Pół roku temu kupiłem mieszkanie, zrobiłem remont i wymieniłem kocioł gdyż stary miał już prawie 15 lat a kocioł brotje energy 24ce trafił mi się za śmieszne pieniądze. ma on z 8 lat ale nie był używany. Nówka, tylko że technologia z przed 10 lat Smile
No ale mniejsza z tym. Sprawuje się on dobrze jeśli chodzi o grzanie wody. Drugiej funkcji kotła, czyli ogrzewania mieszkania nie testowałem dłużej (była wiosna).
Od paru dni jest już chłodniej i chciałem uruchomić ogrzewanie i tu pojawiają sie pierwsze problemy. Dziwnie moim zdaniem działa sam piec, ogrzewa wode do określonej temperatury (przykładowo 60 stopni) po czym wyłącza się i temperatura na piecu szybko spada do około 30 stopni. Miną około 2 minuty, włącza się ponownie, szybko dobije do tych 60 stopni i znowu się wyłącza. Tak w kółko. Po około 5 godzin takiej pracy ta dolna granica podskoczy do maksymalnie 40 stopni. W mieszkaniu mam podłogowe ogrzewanie jak i zwykłe grzejniki. Testowałem to na różnych kombinacjach: same grzejniki, sama podłogówka, połowa grzejników itp w każdej konfiguracji efekt był podobny. Przy podłogówce dwa przewody od powrotek są praktycznie zimne.
Dodam że cały układ płukałem i odpowietrzałem.
Wrzucam filmik z pracą kotła, zdjęcie skrzynki od podłogówki i szkic instalacji grzewczej.
Z góry dziękuje za pomoc !
http://www.youtube.com/watch?v=NhaueRbhEHE
http://s10.ifotos.pl/mini/kocioljpg_wpxpppn.jpg http://s3.ifotos.pl/mini/skrzynkaj_wpxpphp.jpg http://s2.ifotos.pl/mini/szkicjpg_wpxpphh.jpg
w ogole to zawory otwarte? pompa pracuje?
Tak,
Po dłuższym czasie pracy podłoga czy grzejniki sa lekko ciepłe, ale to za mało aby podnieść temperaturę w pimieszczeniu.
Martwi mnie sama praca pieca. To normalne aby tak co chwile się wyłączał? (pompa w tym czasie chodzi cały czas)
Faktycznie filtr był zapchany.
Jako że nie jestem specialistą w tej dziedzinie to myślałem że ten filtr skośny znajdujący się pod kotłem to po prostu jakiś zaślepiony rozgałęźnik :bash:
I faktycznie po jego rozkreceniu to sitko było całe w szlamie. Wywaliłem je. W końcu zaczeło to jako tako chodzić.
Wieczorem zrobie dłuższy test na pełnym obiegu i się okaże czy to tylko o ten filterek chodziło.
I jeszcze pytanie - czy tego sitka mogę nie wkładać czy lepiej kupić i założyć nowe ?
Edytowane przez Beqn
Przepłucz porządnie pod kranem i włóż z powrotem.
Przeglądam forum i jestem pełen podziwu dla człowieka co się zna na wszystkim: i na podłogówce i na piecach i na gazie i budowaniu.
krzy27 to człowiek wszechstronny, co krawaty wiąże i usuwa ciąże. Jest choć jeden temat w którym jesteś laikiem ? :)
Filtr siatkowy miałem w łapkach i nie raz czyściłem. Na to że może być przyczyną nie miałem pojęcia więc nie pisałem. Tak samo postępuje w każdym temacie, w którym jestem laikiem.
