Witajcie,
zamontowaliśmy ostatnio drzwi delta. Wszystko pięknie ładnie, robimiy elewacje, a Pan nam mówi że nie ma jak wykończyć drzwi, bo zawiasy są tak blisko zewnętrznej krawędzi ościeżnicy, ze właściwie się z nią styka. Czy spotkaliście się z podobnym problem i macie propozycje jak wykończyć drzwi dookoła? Sprawę komplikuje fakt, że kochana Delta dała śruby do regulacji od zewnętrznej strony (tam gdzie przychodzi styropian), więc jeżeli będzie trzeba je kiedyś wyregulować to będziemy musieli niszczyć elewacje. Oczywiście można styropian odsunąć od drzwi, ale nie po to kupuje drzwi o podwyższonej odporności cieplnej, żeby teraz robić taki mostek - no i pewnie wiatr by nieźle dmuchał. Normalnie masakra. Jutro będę próbował się kontaktować z Deltą w tej sprawie, jednak mała szansa, że będzie otwarte. Drzwi wyglądają aktualnie tak:
Wszelkie rady mile widziane.
https://forum.murator.pl/topic/194649-drzwi-delta-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-elewacje/
A co myślicie, żeby wykorzystać listwy dylatacyjne do okien? Idzie to jakoś pogodzić?
Dzisiaj rozmawiałem z pracownikami Delty zarówno od strony technicznej, jak i handlowcami i rozkładają ręcę. Nie potrafią nic sensownego zaproponować. Normalnie szkoda słów. Drzwi "energoszczędne", a tu taka niedoróbka :( Kto pomoże?
Edytowane przez Patrycja&Rafał
https://forum.murator.pl/topic/194649-drzwi-delta-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-elewacje/#findComment-6619750
Listwy przyokienne to standard, bez znaczenia czy to okna, czy drzwi.
Ale na Twoich drzwiach, przy części z zawiasami, ich nie założysz - one wchodzą na ramę ok. 9 mm a u Ciebie nie ma miejsca.
Na takie drzwi nie ma dobrej rady - przynajmniej ja nie mam. My zawsze "dojezdzamy" do początku ramy.
Może ktoś ma jakiś patent? wg. mnie temat nie do przeskoczenia.
https://forum.murator.pl/topic/194649-drzwi-delta-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-elewacje/#findComment-6619878
Ja też sie nad tym zastanawiałem .... tylko że dom z suporexu .Przed wstawieniem drzwi wyciołem dookoła futryny suporex 5cm x 5cm,w to miejsce wkleiłem styrodur i dopiero wstawiłem futryne.
https://forum.murator.pl/topic/194649-drzwi-delta-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-elewacje/#findComment-6620903
No to byście się nie zdziwili patrząc na swoje nowe drzwi. Wg mnie więcej niż 50, a może i 80% drzwi na rynku ma podobny "problem". A zaczyna się on nie w katalogach producentów, a na deskach projektowych architektów, którzy planują otwór 100cm na drzwi "90". By spełnić te wymagania przepisowe o świetle przejścia 90cm i jednocześnie zmieścić się w większości otworów jakie są na budowach producenci ściskają się w tych ciasnych wytycznych rynku..
Pan wyknawca elewacji musiał pokazać swojego focha, bo inni sobie z tym jakoś radzą. Może nie są szczęsliwi, ale swojej rozpaczy nie przelewają na Inwestorów i dzięki temu to pierwszy wpis tego typu jaki widzę na forum.
A jak jest w idealnych drzwiach? Na ogół mają one więcej niż 100cm szerokości i wymagają otworów 106-110cm. Wtedy można zastosować poszerzene futryny (np. CAL) lub zawiasy pozwalające na regulację od strony wewnętrznej (zawiasy SImonswerk, np. w Urzedowskim).
W przywołanym KMT nie ma śrub regulacyjnych - korekty dokonuje się poprzez wkręcenie/wykręcenie zawiasu i tu wystarczy 5mm luzu by to zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/194649-drzwi-delta-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-elewacje/#findComment-6625175
Tak, regulacja nie stanowi problemu, ale listwę z siatką trzeba bedzie sztukować. Na szczęście to drzwi tylne, przednie też sie otwierają na zewnątrz, ale na szczescie tu stolarz zostawił wiecej miejsca.
https://forum.murator.pl/topic/194649-drzwi-delta-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-elewacje/#findComment-6625316
Wiecej miejsca kosztem... ? Zmierz światło przejścia oraz szerokość zewnętrzną swoich drzwi (jeśli są jednoskrzydłowe) i podaj wynik :)
https://forum.murator.pl/topic/194649-drzwi-delta-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-elewacje/#findComment-6625380
