adam_mk 27.10.2014 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Jakby Ci to tak delikatnie.... Może tak jak Alf?JEŻELI JEST COŚ< CZEGO NIE DA SIĘ NAPRAWIĆ -JEST DOBRE!!!Więc...Śpij w pokoju.... spoczywaj spokojnie... spoczywaj w pokoju.... Cholera! Jak to było? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 28.10.2014 02:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Okna są nowe, wyprodukowane już z nawiewnikami. To znaczy ze nie działają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hellomoto 28.10.2014 02:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 musisz rozszczelnić okno. Na chłopski rozum mieszkanie, dom nie jest z gumy nie napchasz powietrza tyle ile chcesz. Chyba że dałeś spiro w komin do dołu i wszystkie zapachy lecą do ciebie przegląd pionu ale tylko wtedy jak ktoś pod tobą mieszka, zaklejanie kratek nie jest dobrym pomysłem w Katowicach może też zaklejali gaz to jest gaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.10.2014 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Jeżeli piony są tylko w kuchni i łazienkach, to w pokojach wytwarzają 9-12Pa - Oznacza to, że szczelina jaka jest w nawiewnikach, by weszła odpowienia ilość powietrza, powinna mieć minimum 9m długości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew031383 28.10.2014 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 (edytowane) musisz rozszczelnić okno. Na chłopski rozum mieszkanie, dom nie jest z gumy nie napchasz powietrza tyle ile chcesz. Chyba że dałeś spiro w komin do dołu i wszystkie zapachy lecą do ciebie przegląd pionu ale tylko wtedy jak ktoś pod tobą mieszka, zaklejanie kratek nie jest dobrym pomysłem w Katowicach może też zaklejali gaz to jest gaz Nie dawałem rury spiro, kanały zrobione z pcv o przekroju prostokątnym, można takie kupić w castoramie. Może za głęboko jest włożony w kuchni ten kanał który idzie sufitem podwieszanym w sam komin? Mieszkanie na 1 piętrze, pode mną jest sąsiad, ale taki smrodziuch jak ich mało. Jak wchodzą do niego sprawdzić szczelność instalacji gazowej to na wdechu tak śmierdzi. Karaluchy biegają wszędzie w biały dzień, aż myślę żeby zgłosić to do SANEPIDU albo do Opieki Społecznej. Były opryski w całym bloku, a tylko ten sąsiad nie wpuścił do swojego mieszkania. U niego pewnie nie jedno gniazdo tego gówna jest. Administracja nic nie może zrobić bo to własnościowe mieszkanie i siłą tam nie mogą wejść i wypryskać wszystkiego To właśnie od nich ten straszny smród leci Jeżeli piony są tylko w kuchni i łazienkach, to w pokojach wytwarzają 9-12Pa - Oznacza to, że szczelina jaka jest w nawiewnikach, by weszła odpowienia ilość powietrza, powinna mieć minimum 9m długości. W mieszkaniu są 4 kominy --> 1 komin w dużym pokoju, 1 komin w mały pokoju, 1 komin w łazience i 1 komin w kuchni Edytowane 28 Października 2014 przez andrew031383 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 28.10.2014 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 ... kanały zrobione z pcv o przekroju prostokątnym Pierwszy raz słyszę, że ktoś je zastosował w wentylacji naturalnej A ich przekrój (wymiary w centymetrach lub milimetrach), to jaki dałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew031383 28.10.2014 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Pierwszy raz słyszę, że ktoś je zastosował w wentylacji naturalnej A ich przekrój (wymiary w centymetrach lub milimetrach), to jaki dałeś? Wymiary to 75x150 Coś takiego: http://www.leroymerlin.pl/klimatyzacja-i-wentylacja/instalacje-wentylacyjne/kanaly-i-rury-wentylacyjne/kanal-wentylacyjny-plaski-kp75-15-1-5-mb-awenta,p50492,l1045.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew031383 28.10.2014 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Skłaniam się ku temu aby podejść do administracji i zgłosić fakt że w czasie wietrznych dni mam ciąg wsteczny w kuchni, kiedy w pozostałych pomieszczeniach ciąg jest, Przyjdą kominiarze i może coś zamontują na tym kominie żeby powietrze w niego nie było wciskane??? Good idea? