Witam mam zamiar w końcu zamontowac reku tamtą zime jakoś przemęczyłem bez ale duchota straszna bo 100 procent podłogówki i brak cyrkulacji powietrza czy jest szansa dostac jakiś za ok 2 tys mógłby byc jakiś mało używany kabatura ok.350m3 .Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/194629-rekupurator-za-ok-2-tys/
  • Odpowiedzi 66
Jakie kanały i instalacja? Centrala na poddaszu czy na dole?
https://forum.murator.pl/topic/194629-rekupurator-za-ok-2-tys/#findComment-6616780
Dom jest z poddaszem użytkowym kanały pcv płaskie białe puszczane w drugiej warstwie wełny w skosach, wychodzą na strych i tam ma byc centrala na kominie będą jeszcze potrzebne dwie skrzynki rozdzielcze po 7 wyjśc każda i przewody jeszcze nie wiem jakie chyba typu flex aby to wszystko połączyc na strychu do kupu dzisiaj może pomierze jakiej długości.
https://forum.murator.pl/topic/194629-rekupurator-za-ok-2-tys/#findComment-6617114
Dobrze by wszystko pasowało. Z kanałów płaskich jakie ma Pan przejściówki na fi 100 czy 80? jaka skrzynka na wywiewie?
Przejsciówki fi 125 po wewnętrznej obecnie zę stropu na strychu wystają kanały prostokątne 200mm na 60mm 20cm ponad strop zaraz przy płotwiach czyli na na samym dole skosu przy jednej płotwi mam nawiewy rozmieszczone po całej długosci płotwi 12metrowej 7 sztuk a przy drugiej równoległej oddalonej o 5m tak samo 7wywiewów.
A o jakie skrzynki chodzi takie które daje się zaraz przy anemostacie aby zmniejszyc na nim prędkośc powietrza aby nie gwizdało.
Na skosach mam położone płyty osb i do nich chce mocowac wszystkie kanały.
Edytowane przez romano78
https://forum.murator.pl/topic/194629-rekupurator-za-ok-2-tys/#findComment-6617396
To wszystko proste.
Tylko zastanawiają mnie te wywiewy. ma Pan 6 łazienek i kuchnię?
https://forum.murator.pl/topic/194629-rekupurator-za-ok-2-tys/#findComment-6617415
To wszystko proste.
Nie ale mam dwie garderoby w kuchni dwa wywiewy w dwóch łazienkach i nad klatką schodową rozmieszczenie anemostatów mam bardzo dobrze przemyślane a może bardziej budynek jest dostosowany pod wentylacje bo pomieszczenia brudne mam po jednej stronie budynku a czyste po przeciwnej zarówno na dole jak i na górze.,dzięki czemu poszło mniej przewodów.pozdrawiam .
https://forum.murator.pl/topic/194629-rekupurator-za-ok-2-tys/#findComment-6617530
To wszystko proste.
Niech pan wpisze w wyszukiwarke temat Prośba o pomoc w ocenie projektu na pierwszej stronie tego tematu jest mój projekt data 14/10/2010 18 49
https://forum.murator.pl/topic/194629-rekupurator-za-ok-2-tys/#findComment-6617558
W kuchni jeden, W łazienkach jak najwięcej. Garderoby to czyste, nic lub nawiew w korytarzu- WYKLUCZONE. Nie może Pan osłabiać wentylacji w łazienkach. Całe powietrze z domu ma wychodzić prze łazienki ! I trochę kuchnię. Gdy gotujemy - to jest okap do zwiększania strumienia przez kuchnię.
https://forum.murator.pl/topic/194629-rekupurator-za-ok-2-tys/#findComment-6617771
W kuchni mogę zrezygnowac z jednego wywiewu bo go jeszcze nie zrobiłem miał iśc w kanale wentylacyjnym w kominie a jeśli chodzi o korytarz i garderoby to wolał bym zostawic już zrobione najwyżej założe przepustnice na tych trzech kanałach.
https://forum.murator.pl/topic/194629-rekupurator-za-ok-2-tys/#findComment-6617810
Dlaczego nie może Pan garderób podłączyć do nawiewu a w korytarzu zaślepić kanał? Wentylacja jest dla ludzi, w garderobie nikł nie będzie siedział. One i korytarz "zabiorą powietrze z łazienek. Przecież to będzie wspólny wywiew, więc powietrze pójdzie po najmniejszej linii oporu.
Przepustnice, to kolejne źródło szumów i wydatki. Nie ma też potem jak oczyścić kanały, gdyby zaistniała taka konieczność.
Nie chcę się czepiać, chcę tylko pomóc.
https://forum.murator.pl/topic/194629-rekupurator-za-ok-2-tys/#findComment-6617823
Kurcze jak nie zrobię reku to mnie to samo czeka. A myślałem ze się ten sezon przemęczę.
https://forum.murator.pl/topic/194629-rekupurator-za-ok-2-tys/#findComment-6617854
Przy ogrzewaniu podłogowym , kanały pionowe w kuchni i łazienkach wytwarzają w pokojach podciśnienie 9-12Pa.
A to oznacza, że by dostać minimum dla zdrowia powietrza, okno powinno mieć 9mb nawiewników.
Dlaczego ma Pan nie zrobić wentylacji?
https://forum.murator.pl/topic/194629-rekupurator-za-ok-2-tys/#findComment-6617910
W garderobach mógłbym dac nawiewy ale wtedy na piętrze będzie 5 nawiewów i tylko jeden wywiew wszystkie fi 125 czy w łazience wtedy nie będzie huraganu
A korytarz mógłbym zaślepic jeśli tak ma byc lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/194629-rekupurator-za-ok-2-tys/#findComment-6618038
Wentylacja na dom z 3-4 osobami to 130m3/h - jaki więc huragan? Jak ma Pan dwie łazienki i kuchnię to nawet przepis podaje 60m2/h łazienki i 30m3/h kuchnia.
Nie ma wywiewów poza łazienkami i kuchnią ( chyba, że jakaś pralnio suszarnia)
Centrala 400m3/h ma wyjście 200cm2 !!
https://forum.murator.pl/topic/194629-rekupurator-za-ok-2-tys/#findComment-6618100
W domu będzie 6 osób dwie dorosłe i czworo dzieci w, korytarzu zlikwiduje anemostat ale w garderobach napewno dam wywiewy jak trza będzie to przykręce anemostat albo dam przepustnice zaraz przy skrzynce rozdzielczej.Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/194629-rekupurator-za-ok-2-tys/#findComment-6618112
Jasne, To już nie pomogę. Ale miło było. Dziękuję.
Ale przeciez wszyscy dają w garderobach wywiewy dlaczego
Czy jeśli dam nawiewy to np zapach świeżo wypranych ubrań które pachną proszkiem i różną chemią nie pójdzie mi na częśc sypialni i korytaż w drodze do anemostatu w łazience.
https://forum.murator.pl/topic/194629-rekupurator-za-ok-2-tys/#findComment-6618570
Na allegro znalazłem za 1800zł wymiennik przeciwprądowy o powierzchni prawie 40m2 sprawnośc przy 300m3 h 85procent do tego dwa wentylatory kanałowe na prąd stały dwie skrzynki z filtrami i mam to samo co rekupurator .nie wiem czy się nie skuszę na ten wymiennik gwarancja jest 5 lat można go zabaczyc na,siwicki.pl gdyby ktoś był tym zainteresowany Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/194629-rekupurator-za-ok-2-tys/#findComment-6618875
