Problem: W pokoju pojawia się wilgoć przy podłodze - na całej szerokości ściany. Na tej ścianie jest balkon bez zadaszenia wyłożony terakota. Diagnoza przyczyny problemu wskazuje na wadliwą izolację podłoża balkonu. Podobno woda dostaje się pod terakotę, beton ja chłonie i mimo spadku woda jest "cofana" do wnętrza budynku. Przymierzam sie do wymiany podłoża na balkonie.
Prośba o pomoc / podpowiedzi:
1. Czy diagnoza wygląda na uzasadnioną? Czy ktoś z Was miał podobne problemy?
2. Jak powinna być wykonana "super odporna" na warunki atmosferyczne podłoga na balkonie/tarasie (np. beton + papa + terakota + wodoodporne fugi)?
Dziękuje i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/
  • Odpowiedzi 121
Co prawda nie jestem autorem tej diagnozy ale:
- dodatkowo przekonuje mnie do niej inny objaw: na zewnatrz balkonu tynk jest delikatnie rozrywany na wysokości podłogi - wilgoć.
- problem występuje przede wszystkim latem po opadach
A jak powinna wygladac nowoczesna/warstwowa podłoga balkonu/tarasu?
https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/#findComment-23036
Zrobiłem izolację w sposób następujący: 2 x papa na lepiku, wywinięta na ścianę, zabezpieczona obróbką. Wylewka 5 cm.
Efekt uboczny: Wylewka wysychając wygięła się jak deska na słońcu, mimo zastosowania włókien polipropylenowych, bardzo gęstej konsystencji przy wylewaniu i 14 dniowej pielęgnacji .
Ostatnie silne burze potwierdziły szczelność izolacji.
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: aziel dnia 2002-06-27 14:50 ]
https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/#findComment-23064
Mogą być dwie przyczyny.
Jedna - brak odpowiedniej izolacji przeciwwodnej o której poszą inni forumowcy - trzeba to zrobić.
Mostek termiczny pod ramą balkonu.
Prawdopodobnie nie ma tam izolacji, lub jak jest to została położona na nieoczyszczone podłoże, które chłonie wilgoć, lub też izolacja uległa rozszczelnieniu od ruchów drzwi. Od wewnątrz wyrasza się wilgoć.
Opisane wady pojawiają się najczęściej w stolarce PVC.
Przyczyny mogą występować razem.
https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/#findComment-23173
jestem na etapie wylewek na balkonie-tarasie. Widzę tu duże zagrożenie, bo teraz ściana nawet po drobnym deszczu jest zupełnie przemoczona!
Jakich błędów uniknąć i na co zwrócić szczególną uwagę - na płytki raczej w tym roku nie starczy, ale zabezpieczyć muszę (chyba)???
https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/#findComment-23199
W moim projekcie oprócz warstwy ocieplenia styropianem od góry i od dołu płyty balkonowej mam podane aby zastosować folię w płynie. Nie wiem jak to się będzie sprawowało. Taką folię nakłada się chyba wałkiem lub pędzlem. Zastanawiam się tylko, czy jej się nie uszkodzi przy rozprowadzaniu warstwy kleju pod płytki.
https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/#findComment-23558
Może więcej szczegółów odnośnie płyty balkonowej.
Podam w kolejności warstwy płyty balkonowej:
płytki ceramiczne
warstwa uszczelniająca - folia w płynie
wylewka cementowa zbrojona siatką
folia PE
2 x papa termozgrzewalna
styropian
folia paroizolacyjna
strop (płyta zasadnicza)
tynk.
To była płyta balkonowa nad wykuszem. To co wystaje poza wykusz(balkon jest dłuższy niż wykusz) jest ocieplone styropianem od dołu.
https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/#findComment-23559
Krzysztof powiedz coś więcej o folii w płynie. Ja przeglądałem kilka rodzai i jak są takie na których można kłaść bezpośrednio płytki to są tylko do stosowania wewnątrzm a jak są do stosowania na zewnątrzm to trzeba na nich dawać wylewkę. Ja już mam wylewkę pod tym papa na lepiku x2 i styropian, ale chcę przed położeniem płytek dać jeszcze płynną folie. Jaką? Może coś stosowanego do basenów? Może ktoś wie?
https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/#findComment-23751
Trudno mi coś doradzić, bo jak na razie przedstawiłem założenia projektowe i o folii czytałem w Muratorze lub innym miesięczniku a także jak pisałem mam to w projekcie, który jeszcze nie doczekał się realizacji.
POzdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/#findComment-23756
Podajcie fax - to Wam wyślę rysunek z dokumentacji jakiegoś systemu jak to wykonać.
Ta folia w płynie do mnie nie przemawia - to jak kotlet bezmięsny.
Za dużo jest w Polsce badziewa z zachodu co nam usiłują wcisnąć. - jestem na takie wynalazki wyczulony. W oknach też są takie tragiczne wyroby - tanie [okna MEETH MASSIV, aluminiowe przesuwane drzwi zewnętrzne z blachy profilowanej 1,5mm, naroża okien drewnianych łączone na śruby [jak meble!!!!!]]
https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/#findComment-23788
  • 2 years później...
Ok wszystko jasne jeśli chodzi o izolację przeciw wilgociową balkonu - przy ścianie należy wywinąć izolację 10-15 cm na ścianę.
Ale co przy drzwiach balkonowych??
Wyobraźmy sobie taką sytuację:
strop i płyta balkonowa stanowi całość - jedna powierzchnia - jeden poziom. Zaczynamy od położenia papy na balkonie i wywijamy ją na ścianę. A w drzwiach balkonowych? Na co ją wywijamy? Czy trzeba tam wymurować próg i na niego wywinąć?
Jak to zrobić?
Proszę o poradę
https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/#findComment-398426
Środek firmy Deitermann do izolacji tarasów, basenów plus specjalna taśma do obróbek przy styku ścian, balkonów powinna pomóc. Środek ten tworzy elastyczną warstwę zabezpieczającą przed wodą pod ciśnieniem więc na deszcz wystarczy. Jestem na etapie prac na tarasie i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze bo wilgoć na stropie też mnie już zaczęła męczyć.
https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/#findComment-398935
