bogdan_w 26.06.2002 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2002 Witam Problem: W pokoju pojawia się wilgoć przy podłodze - na całej szerokości ściany. Na tej ścianie jest balkon bez zadaszenia wyłożony terakota. Diagnoza przyczyny problemu wskazuje na wadliwą izolację podłoża balkonu. Podobno woda dostaje się pod terakotę, beton ja chłonie i mimo spadku woda jest "cofana" do wnętrza budynku. Przymierzam sie do wymiany podłoża na balkonie. Prośba o pomoc / podpowiedzi:1. Czy diagnoza wygląda na uzasadnioną? Czy ktoś z Was miał podobne problemy?2. Jak powinna być wykonana "super odporna" na warunki atmosferyczne podłoga na balkonie/tarasie (np. beton + papa + terakota + wodoodporne fugi)? Dziękuje i pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w_dlugi 27.06.2002 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2002 A nie wydaje ci się że to problem izolacji termicznej. Ja na tarasie w odległości do 1m od ścian ułożyłem warstwę styroduru (4cm). Nie miałem miejsca na grubszą warstwę styropianową. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/#findComment-22980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogdan_w 27.06.2002 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2002 Co prawda nie jestem autorem tej diagnozy ale:- dodatkowo przekonuje mnie do niej inny objaw: na zewnatrz balkonu tynk jest delikatnie rozrywany na wysokości podłogi - wilgoć.- problem występuje przede wszystkim latem po opadach A jak powinna wygladac nowoczesna/warstwowa podłoga balkonu/tarasu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/#findComment-23036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abakus 27.06.2002 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2002 Witam Temat powinna załatwić porządna obróbka blacharska w miejscu styku balkonu tarasu ze ścianą. Blacha powinna być ułożona na izolacji tarasu i wywinięta na ścianę minimum 15 cmPozdrawiam Jacek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/#findComment-23061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aziel 27.06.2002 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2002 Zrobiłem izolację w sposób następujący: 2 x papa na lepiku, wywinięta na ścianę, zabezpieczona obróbką. Wylewka 5 cm.Efekt uboczny: Wylewka wysychając wygięła się jak deska na słońcu, mimo zastosowania włókien polipropylenowych, bardzo gęstej konsystencji przy wylewaniu i 14 dniowej pielęgnacji .Ostatnie silne burze potwierdziły szczelność izolacji. [ Ta Wiadomość była edytowana przez: aziel dnia 2002-06-27 14:50 ] Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/#findComment-23064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 28.06.2002 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2002 Mogą być dwie przyczyny.Jedna - brak odpowiedniej izolacji przeciwwodnej o której poszą inni forumowcy - trzeba to zrobić.Mostek termiczny pod ramą balkonu.Prawdopodobnie nie ma tam izolacji, lub jak jest to została położona na nieoczyszczone podłoże, które chłonie wilgoć, lub też izolacja uległa rozszczelnieniu od ruchów drzwi. Od wewnątrz wyrasza się wilgoć.Opisane wady pojawiają się najczęściej w stolarce PVC.Przyczyny mogą występować razem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/#findComment-23173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuzka 28.06.2002 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2002 jestem na etapie wylewek na balkonie-tarasie. Widzę tu duże zagrożenie, bo teraz ściana nawet po drobnym deszczu jest zupełnie przemoczona!Jakich błędów uniknąć i na co zwrócić szczególną uwagę - na płytki raczej w tym roku nie starczy, ale zabezpieczyć muszę (chyba)??? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/#findComment-23199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 02.07.2002 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2002 W moim projekcie oprócz warstwy ocieplenia styropianem od góry i od dołu płyty balkonowej mam podane aby zastosować folię w płynie. Nie wiem jak to się będzie sprawowało. Taką folię nakłada się chyba wałkiem lub pędzlem. Zastanawiam się tylko, czy jej się nie uszkodzi przy rozprowadzaniu warstwy kleju pod płytki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/#findComment-23558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 02.07.2002 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2002 Może więcej szczegółów odnośnie płyty balkonowej.Podam w kolejności warstwy płyty balkonowej:płytki ceramicznewarstwa uszczelniająca - folia w płyniewylewka cementowa zbrojona siatkąfolia PE2 x papa termozgrzewalnastyropianfolia paroizolacyjnastrop (płyta zasadnicza)tynk.To była płyta balkonowa nad wykuszem. To co wystaje poza wykusz(balkon jest dłuższy niż wykusz) jest ocieplone styropianem od dołu.