Interesuje mnie jak to było robione u Was.
Mnie powiedziano, że ma nie być steropianu centralnie pod kominkiem i obudową. To już wiedziałam wcześniej.
ale
Spec jest bardzo tajemniczy i mówi, że jak przy kominku chcę położyć kafle to się robi jeszcze inaczej bo jak nie to kafle popękają.
Help !
https://forum.murator.pl/topic/19462-pod%C5%82oga-na-gruncie-w-okolicach-kominka/
Magi, było kiedyś na Forum, nie wiem czy o to Ci chodzi ale cytuję:
Ja w tej sprawie dzwoniłam do Salonu Muratora, ponieważ w mądrych artykułach na temat prawidłowego budowania kominków (m.in. w Muratorze) stoi jak byk, że podłoga pod kominkiem powinna być wzmocniona, a najlepiej gdy jest specjalny fundament. Natomiast w żadnym projekcie Muratora, nie jest przewidziane żadne wzmocnienie, nie mówiąc już o fundamencie pod kominkiem. Ja w salonie będę miała ogrzewanie wodne podłogowe i nie mogę dopuścić do popękania podłogi! I otóż fachowcy z Salonu (po naradzie z konstruktorem) poradzili mi co następuje:
1. Wylewkę 10cm na gruncie, którą mam teraz, naciąć wokół planowanego kominka i nie ocieplać w ogóle styropianem.
2. Przy układaniu ogrzewania podłogowego zachować dylatację wokół kominka przez wszystkie warstwy aż do posadzki.
3. Oddzieloną stopę pod kominkiem, zazbroić i wylać betonem, jak już wspomniałam nie ocieplając.
W takim przypadku kominek osiądzie sobie osobno, nie pociągając za sobą podłogi. A że osiądzie Panowie z salonu nie mieli wątpliwości bo przecież to jest ciężar dochodzący do 400kg (wkład z murowaną obudową).
i ciąg dalszy wątku:
Powiem Wam jak jest u mnie :
Podłoga na gruncie (piasek zagęszczony - ale czysty - bez zadnych smieci, gliny itd.), wylane "zero" grubosci 20 cm, zbrojone siatką stalową o oczku jesli dobrze pamiętam 10 cm.
Na zerze okładane były instalacje, oczywiscie w miejscu pod kominkiem nie ma nic. Potem styropian 5 cm - ale nie pod kominkiem. Obszar bez styropianu jest większy niz zajmuje w rzucie sam kominek o jakies 70 cm. Kominek jest narożny.
I na to wylewka, dodatkowo pod kominkiem zazbrojona taką sama siatką jak zbrojenie "zera".
I na wylewce stoi sobie kominek. Nie za duży, nie za mały (wkład 67kW), obudowa z piaskowca.
Mieszkam półtora roku, kominek hula aż miło, nic pęka, nie osiada
nie ma zadnych dylatacji (nie licząc 1cm styropianu między wylewką a ścianami)
Jest OK.
Pomogło coś?
https://forum.murator.pl/topic/19462-pod%C5%82oga-na-gruncie-w-okolicach-kominka/#findComment-333241
