Ale przeciez wszyscy dają w garderobach wywiewy dlaczego
Czy jeśli dam nawiewy to np zapach świeżo wypranych ubrań które pachną proszkiem i różną chemią nie pójdzie mi na częśc sypialni i korytaż w drodze do anemostatu w łazience.
Tylko ci co się na wentylacji nie znają wypuszczają brudne i wilgotne przez garderoby.
Ale mniejsza z tym. Nawiew powinien być jak najdelikatniejszy, a wywiew skoncentrowany, do łazienek, kuchnia mniej jak jest okap do chwilowego zwiększenia.
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
https://forum.murator.pl/topic/194629-rekupurator-za-ok-2-tys/page/2/#findComment-6619142
  • Odpowiedzi 66
Ja do garderoby nie daje rury. Ale u mnie jest mała.
Garderoba jest pomieszczeniem czystym. Wiec może być nawiew. Może też być wywiew. Ilość nawiewow i wywiewow w zasadzie powinna być równa.
https://forum.murator.pl/topic/194629-rekupurator-za-ok-2-tys/page/2/#findComment-6619252
Nie ma prawa być równa ilość. Mniej jest łazienek niż pokoi! Suma pól powierzchni kanałów wywiewnych nie powinna być mniejsza niż nawiewnych i mniejsza niż kanał główny, a nie ilość anemostatów. Wentylacja jest dla ludzi. A garderoba jest, czysta i nie nie ma w niej nikogo. Tak więc nic lub nawiew.
https://forum.murator.pl/topic/194629-rekupurator-za-ok-2-tys/page/2/#findComment-6619263
Rozumiem że chodzi o pole powierzchni przekroju rury ,czyli z tego co pan mi wcześniej proponował miałbym9 nawiewów fi125 i i 3 wywiewy też fi 125 żeby się dopasowac do tego wzoru trza by chyba zlikwidowac pare nawiewów i główna rura pewnie przynajmniej 200mm.
https://forum.murator.pl/topic/194629-rekupurator-za-ok-2-tys/page/2/#findComment-6620142
Nigdzie tak nie napisałem.
Ilość nawiewników powyżej optimum ma pomijalny wpływ na strumień powietrza nawiewanego. Na Pan kanał główny fi 200mm 315 cm2 . Jak Pan potrzebuje 150m3/h , to czy suma pól nawiewów będzie 350cm2 czy 1000cm2 to na Pana pokoje poleci 150m3/h.
Ale... wentylacja ma też inne zadanie poza dostarczeniem Panu świeżego powietrza! Odprowadzić nadmiar wody. Z łazienek w najkrótszym czasie. W kuchni chwilowe zwiększenie strumienia podczas gotowania realizuje się okapem, a w łazience? Przecież nie ma tam wentylatorów ! Nie można zabierać strumienia łazienkom.
3 wywiewy po 125mm to 380cm2, nie będą więc "tłumić" wentylacji realizowanej na kanałach głównych fi 200mm (315cm2) niezależnie ile Pan da nawiewów.
Poza logikom są jeszcze przepisy. Wywiew w łazience to 50m3/h w kuchni to 30m3/h jak jest elektryczna ja stara gazowa, to nawet 70.
https://forum.murator.pl/topic/194629-rekupurator-za-ok-2-tys/page/2/#findComment-6620235
A co z prędkością optymalną 2do5ms na nawiewach przy tej średnicy kanałów fi125 ma to jakieś znaczenie czy nie przy wydatku 150m3 to raczej będzie mniejsza od 2ms
https://forum.murator.pl/topic/194629-rekupurator-za-ok-2-tys/page/2/#findComment-6620291
Dlatego nie ma sensu przewymiarowywać kanałów. Rosną opory ( choć o pomijalne wartości) może instalacja być słyszalna ( dudnienie wywołane turbulentnym przepływem) ale też powierzchnia kanałów to radiator, czyli większe straty ciepła zimą i większe zyski latem.