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.10.2014 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Nie! O wentylacji co poczytaj to może zrozumiesz czemu... Należy uruchomić to, co tam zaprojektowano.Nic więcej. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.10.2014 03:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 W mieszkaniu są 4 kominy --> 1 komin w dużym pokoju, 1 komin w mały pokoju, 1 komin w łazience i 1 komin w kuchni Komin to jest do spalin, ale jak to są kanały, to ma czym wiać. By tym wylatywało, nie trzeba zamykać okien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 29.10.2014 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Wymiary to 75x150 Coś takiego: http://www.leroymerlin.pl/klimatyzacja-i-wentylacja/instalacje-wentylacyjne/kanaly-i-rury-wentylacyjne/kanal-wentylacyjny-plaski-kp75-15-1-5-mb-awenta,p50492,l1045.html Czyli kanał dla wentylacji mechanicznej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew031383 29.10.2014 21:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Czyli kanał dla wentylacji mechanicznej A czy są kanały do wentylacji grawitacyjnej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.10.2014 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Kanał to kanał - wentylację nie napędza kanał tylko - grawitacja - wtedy powietrze wpada kanałem pionowym- konwekcja - wtedy wypada-wentylator - to mamy wentylację mechaniczną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 30.10.2014 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 A czy są kanały do wentylacji grawitacyjnej? Są, ale tylko pionowe (kanały/kominy wentylacyjne) W kanale poziomym "grawitacja" działa raczej słabo (lub w ogóle). Nie pokazałeś nam swojego "dzieła, więc trudno się domyślić, co tak naprawdę zrobiłeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew031383 30.10.2014 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 (edytowane) Są, ale tylko pionowe (kanały/kominy wentylacyjne) W kanale poziomym "grawitacja" działa raczej słabo (lub w ogóle). Nie pokazałeś nam swojego "dzieła, więc trudno się domyślić, co tak naprawdę zrobiłeś Tak to wygląda przed przykręceniem k-g Poziomy kanał włożony w pionowy kanał wentylacyjny. Edytowane 30 Października 2014 przez andrew031383 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 31.10.2014 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 (edytowane) W chwili obecnej brak ciągu, powietrze jest wtłaczane do kuchni, smrody od sąsiadów z dołu lecą do mnie. Dodam że w łazience mieszczącej się obok kuchni ciąg jest rewelacyjny(?), tak samo w innych pomieszczeniach przy zamkniętych oknach. Czy przyczyną zaistniałej sytuacji może być zbyt głęboko włożony prostokątny kanał poziomy...? Taka odległość od wlotu do wylotu poziomego kanału z PCW nie powinna znacząco wpływać na ciąg. 1. Sprawdzenie głębokości "wsunięcia": od znanej długości typowego odcinka kanału z PCW odejmij tę długość, która wystaje + grubość ściany komina. Różnica z tego odejmowania, to "wystawanie" kanału z PCW w kominie. Jeśli nie znasz grubości ściany komina, to zdejmij to kolano (niestety) i poświeć latarką (włóż zagięty haczyk z drutu, to się przekonasz jak daleko jest od wylotu tego kanału do przeciwległej ściany komina wentylacyjnego). 2. Sprawdź dokładnie wg receptury adam_mk, gdzie w mieszkaniu nawiewa i gdzie wywiewa. Jedyną możliwością okiełznania tych niekontrolowanych ruchów powietrza będzie zainstalowanie regulowanych kratek lub anemostatów w tych pomieszczeniach, w których przepisy to dopuszczają. Jeśli np. w łazience (bez bojlera gazowego!) będzie mniej wylatywać (niż obecnie), to z odrobiną przejściowej wilgoci da się przeżyć. W kuchni przyzwoity wywiew musi być! (tym bardziej, gdy masz kuchnię gazową). Pozdrawiam Edytowane 31 Października 2014 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
