Tomasz Brzęczkowski 26.10.2014 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 (edytowane) Ale przeciez wszyscy dają w garderobach wywiewy dlaczego Czy jeśli dam nawiewy to np zapach świeżo wypranych ubrań które pachną proszkiem i różną chemią nie pójdzie mi na częśc sypialni i korytaż w drodze do anemostatu w łazience. Tylko ci co się na wentylacji nie znają wypuszczają brudne i wilgotne przez garderoby. Ale mniejsza z tym. Nawiew powinien być jak najdelikatniejszy, a wywiew skoncentrowany, do łazienek, kuchnia mniej jak jest okap do chwilowego zwiększenia. Edytowane 27 Października 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 27.10.2014 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Ja do garderoby nie daje rury. Ale u mnie jest mała. Garderoba jest pomieszczeniem czystym. Wiec może być nawiew. Może też być wywiew. Ilość nawiewow i wywiewow w zasadzie powinna być równa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.10.2014 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Ja do garderoby nie daje rury. Ale u mnie jest mała. Garderoba jest pomieszczeniem czystym. Wiec może być nawiew. Może też być wywiew. Ilość nawiewow i wywiewow w zasadzie powinna być równa. Nie ma prawa być równa ilość. Mniej jest łazienek niż pokoi! Suma pól powierzchni kanałów wywiewnych nie powinna być mniejsza niż nawiewnych i mniejsza niż kanał główny, a nie ilość anemostatów. Wentylacja jest dla ludzi. A garderoba jest, czysta i nie nie ma w niej nikogo. Tak więc nic lub nawiew. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 27.10.2014 21:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Nie ma prawa być równa ilość. Mniej jest łazienek niż pokoi! Suma pól powierzchni kanałów wywiewnych nie powinna być mniejsza niż nawiewnych i mniejsza niż kanał główny, a nie ilość anemostatów. Wentylacja jest dla ludzi. A garderoba jest, czysta i nie nie ma w niej nikogo. Tak więc nic lub nawiew. Rozumiem że chodzi o pole powierzchni przekroju rury ,czyli z tego co pan mi wcześniej proponował miałbym9 nawiewów fi125 i i 3 wywiewy też fi 125 żeby się dopasowac do tego wzoru trza by chyba zlikwidowac pare nawiewów i główna rura pewnie przynajmniej 200mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.10.2014 03:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Rozumiem że chodzi o pole powierzchni przekroju rury ,czyli z tego co pan mi wcześniej proponował miałbym9 nawiewów fi125 i i 3 wywiewy też fi 125 żeby się dopasowac do tego wzoru trza by chyba zlikwidowac pare nawiewów i główna rura pewnie przynajmniej 200mm. Nigdzie tak nie napisałem. Ilość nawiewników powyżej optimum ma pomijalny wpływ na strumień powietrza nawiewanego. Na Pan kanał główny fi 200mm 315 cm2 . Jak Pan potrzebuje 150m3/h , to czy suma pól nawiewów będzie 350cm2 czy 1000cm2 to na Pana pokoje poleci 150m3/h. Ale... wentylacja ma też inne zadanie poza dostarczeniem Panu świeżego powietrza! Odprowadzić nadmiar wody. Z łazienek w najkrótszym czasie. W kuchni chwilowe zwiększenie strumienia podczas gotowania realizuje się okapem, a w łazience? Przecież nie ma tam wentylatorów ! Nie można zabierać strumienia łazienkom. 3 wywiewy po 125mm to 380cm2, nie będą więc "tłumić" wentylacji realizowanej na kanałach głównych fi 200mm (315cm2) niezależnie ile Pan da nawiewów. Poza logikom są jeszcze przepisy. Wywiew w łazience to 50m3/h w kuchni to 30m3/h jak jest elektryczna ja stara gazowa, to nawet 70. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 28.10.2014 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Nigdzie tak nie napisałem. Ilość nawiewników powyżej optimum ma pomijalny wpływ na strumień powietrza nawiewanego. Na Pan kanał główny fi 200mm 315 cm2 . Jak Pan potrzebuje 150m3/h , to czy suma pól nawiewów będzie 350cm2 czy 1000cm2 to na Pana pokoje poleci 150m3/h. Ale... wentylacja ma też inne zadanie poza dostarczeniem Panu świeżego powietrza! Odprowadzić nadmiar wody. Z łazienek w najkrótszym czasie. W kuchni chwilowe zwiększenie strumienia podczas gotowania realizuje się okapem, a w łazience? Przecież nie ma tam wentylatorów ! Nie można zabierać strumienia łazienkom. 