czy już ktoś wymieniał (lub wie jak to zrobić) czujnik temperatury przy kotle Defro ?
Poprzedni uległ awarii, mam nowy ale starego nie mogę wyciągnąć (wyraźny opór) więc nie mam nawet jak wymienić nowego.
Z tyłu pieca nie widzę żadnego dojścia a nie chce rozwalać całego poszycia z tyłu...
https://forum.murator.pl/topic/194654-czujnik-temperatury-w-kotle-defro-duo/
Masz pewnie sterownik w zabudowie ?
Jak nie możesz sobie poradzić to sam czujnik pewnie tkwi w jakiejś kapilarze w kotle.
Jeśli masz problem z wyciągnięciem przewodu to w wyciągnij czujnik z kapilary odetnij stary czujnik i do tego na jakiejś kostce podłącz nowy.
Tak domowym sposobem :)
Tylko wyłączyć ster z prądu przed odcięciem starego.
https://forum.murator.pl/topic/194654-czujnik-temperatury-w-kotle-defro-duo/#findComment-6618024
O prosze jakie porady :) odciąć ,zalać betonem itp.
Przecież kolega napisał ,że nie może samego czujnika wyciągnąć a nie przewód !
Ja Ci proponje psiknąć np. wd 40 lub czymś podobnym ,pewnie dostało się troszkę wody ,skropliny czy coś podobnego i najzwyczajniej w świecie przyrdzewiał.
https://forum.murator.pl/topic/194654-czujnik-temperatury-w-kotle-defro-duo/#findComment-6618039
Po weekendzie skontaktowałem się z serwisem. Czujniki umieszczone są pod górną pokrywą kotła, w przypadku Defro Duo jest ona na zatrzaski i bardzo łatwo się ją ściąga.
Czujnik udało się wymienić bez problemu.
Co do miejsca zakupu to polecam kupić na allegro.
Czujnik do kotła kupiłem u producenta, odpisali mi że 48zł + koszty wysyłki. Wysłali kurierem za pobraniem za 34zł !
Nauczony doświadczeniem, czujnik CWU kupiłem już na allegro - z przesyłką 36zł:)
https://forum.murator.pl/topic/194654-czujnik-temperatury-w-kotle-defro-duo/#findComment-6627699