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/#findComment-23559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarny 02.07.2002 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2002 A może do betonu dodac środek po nazwą HydrostopPozdrawiam Marek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/#findComment-23745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foxal 02.07.2002 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2002 Krzysztof powiedz coś więcej o folii w płynie. Ja przeglądałem kilka rodzai i jak są takie na których można kłaść bezpośrednio płytki to są tylko do stosowania wewnątrzm a jak są do stosowania na zewnątrzm to trzeba na nich dawać wylewkę. Ja już mam wylewkę pod tym papa na lepiku x2 i styropian, ale chcę przed położeniem płytek dać jeszcze płynną folie. Jaką? Może coś stosowanego do basenów? Może ktoś wie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/#findComment-23751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 03.07.2002 04:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2002 Trudno mi coś doradzić, bo jak na razie przedstawiłem założenia projektowe i o folii czytałem w Muratorze lub innym miesięczniku a także jak pisałem mam to w projekcie, który jeszcze nie doczekał się realizacji.POzdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/#findComment-23756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 03.07.2002 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2002 Folia w plynie powinna miec informacje ze moze byc zastosowana pod plytkami. Wtedy de facto nie trzeba folii ani papy pod spodem. Oczywiscie pod warunkiem ze prawidlowo zostal uformowany spadek. D. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/#findComment-23775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 03.07.2002 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2002 Podajcie fax - to Wam wyślę rysunek z dokumentacji jakiegoś systemu jak to wykonać.Ta folia w płynie do mnie nie przemawia - to jak kotlet bezmięsny.Za dużo jest w Polsce badziewa z zachodu co nam usiłują wcisnąć. - jestem na takie wynalazki wyczulony. W oknach też są takie tragiczne wyroby - tanie [okna MEETH MASSIV, aluminiowe przesuwane drzwi zewnętrzne z blachy profilowanej 1,5mm, naroża okien drewnianych łączone na śruby [jak meble!!!!!]] Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/#findComment-23788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 04.07.2002 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2002 Mysle ze to nie kwestia badziewia ale jakosci robot. Jak sie porzadnie zrobi to folia w plynie powinna wystarczyc. Pytanie - ilu wykonawcow robi wszystko porzadnie...? D. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/#findComment-23994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 02.09.2004 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 Ok wszystko jasne jeśli chodzi o izolację przeciw wilgociową balkonu - przy ścianie należy wywinąć izolację 10-15 cm na ścianę.Ale co przy drzwiach balkonowych?? Wyobraźmy sobie taką sytuację:strop i płyta balkonowa stanowi całość - jedna powierzchnia - jeden poziom. Zaczynamy od położenia papy na balkonie i wywijamy ją na ścianę. A w drzwiach balkonowych? Na co ją wywijamy? Czy trzeba tam wymurować próg i na niego wywinąć?Jak to zrobić?Proszę o poradę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/#findComment-398426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 02.09.2004 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 Odnawiam wątek:jak zrobić izolację przeciwwilgociową na balkonie w miejscu drzwi balkonowych? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/#findComment-398517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 02.09.2004 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 Nie chciałbym być upierdliwy, ale spróbuję jeszcze raz. Jeśli tym razem nie da to efektu to dam spokój. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/#findComment-398695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MEDYK 02.09.2004 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 A ja się przyłączam do pytania arzesz'a.pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/#findComment-398898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przem 02.09.2004 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 Środek firmy Deitermann do izolacji tarasów, basenów plus specjalna taśma do obróbek przy styku ścian, balkonów powinna pomóc. Środek ten tworzy elastyczną warstwę zabezpieczającą przed wodą pod ciśnieniem więc na deszcz wystarczy. Jestem na etapie prac na tarasie i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze bo wilgoć na stropie też mnie już zaczęła męczyć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/#findComment-398935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