3 wywiewy po 125mm to 380cm2, nie będą więc "tłumić" wentylacji realizowanej na kanałach głównych fi 200mm (315cm2) niezależnie ile Pan da nawiewów. Poza logikom są jeszcze przepisy. Wywiew w łazience to 50m3/h w kuchni to 30m3/h jak jest elektryczna ja stara gazowa, to nawet 70. A co z prędkością optymalną 2do5ms na nawiewach przy tej średnicy kanałów fi125 ma to jakieś znaczenie czy nie przy wydatku 150m3 to raczej będzie mniejsza od 2ms Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.10.2014 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 A co z prędkością optymalną 2do5ms na nawiewach przy tej średnicy kanałów fi125 ma to jakieś znaczenie czy nie przy wydatku 150m3 to raczej będzie mniejsza od 2ms Dlatego nie ma sensu przewymiarowywać kanałów. Rosną opory ( choć o pomijalne wartości) może instalacja być słyszalna ( dudnienie wywołane turbulentnym przepływem) ale też powierzchnia kanałów to radiator, czyli większe straty ciepła zimą i większe zyski latem. Z tym, że Pan już instalację ma. Chodzi tylko, by łazienki miały po 50m3/h i kuchnia 30, i żeby nie było u Pana za sucho. Jak Pan da wywiewy poza łazienkami - to by łazienki miały 50m3/h - musi Pan zwiększyć strumień, czyli przesuszyć powietrze w pokojach? Po co to Panu? Wentylacja ma zapewnić komfort a nie wkurzać! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 28.10.2014 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Dlatego nie ma sensu przewymiarowywać kanałów. Rosną opory ( choć o pomijalne wartości) może instalacja być słyszalna ( dudnienie wywołane turbulentnym przepływem) ale też powierzchnia kanałów to radiator, czyli większe straty ciepła zimą i większe zyski latem. Z tym, że Pan już instalację ma. Chodzi tylko, by łazienki miały po 50m3/h i kuchnia 30, i żeby nie było u Pana za sucho. Jak Pan da wywiewy poza łazienkami - to by łazienki miały 50m3/h - musi Pan zwiększyć strumień, czyli przesuszyć powietrze w pokojach? Po co to Panu? Wentylacja ma zapewnić komfort a nie wkurzać! Rozumiem czyli aby uzyskac te przepływy musi byc średnio o połowe mniej wywiewów niż nawiewów i przewody od skrzynek do anemostatów powinny miec chyba zbliżoną długośc a co jesli tak jak umnie przewody które idą ze strychu na parter są średnio o około 3mb dłuższe niż te które schodzą na piętro i mają po drodze po dwa kolanka 45stopni czy przy podpinaniu od skrzynek do tych które schodzą na piętro robic pętle po około 3m aby wyrównac długości. I jeszcze jedno mając przewód 3mb i 6mb ile procentowo mniej więcej przez ten krótszy popłynie więcej powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.10.2014 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Rozumiem czyli aby uzyskac te przepływy musi byc średnio o połowe mniej wywiewów niż nawiewów Tu nie ma poływy czy 1/3 - poprostu jak najmniej wywiewów, ale chodzi o sztuki nie przekroje. Normalnie skrzynki dajemy takie same np. przy kanałachPE i centrali 400 mamy 160mm / 8 x 75mm - i daliśmu 8 anemostatów nawiewnych do pokoi, gardeób itp suchych pomieszczeń) a mamy dwie łazienki i kuchnię, to do nich idzie po 3 kanały do anemostatu na łazienki i dwa kanały do anemostatu w kuchni. i przewody od skrzynek do anemostatów powinny miec chyba zbliżoną długośc a co jesli tak jak umnie przewody które idą ze strychu na parter są średnio o około 3mb dłuższe niż te które schodzą na piętro i mają po drodze po dwa kolanka 45stopni czy przy podpinaniu od skrzynek do tych które schodzą na piętro robic pętle po około 3m aby wyrównac długości. I jeszcze jedno mając przewód 3mb i 6mb ile procentowo mniej więcej przez ten krótszy popłynie więcej powietrza. Po to jest skrzynka rozdzielcza by tak nie było, pójdzie gdzieś więcej, to wzrośnie opór i się wyrówna. W drastycznych przypadkach, gdy anemostat musi wypaść naprawdę blisko (np metr) to wyginamy kanał w c lub