestem pewien czy będzie w nich dochodziło do wymiany powietrza, czy nawiewy z salonu nie przejmą większości wymiany. Big Poza tym, zakładając wentylator na nawiewie uniknie Pan zagrzybienia kanałów nawiewnych. _ dlaczego nie zamontuje Pan reku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194615-wentylacja-mechaniczna-i-zima-bez-reku-jak-to-ugry%C5%BC%C4%87/#findComment-6618536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
big_lebowski 26.10.2014 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Poza tym, zakładając wentylator na nawiewie uniknie Pan zagrzybienia kanałów nawiewnych. _ dlaczego nie zamontuje Pan reku? Rekuperator ma stać w piwnicy, tuż nad gruntem ma być czerpnia oraz wyrzutnia ścienna, przewody dystrybuujące powietrze na piętrze i parterze schodzą się w/g projektu na poddaszu i szachtem biegną do piwnicy. Aby zamontować rekuperator tak jak w projekcie, musiałbym wykonać część instalacji która biegnie po poddaszu. Jest to w tym roku niewykonalne. Dlatego też szukam rozwiązania tymczasowego aby przetrwać zimę. Big Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194615-wentylacja-mechaniczna-i-zima-bez-reku-jak-to-ugry%C5%BC%C4%87/#findComment-6618643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