Z tym, że Pan już instalację ma. Chodzi tylko, by łazienki miały po 50m3/h i kuchnia 30, i żeby nie było u Pana za sucho. Jak Pan da wywiewy poza łazienkami - to by łazienki miały 50m3/h - musi Pan zwiększyć strumień, czyli przesuszyć powietrze w pokojach? Po co to Panu? Wentylacja ma zapewnić komfort a nie wkurzać!
https://forum.murator.pl/topic/194629-rekupurator-za-ok-2-tys/page/2/#findComment-6620305
Rozumiem czyli aby uzyskac te przepływy musi byc średnio o połowe mniej wywiewów niż nawiewów i przewody od skrzynek do anemostatów powinny miec chyba zbliżoną długośc a co jesli tak jak umnie przewody które idą ze strychu na parter są średnio o około 3mb dłuższe niż te które schodzą na piętro i mają po drodze po dwa kolanka 45stopni czy przy podpinaniu od skrzynek do tych które schodzą na piętro robic pętle po około 3m aby wyrównac długości.
I jeszcze jedno mając przewód 3mb i 6mb ile procentowo mniej więcej przez ten krótszy popłynie więcej powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/194629-rekupurator-za-ok-2-tys/page/2/#findComment-6620367
Tu nie ma poływy czy 1/3 - poprostu jak najmniej wywiewów, ale chodzi o sztuki nie przekroje. Normalnie skrzynki dajemy takie same np. przy kanałachPE i centrali 400 mamy 160mm / 8 x 75mm - i daliśmu 8 anemostatów nawiewnych do pokoi, gardeób itp suchych pomieszczeń) a mamy dwie łazienki i kuchnię, to do nich idzie po 3 kanały do anemostatu na łazienki i dwa kanały do anemostatu w kuchni.
Po to jest skrzynka rozdzielcza by tak nie było, pójdzie gdzieś więcej, to wzrośnie opór i się wyrówna. W drastycznych przypadkach, gdy anemostat musi wypaść naprawdę blisko (np metr) to wyginamy kanał w c lub s - c=3m kanału s=6m
https://forum.murator.pl/topic/194629-rekupurator-za-ok-2-tys/page/2/#findComment-6620640
Tą częścią wypowiedzi obraża Pan fizykę.
Jak się ma do tego równanie Darcy-Weisbacha i liczba Reynoldsa?
https://forum.murator.pl/topic/194629-rekupurator-za-ok-2-tys/page/2/#findComment-6620741
Tu nie ma poływy czy 1/3 - poprostu jak najmniej wywiewów, ale chodzi o sztuki nie przekroje. Normalnie skrzynki dajemy takie same np. przy kanałachPE i centrali 400 mamy 160mm / 8 x 75mm - i daliśmu 8 anemostatów nawiewnych do pokoi, gardeób itp suchych pomieszczeń) a mamy dwie łazienki i kuchnię, to do nich idzie po 3 kanały do anemostatu na łazienki i dwa kanały do anemostatu w kuchni. Po to jest skrzynka rozdzielcza by tak nie było, pójdzie gdzieś więcej, to wzrośnie opór i się wyrówna. W drastycznych przypadkach, gdy anemostat musi wypaść naprawdę blisko (np metr) to wyginamy kanał w c lub s - c=3m kanału s=6m
Taki drastyczny przypadek będe miał w łazience na górze ok. 1do 1,5 metra od skrzynki ale to chyba dobrze raczej nie trzeba będzie robic esa i do jednej sypialni będzie ok 2m tu już trzeba będzie cos dołożyc dodatkowo
https://forum.murator.pl/topic/194629-rekupurator-za-ok-2-tys/page/2/#findComment-6620748
Jak pospinac wszystko do kupy już wiem zostało wybrac jeszcze centrale zastanawiam sie nad centralą tywent 350m3za ok 2800zł nic markowego używanego na razie nie ma ,centala ma byc prosta bez bajerów typu włącz wyłącz z dobrym wymiennikiem i oszczędnymi wiatrakami w zimie będzie pewnie chodzic na jedynce a w lecie raczej wogóle.
https://forum.murator.pl/topic/194629-rekupurator-za-ok-2-tys/page/2/#findComment-6620824
Na wywiewie, zwłaszcza z łazienki, nie przeszkadza.
https://forum.murator.pl/topic/194629-rekupurator-za-ok-2-tys/page/2/#findComment-6620912
Sądząc po wpisie, nie widział Pan tego, a zwłaszcza nie słyszał. Nie obawia się Pan podniesienia kosztów o 2800zł?
https://forum.murator.pl/topic/194629-rekupurator-za-ok-2-tys/page/2/#findComment-6621196
