zimny 79 25.10.2014 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Witam w zwiazku ze mam awarie pompy w piecu vaillant eco tec plus i podpiety do nigo kominek z plaszczem niestety nie wiem jak sie nazywa bo jest zabudowany a dom kupilem gotowy . Chce nagrzać kominkiem wode w bojlerze niestety kombinuje juz drugi dzien i żadnego postepu z gory przepraszam za zlej jakosci zdjecia ale tel taki ma . Prosze o pomoc ktory zawor przykrecic a ktory odkrecic zeby wode zagrzac. Podlogowka fajnie grzeje w miare szybko kaloryfery juz na zaworach sa cieple a woda nic a nic i wszystkie rury co ida do bojlera sa zimne. sterownik przy kominku pokazuje temp 83 stopnie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194671-kominek-nie-grzeje-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zimny 79 26.10.2014 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 ok próbuje raz juz tak robiłem ale w obawie zeby czegos nie uszkodzic po 15 minutach jak rurki były dalej zimne wrocilem do pierwotnych ustawien . pozczekam moze dluzej gdzies tam wyczytalem ze kominek z plaszczem potrzebuje 5 h zeby zagrzac zasobnik 200L ja mam 115 wiec moze bedzie szybciej . Dzięki wielkie jak zadziala dam znac . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194671-kominek-nie-grzeje-wody/#findComment-6618635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zimny 79 26.10.2014 12:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 A powiedz mi na tym zasobniku powinienem ktorys zawor przykrecic ?? bo jak byl jakis fachowiec do pieca to cos tam wtedy przykrecał zeby kominek grzal wode ale zona tylko byla i nie pamieta ktory zawor byl zamkniety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194671-kominek-nie-grzeje-wody/#findComment-6618676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zimny 79 26.10.2014 12:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 ok wylaczylem pompe cyrkulacyjna moze sie dzisiaj okąpie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194671-kominek-nie-grzeje-wody/#findComment-6618703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zimny 79 26.10.2014 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 kociolka nawet zalaczyc nie mogę bo korki wywala a wszystkie zawory ktore moga mi teraz udostenic ciepla wode wydeje mi sie ze znajduja sie na zasobniku czy tez bojlerze 5 zaworow czy powinienem je zakrecac parami doplyw odplyw czy teez moge pojedynczo ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194671-kominek-nie-grzeje-wody/#findComment-6618723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zimny 79 26.10.2014 14:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 patrz a teraz od 2h na sterowniku przy kominku jest 91 stopni podlogowka wylaczona bo chcialem zeby poszlo na kaloryfery a one caly czas zimne . Czarna magia . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194671-kominek-nie-grzeje-wody/#findComment-6618763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 30.10.2014 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 ok wylaczylem pompe cyrkulacyjna moze sie dzisiaj okąpie I co było po tym jak wyłączyłeś pompkę ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194671-kominek-nie-grzeje-wody/#findComment-6623166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
