Jest tu sporo fachowców więc mam prośbę o udzielenie odpowiedzi na pytanie natury technicznej.
Otóż wykonywałem u siebie remont i postanowiłem umieścić w kuchni kratkę wentylacyjną w suficie podwieszanym (wcześniej kratka znajdowała się na ścianie i ciąg był dobry).
W chwili obecnej brak ciągu, powietrze jest wtłaczane do kuchni, smrody od sąsiadów z dołu lecą do mnie. Dodam że w łazience mieszczącej się obok kuchni ciąg jest rewelacyjny, tak samo w innych pomieszczeniach przy zamkniętych oknach.
Mieszkanie znajduje się na 1 piętrze 4 piętrowego budynku z lat '50
Czy przyczyną zaistniałej sytuacji może być zbyt głęboko włożony prostokątny kanał poziomy (można kupić np. w Castoramie) w komin wentylacyjny czy to raczej co innego?
A.
https://forum.murator.pl/topic/194660-wentylacja-w-kuchni-pomocy/
Gość Konto usunięte_12*
... postanowiłem umieścić w kuchni kratkę wentylacyjną w suficie podwieszanym (wcześniej kratka znajdowała się na ścianie i ciąg był dobry).
Trudno z tego się domyślić, CO właściwie tam zrobiłeś :confused:
Czy korzystasz z tego samego kanału wentylacyjnego co poprzednio, czy z innego?
... w łazience mieszczącej się obok kuchni ciąg jest rewelacyjny(?), tak samo w innych pomieszczeniach
Skoro podobne "kratki" masz także w innych pomieszczeniach (nieregulowane), to nie ma co się dziwić, że powietrze tam "hula" jak chce (idzie tam, gdzie mniejsze opory) a ta "kratka" w kuchni służy za niezbędny (jak widać) nawiew (uzupełnia ubytek nadmiernie wypływającego powietrza) :)
https://forum.murator.pl/topic/194660-wentylacja-w-kuchni-pomocy/#findComment-6618355
Korzystam z tego samego kanału. Pozostałe pomieszczenia również podłączone zostały do tych samych kanałów. W nich również zrobiłem kratki wentylacyjne w suficie.
Wydaje mi się że zbyt głęboko włożyłem, kanał który biegnie nad sufitem podwieszanym, w komin i teraz smrody sąsiadów (dosłownie smrody, bo sąsiedzi z dołu to brudasy, karaluchy u nich biegają batalionami nawet w ciągu dnia) lecą mi do kuchni. Idzie pawia tylko puścić.
Chyba nie zostaje nic innego jak wyciąć dziurę w suficie i się tam dostać żeby sprawdzić czy rzeczywiście ten kanał nie jest włożony za głęboko?
https://forum.murator.pl/topic/194660-wentylacja-w-kuchni-pomocy/#findComment-6618379
Wydaje mi się że zbyt głęboko włożyłem, ...Chyba nie zostaje nic innego jak wyciąć dziurę w suficie i się tam dostać żeby sprawdzić czy rzeczywiście ten kanał nie jest włożony za głęboko?
Lekka przesada ;) Jest kilka innych sposobów, aby się o tym przekonać. Na odległość ci jednak nic nie podpowiem, bo tego nie widzę :(
https://forum.murator.pl/topic/194660-wentylacja-w-kuchni-pomocy/#findComment-6618492
Otwórz okno w kuchni i sprawdź czy jest WTEDY ciąg.
Jak będzie - wytnij kawałek uszczelki w oknie lub wstaw nawietrzaki.
Poczytaj o "obrzędzie gromnicznym" to łatwiej będzie coś z tym zrobić.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/194660-wentylacja-w-kuchni-pomocy/#findComment-6618502
Adam M.
Oczywiście jak uchylę okno to momentalnie jest ciąg. Nawietrzniki oczywiście są. Brak ciągu w kuchni nie tłumaczy też jego obecności w pozostałych pomieszczeniach przy zamkniętych oknach. Problem występuje tylko w kuchni :(
https://forum.murator.pl/topic/194660-wentylacja-w-kuchni-pomocy/#findComment-6618931
Jak inne pomieszczenia masz szczelne a w nich kratki wentylacyjne to skąd bierze się powietrze, że jest tam dobry ciąg?