s - c=3m kanału s=6m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 28.10.2014 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Dlatego nie ma sensu przewymiarowywać kanałów. Rosną opory ( choć o pomijalne wartości) może instalacja być słyszalna ( dudnienie wywołane turbulentnym przepływem) Tą częścią wypowiedzi obraża Pan fizykę. Jak się ma do tego równanie Darcy-Weisbacha i liczba Reynoldsa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 28.10.2014 14:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Tu nie ma poływy czy 1/3 - poprostu jak najmniej wywiewów, ale chodzi o sztuki nie przekroje. Normalnie skrzynki dajemy takie same np. przy kanałachPE i centrali 400 mamy 160mm / 8 x 75mm - i daliśmu 8 anemostatów nawiewnych do pokoi, gardeób itp suchych pomieszczeń) a mamy dwie łazienki i kuchnię, to do nich idzie po 3 kanały do anemostatu na łazienki i dwa kanały do anemostatu w kuchni. Po to jest skrzynka rozdzielcza by tak nie było, pójdzie gdzieś więcej, to wzrośnie opór i się wyrówna. W drastycznych przypadkach, gdy anemostat musi wypaść naprawdę blisko (np metr) to wyginamy kanał w c lub s - c=3m kanału s=6m Taki drastyczny przypadek będe miał w łazience na górze ok. 1do 1,5 metra od skrzynki ale to chyba dobrze raczej nie trzeba będzie robic esa i do jednej sypialni będzie ok 2m tu już trzeba będzie cos dołożyc dodatkowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 28.10.2014 16:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Jak pospinac wszystko do kupy już wiem zostało wybrac jeszcze centrale zastanawiam sie nad centralą tywent 350m3za ok 2800zł nic markowego używanego na razie nie ma ,centala ma byc prosta bez bajerów typu włącz wyłącz z dobrym wymiennikiem i oszczędnymi wiatrakami w zimie będzie pewnie chodzic na jedynce a w lecie raczej wogóle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.10.2014 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Taki drastyczny przypadek będe miał w łazience na górze ok. 1do 1,5 metra od skrzynki ale to chyba dobrze raczej nie trzeba będzie robic esa i do jednej sypialni będzie ok 2m tu już trzeba będzie cos dołożyc dodatkowoNa wywiewie, zwłaszcza z łazienki, nie przeszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.10.2014 03:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Jak pospinac wszystko do kupy już wiem zostało wybrac jeszcze centrale zastanawiam sie nad centralą tywent 350m3za ok 2800zł nic markowego używanego na razie nie ma ,centala ma byc prosta bez bajerów typu włącz wyłącz z dobrym wymiennikiem i oszczędnymi wiatrakami w zimie będzie pewnie chodzic na jedynce a w lecie raczej wogóle. Sądząc po wpisie, nie widział Pan tego, a zwłaszcza nie słyszał. Nie obawia się Pan podniesienia kosztów o 2800zł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 29.10.2014 06:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Sądząc po wpisie, nie widział Pan tego, a zwłaszcza nie słyszał. Nie obawia się Pan podniesienia kosztów o 2800zł? jakich kosztów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.10.2014 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 2800 + nowy reku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 29.10.2014 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 2800 + nowy reku. To co by pan polecał w rozsądnej cenie można na priv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.10.2014 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 To co by pan polecał w rozsądnej cenie można na priv Centrala będzie na poddaszu czy na dole? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 29.10.2014 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Centrala będzie na poddaszu czy na dole? Na poddaszu, w 3 poście na pierwszej stronie wszystko jest opisane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.10.2014 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Czyli wyjścia na boki... i za 2000. Może coś takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
