adam_mk 27.10.2014 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Jakby Ci to tak delikatnie.... Może tak jak Alf?JEŻELI JEST COŚ< CZEGO NIE DA SIĘ NAPRAWIĆ -JEST DOBRE!!!Więc...Śpij w pokoju.... spoczywaj spokojnie... spoczywaj w pokoju.... Cholera! Jak to było? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194660-wentylacja-w-kuchni-pomocy/page/2/#findComment-6620166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 28.10.2014 02:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Okna są nowe, wyprodukowane już z nawiewnikami. To znaczy ze nie działają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194660-wentylacja-w-kuchni-pomocy/page/2/#findComment-6620232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hellomoto 28.10.2014 02:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 musisz rozszczelnić okno. Na chłopski rozum mieszkanie, dom nie jest z gumy nie napchasz powietrza tyle ile chcesz. Chyba że dałeś spiro w komin do dołu i wszystkie zapachy lecą do ciebie przegląd pionu ale tylko wtedy jak ktoś pod tobą mieszka, zaklejanie kratek nie jest dobrym pomysłem w Katowicach może też zaklejali gaz to jest gaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194660-wentylacja-w-kuchni-pomocy/page/2/#findComment-6620234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.10.2014 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Jeżeli piony są tylko w kuchni i łazienkach, to w pokojach wytwarzają 9-12Pa - Oznacza to, że szczelina jaka jest w nawiewnikach, by weszła odpowienia ilość powietrza, powinna mieć minimum 9m długości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194660-wentylacja-w-kuchni-pomocy/page/2/#findComment-6620260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew031383 28.10.2014 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 (edytowane) musisz rozszczelnić okno. Na chłopski rozum mieszkanie, dom nie jest z gumy nie napchasz powietrza tyle ile chcesz. Chyba że dałeś spiro w komin do dołu i wszystkie zapachy lecą do ciebie przegląd pionu ale tylko wtedy jak ktoś pod tobą mieszka, zaklejanie kratek nie jest dobrym pomysłem w Katowicach może też zaklejali gaz to jest gaz Nie dawałem rury spiro, kanały zrobione z pcv o przekroju prostokątnym, można takie kupić w castoramie. Może za głęboko jest włożony w kuchni ten kanał który idzie sufitem podwieszanym w sam komin? Mieszkanie na 1 piętrze, pode mną jest sąsiad, ale taki smrodziuch jak ich mało. Jak wchodzą do niego sprawdzić szczelność instalacji gazowej to na wdechu tak śmierdzi. Karaluchy biegają wszędzie w biały dzień, aż myślę żeby zgłosić to do SANEPIDU albo do Opieki Społecznej. Były opryski w całym bloku, a tylko ten sąsiad nie wpuścił do swojego mieszkania. U niego pewnie nie jedno gniazdo tego gówna jest. Administracja nic nie może zrobić bo to własnościowe mieszkanie i siłą tam nie mogą wejść i wypryskać wszystkiego To właśnie od nich ten straszny smród leci Jeżeli piony są tylko w kuchni i łazienkach, to w pokojach wytwarzają 9-12Pa - Oznacza to, że szczelina jaka jest w nawiewnikach, by weszła odpowienia ilość powietrza, powinna mieć minimum 9m długości. W mieszkaniu są 4 kominy --> 1 komin w dużym pokoju, 1 komin w mały pokoju, 1 komin w łazience i 1 komin w kuchni Edytowane 28 Października 2014 przez andrew031383 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194660-wentylacja-w-kuchni-pomocy/page/2/#findComment-6620953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 28.10.2014 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 ... kanały zrobione z pcv o przekroju prostokątnym Pierwszy raz słyszę, że ktoś je zastosował w wentylacji naturalnej A ich przekrój (wymiary w centymetrach lub milimetrach), to jaki dałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194660-wentylacja-w-kuchni-pomocy/page/2/#findComment-6621001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew031383 28.10.2014 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Pierwszy raz słyszę, że ktoś je zastosował w wentylacji naturalnej A ich przekrój (wymiary w centymetrach lub milimetrach), to jaki dałeś? Wymiary to 75x150 Coś takiego: http://www.leroymerlin.pl/klimatyzacja-i-wentylacja/instalacje-wentylacyjne/kanaly-i-rury-wentylacyjne/kanal-wentylacyjny-plaski-kp75-15-1-5-mb-awenta,p50492,l1045.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194660-wentylacja-w-kuchni-pomocy/page/2/#findComment-6621024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew031383 28.10.2014 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Skłaniam się ku temu aby podejść do administracji i zgłosić fakt że w czasie wietrznych dni mam ciąg wsteczny w kuchni, kiedy w pozostałych pomieszczeniach ciąg jest, Przyjdą kominiarze i może coś zamontują na tym kominie żeby powietrze w niego nie było wciskane??? Good idea? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194660-wentylacja-w-kuchni-pomocy/page/2/#findComment-6621030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.10.2014 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Nie! O wentylacji co poczytaj to może zrozumiesz czemu... Należy uruchomić to, co tam zaprojektowano.Nic więcej. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194660-wentylacja-w-kuchni-pomocy/page/2/#findComment-6621058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.10.2014 03:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 W mieszkaniu są 4 kominy --> 1 komin w dużym pokoju, 1 komin w mały pokoju, 1 komin w łazience i 1 komin w kuchni Komin to jest do spalin, ale jak to są kanały, to ma czym wiać. By tym wylatywało, nie trzeba zamykać okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194660-wentylacja-w-kuchni-pomocy/page/2/#findComment-6621195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 29.10.2014 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Wymiary to 75x150 Coś takiego: http://www.leroymerlin.pl/klimatyzacja-i-wentylacja/instalacje-wentylacyjne/kanaly-i-rury-wentylacyjne/kanal-wentylacyjny-plaski-kp75-15-1-5-mb-awenta,p50492,l1045.html Czyli kanał dla wentylacji mechanicznej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194660-wentylacja-w-kuchni-pomocy/page/2/#findComment-6622216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew031383 29.10.2014 21:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Czyli kanał dla wentylacji mechanicznej A czy są kanały do wentylacji grawitacyjnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194660-wentylacja-w-kuchni-pomocy/page/2/#findComment-6622280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.10.2014 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Kanał to kanał - wentylację nie napędza kanał tylko - grawitacja - wtedy powietrze wpada kanałem pionowym- konwekcja - wtedy wypada-wentylator - to mamy wentylację mechaniczną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194660-wentylacja-w-kuchni-pomocy/page/2/#findComment-6622412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 30.10.2014 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 A czy są kanały do wentylacji grawitacyjnej? Są, ale tylko pionowe (kanały/kominy wentylacyjne) W kanale poziomym "grawitacja" działa raczej słabo (lub w ogóle). Nie pokazałeś nam swojego "dzieła, więc trudno się domyślić, co tak naprawdę zrobiłeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194660-wentylacja-w-kuchni-pomocy/page/2/#findComment-6622984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew031383 30.10.2014 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 (edytowane) Są, ale tylko pionowe (kanały/kominy wentylacyjne) W kanale poziomym "grawitacja" działa raczej słabo (lub w ogóle). Nie pokazałeś nam swojego "dzieła, więc trudno się domyślić, co tak naprawdę zrobiłeś Tak to wygląda przed przykręceniem k-g Poziomy kanał włożony w pionowy kanał wentylacyjny. Edytowane 30 Października 2014 przez andrew031383 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194660-wentylacja-w-kuchni-pomocy/page/2/#findComment-6623188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 31.10.2014 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 (edytowane) W chwili obecnej brak ciągu, powietrze jest wtłaczane do kuchni, smrody od sąsiadów z dołu lecą do mnie. Dodam że w łazience mieszczącej się obok kuchni ciąg jest rewelacyjny(?), tak samo w innych pomieszczeniach przy zamkniętych oknach. Czy przyczyną zaistniałej sytuacji może być zbyt głęboko włożony prostokątny kanał poziomy...? Taka odległość od wlotu do wylotu poziomego kanału z PCW nie powinna znacząco wpływać na ciąg. 1. Sprawdzenie głębokości "wsunięcia": od znanej długości typowego odcinka kanału z PCW odejmij tę długość, która wystaje + grubość ściany komina. Różnica z tego odejmowania, to "wystawanie" kanału z PCW w kominie. Jeśli nie znasz grubości ściany komina, to zdejmij to kolano (niestety) i poświeć latarką (włóż zagięty haczyk z drutu, to się przekonasz jak daleko jest od wylotu tego kanału do przeciwległej ściany komina wentylacyjnego). 2. Sprawdź dokładnie wg receptury adam_mk, gdzie w mieszkaniu nawiewa i gdzie wywiewa. Jedyną możliwością okiełznania tych niekontrolowanych ruchów powietrza będzie zainstalowanie regulowanych kratek lub anemostatów w tych pomieszczeniach, w których przepisy to dopuszczają. Jeśli np. w łazience (bez bojlera gazowego!) będzie mniej wylatywać (niż obecnie), to z odrobiną przejściowej wilgoci da się przeżyć. W kuchni przyzwoity wywiew musi być! (tym bardziej, gdy masz kuchnię gazową). Pozdrawiam Edytowane 31 Października 2014 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194660-wentylacja-w-kuchni-pomocy/page/2/#findComment-6624086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