Może kanał w kuchni przez to ma cofkę?
Dlatego zamierzam jutro to sprawdzić po powrocie z "obozu pracy". Spostrzeżeniami podzielę się tutaj.
A co w przypadku jak to okaże się przyczyną? Coś da się zaradzić? Mam zalepić na stałe kratki wentylacyjne w pokojach?
https://forum.murator.pl/topic/194660-wentylacja-w-kuchni-pomocy/#findComment-6618950
NIE!!!
Przeczytać o tym obrzędzie gromnicznym!!!
"Oczywiście jak uchylę okno to momentalnie jest ciąg."
Dla kumatych - wszystko jasne.
ZDOBĄDŹ tę wiedzę!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/194660-wentylacja-w-kuchni-pomocy/#findComment-6618969
. Brak ciągu w kuchni nie tłumaczy też jego obecności w pozostałych pomieszczeniach przy zamkniętych oknach:(
Tłumaczy.
Okna musisz rozszczelnić. W pokojach. Okno w kuchni nie powinno mieć nawiewnika ani być rozsczelnione.
https://forum.murator.pl/topic/194660-wentylacja-w-kuchni-pomocy/#findComment-6618982
A więc zakleiłem dziś wszystkie kratki taśmą (papierowa do malowania), niezaklejona pozostawiłem tylko kratkę w kuchni. Pojawił się niewielki, prawie niewyczuwalny ciąg.
Zastanawiam się teraz czy przypadkiem komin na dachu jest odpowiednio zakończony, bo jak za oknem mocno wiało to wtedy występował ciąg wsteczny. Dziś bezwietrznie i nic nie śmierdziało w kuchni.
Chyba najlepszym rozwiązaniem będzie zawiadomienie administracji wspólnoty że występuje u mnie w kuchni ciąg wsteczny i będą musieli wezwać "służby" żeby sprawę rozwiązały jako, że w kuchni jest gaz.
Co o tym myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/194660-wentylacja-w-kuchni-pomocy/#findComment-6620016
Pomysł jest EKSTRA!
:lol:
Przyjdą "służby", zobaczą co jest, ZAKAŻĄ użytkowania gazu....
Zostawia stosowną DECYZJĘ a Ty się potem z tym bujaj...
:lol:
Potem zaatakujesz wspólnotę aby wysupłała kasę na ekspertyzę i naprawę...
Oni powiedzą, że kasy nie ma tyle, ile byłoby na wszystko potrzeba...
Ty - że masz to w (wstaw sobie co potrzeba...)
Oni - że rozważą...
A gazu nie ma, nawet jak jest...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/194660-wentylacja-w-kuchni-pomocy/#findComment-6620046
ja myslę że Ty nie myślisz. Jeśli masz piec gazowy w mieszkaniu i dalej uparcie nie będziesz myślał to jesteś na najlepszej drodze do znalezienia się w Wiadomościach jako kolejna ofiara czadu. Rozwiązanie masz podane i są zamknięte na głucho okna. Kratki to PÓŁ systemu wentylacyjnego. Drugie pół to odpowiednio rozszczelnione okna.
https://forum.murator.pl/topic/194660-wentylacja-w-kuchni-pomocy/#findComment-6620048
Nie mam pieca gazowego.
Tak dla rozjaśnienia, mowa jest o mieszkaniu z kuchenką gazową.
W zeszły poniedziałek chodzili kominiarze, było sprawdzanie wentylacji, ale z góry tzn, z dachu. Nie chodzili po mieszkaniach.
https://forum.murator.pl/topic/194660-wentylacja-w-kuchni-pomocy/#findComment-6620086
Okna są nowe, wyprodukowane już z nawiewnikami.
https://forum.murator.pl/topic/194660-wentylacja-w-kuchni-pomocy/#findComment-6620138
