platka 24.10.2014 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Witam, problem jak w temacie. Założyłam ogród, jednak podczas prac ziemnych okazało się, że bardzo płytko (5-10cm) zaczyna się warstwa nieprzepuszczalna (miejscami glina, iły itd.). Przy płocie musiałam ściągnąć warstwę przepuszczalną, bo zaplanowałam tu rabatę i chciałam tu wysypać korę na wiosnę, po posadzeniu całego żywopłotu. Po większych deszczach wygląda to jednak słabo i trzeba czekać 1-2 dni, aby całość wody wsiąkła. Zastanawiam się, czy nie wyprowadzić jakoś tej wody na zewnątrz na trawnik przy ulicy. Myślę o wymianie w tym miejscu gruntu (jak głęboko?) i ewentualnym nacięciu obrzeża przy płocie, aby woda łatwiej odpływała górą. Czy macie jakiś pomysł? Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194645-woda-na-ogrodzie-jak-si%C4%99-jej-pozby%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 26.10.2014 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Zrob sobie kilka odwiertow do warstwy przepuszczalnej i zasyp je zwirem, a wierzch ziemia. Powinno odprowadzic cala wode z powierzchni.Warto rowniez zebrac kilka cm tej gliny i nawiezc ziemi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194645-woda-na-ogrodzie-jak-si%C4%99-jej-pozby%C4%87/#findComment-6618446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
