pepi 04.06.2008 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 Gdzie szukać doradców ( fachowców ) od izolacji, nikt nam nie pomoże. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/3/#findComment-2496787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bazgrus 09.06.2008 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 Dzięki za szczegółowy opis http://images34.fotosik.pl/256/666efebc5116a90f.jpg Na Twoim schemacie blacha jest ponad wylewką betonową. Czy to jest prawidłowe rozwiązanie? Woda jeśli dostanie się pod gres może wejść pod obróbkę. Przypuszczam, że Twoja izolacja z folii płynnej zabezpiecza przed tym, ale ja tego typu systemom nie wierzę. Myślałem, żeby obróbkę zrobić pod wylewką betonową, ale nie wiem, czy to się sprawdzi. Kto robił ci obróbkę blacharską? Byłbym wdzięczny gdybyś mógł jeszcze zrobić zdjęcie z wykończenia przy drzwiach balkonowych. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/3/#findComment-2506315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 11.06.2008 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 A nie robicie warstwy styropianu/styroduru pod wylewką ? Właśnie się zastanawiam jak sobie z tym balkonem poradzić i analizuję czy warto izolować termicznie balkon - co o tym myślicie (zważywszy, na przyszłe wymiary płyty) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/3/#findComment-2509195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 17.07.2008 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 A nie robicie warstwy styropianu/styroduru pod wylewką ? Właśnie się zastanawiam jak sobie z tym balkonem poradzić i analizuję czy warto izolować termicznie balkon - co o tym myślicie (zważywszy, na przyszłe wymiary płyty) Też dumam jak to rozgryć p-termicznie i p-wilgociowo. Na pewno ocieplacze dadzą styro od dołu i od czoła. Ile - jescze nie wiem. Potem od góry na pewno styro pod wylewką położę, ale nie więcej niż 2 cm. Musi wystarczyć. Jakiś kapinosik przy czole i wywijka na styku ze ścianą, ale to chyba już po elewacji Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/3/#findComment-2573630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kruz23 24.07.2008 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Witam Podłącze sie pod temat bo mam dylemat co dać za izolację na beton pod gres. Mam zrobioną obróbkę blacharską balkonu i dekarz mówił że najlepiej zrobć izolację z papy termozgrzewalnej tak woda niedostała się pod blachę bo wtedy obróbka niezda egzaminu. Macie jakieś inne sposoby na izloację połączenia betonu z obróbką blacharską, co polecali byście tak by można było na to jeszcze kawałkiem płytki położyć. Proszę o szybkie info. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/3/#findComment-2585514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
savanna12 11.03.2009 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 U nas taras z betonu :(Ale widze problem bo 5 cm od sciany mam jeszcze zrobiony otwór pod rynne w tym tarasie .Woda z tarasu leje sie przez niego po ścianie piwnicy ,ścieka ... ...chyba u mnie skopane :(I co teraz zrobić ?W tym otworze jest rynna .czy da sie jakoś uszczelnic koło tej rynny na stałe?By ta woda tam nie ściekała i niezawilgacała mi ściany piwnicy? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/3/#findComment-3113224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hans Kloss 11.03.2009 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Jest też wodoszczelny klej poliuretanowy do płytek [sika Bond T8], który stanowi też warstwę wodoszczelną - może ktoś stosował? Ja stosowałem. Skuteczne, ale piekielnie drogie. U mnie to była ostatnia deska ratunku po spartoleniu wylewki na balkonie nad wykuszem. Trzeba przypilnować fachowców. Najpierw sie nakłada jedna równomierną i ciągła warstwę tego kleju. Jak wyschnie, dopiero tym samym klejem, klei terakotę. U mnie fachowiec zaczął kleić od razu, jak przy zwykłym kleju (podobno fachowiec od tego, na pudełku od kleju tez napisane jak stosować). Takie klejenie nic by nie dało. Zrywał dupek płytki z połowy balkonu - myślałem, że mu łeb wsadzę do tego kleju Ale szkoda mi było kasy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/3/#findComment-3114619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 11.03.2009 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 http://www.basf-cc.pl/pl/broszury/chem_bud/balkony/Documents/balkony_tarasy.pdf Rozwiązania techniczne balkonów Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/3/#findComment-3114648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 11.03.2009 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Jest też wodoszczelny klej poliuretanowy do płytek [sika Bond T8], który stanowi też warstwę wodoszczelną - może ktoś stosował? Ja stosowałem. Sie chopak ucieszył na odpowiedź po 5 latach. No ale forum wieczne, innym się przyda Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/3/#findComment-3114704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joannaj75 15.06.2009 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 wstawiam rysunek może pomoże komuś .jpghttp://bi.gazeta.pl/im/6/5498/z5498266X.jpg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/3/#findComment-3351594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 10.02.2011 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 Hey Mam takie pytanie,w dwóch miejscach na na styku sciany z płyta balkonową przedostaje mi się woda i niestety mam mokrą ścianę.Aktualni ewyglada to tak,płyta balkonowa,obr.blacharska,papa,styropian 3 cm,wylewka,nie ma jeszcze płytek.Myślałem o tym kleju Sika,ale jest aktualnie nylon dekarski z dachermana i tak sobię myślę,o wykonaniu warstwy izolacji z nylonu,a nastepnie połozenie płytek na nylonie na kleju mrozoodpornym i fuga epoksydowa.Co Wy na to,czy zabezpieczenie calej płyty balkonu plus zastosowanie narozników przy styku ze ścianą i wywinięcie nowej izolacji na nią,zastopuje wchodzenie wody do środka,tak naprawdę dzieje się to głownie zimą,jak snieg topnieje lub przy duzych ulewach.Bo rozumiem,że środek typu np.Dysperbit naniesiony dwukrotnie,raczej nie da rezultatu.pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/3/#findComment-4543292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo lca 10.02.2011 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 Mistrzu niech cię ręka boska broni przed epoksydem na zewnątrz bo narobisz sobie biedy. Musisz wykonać izolację poziomą na płycie balkonu z zastosowaniem taśmy narożnikowej, płytki na kleju 100% przylegania i fuga cementowa zewnętrzna. Nie będę się rozpisywał na temat dlaczego. W razie pytań śmiało zadzwoń to wyjaśnie wszystko 788 718 945Pozdrawiam Pablo Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/3/#findComment-4543653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chrisowaty 13.02.2011 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Mistrzu niech cię ręka boska broni przed epoksydem na zewnątrz bo narobisz sobie biedy Proszę o uzasadnienie. Jedni chwalą fugę epoksydową inni widzę ganią. Fuga epoksydowa wytrzymuje według danych producentów do -20 stopni, a cementowa -30. Sam za namową zastosowałem na balkonie fugę epoksydową. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/3/#findComment-4549511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo lca 14.02.2011 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 Epoksyd nie jest dobrym pomysłem na zewnątrz gdyż blokuje dyfuzje pary wodnej. za dużo pisania więc prościej zadzwoń to ci to wytłumacze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/3/#findComment-4550384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chrisowaty 14.02.2011 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 (edytowane) Ale jak już mam położony to tragedii nie będzie? Na balkonie mam gres (mrozoodporny), a położony jest na folii w płynie "Folia do tarasów i balkonów" f-my Ultrament. Folia nałożona również na ściany na wysokość cokołu. Wcześniej też miałem płytki (podobno mrozoodporne) i porządną fugę cementową, a przy skuwaniu zauważyłem że cała wylewka była mocno zawilgocona. tutaj opisywałem swój problem, ale odzewu dużego nie było: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?152164-Mostki-cieplne&p=4291448#post4291448 Edytowane 14 Lutego 2011 przez chrisowaty Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/3/#findComment-4551968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 14.02.2011 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 a kto Ci tak doradzil? ten epoksyd? sadzac po zakupie ultramentu (przynajmniej producent solidny - MC Bauchemie) jakis DH z marketu budowlanego... on tez doradzal fuge epoxy na taras/balkon? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/3/#findComment-4551984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chrisowaty 14.02.2011 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 (edytowane) Epoksyd doradzano w kilku wątkach na tym forum. Znajomy glazurnik również chwalił taką fugę, jako mocną i szczelną (biorąc pod uwagę wcześniejsze perypetie z podchodzącą wilgocią w ściany) Ultrament kupiłem po dłuższej rozmowie z pracownikiem Castoramy, aczkolwiek namawiał mnie na folię Mapei. Ale cena jak dla mnie była zaporowa. Tym bardziej iż balkon w bloku. Edytowane 14 Lutego 2011 przez chrisowaty Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/3/#findComment-4551996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 14.02.2011 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 bo jest mocna i szczelna.... tyle ze nie stosuje sie jej na balkonach/tarasachUltrament jednoskladnikowy ?Zaoszczedziles "pare" zlotych na zakupie folia w plynie kontra szlam uszczelniajacy Oszczednosc pozorna, za chwile zaplacisz jeszcze raz za skuwanie i ukladanie ponownie calosci - Twoje pieniadze, Twoj wybor.Ale mnie nie sluchaj, ja pracuje w handlu, moim zadaniem glownym jest naciagac ludzi na najdrozsze rozwiazania ktore wogole sie nie sprawdzaja i maja tysiace tanszych odpowiednikow. I na dodatek nie znam sie na tym Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/3/#findComment-4552042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darsalam 18.05.2011 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2011 Może ktoś pomoże.Balkon nad wykuszem.Do zagospodarowanie około 15 cm (do poziomu drzwi balkonowych).Wg projektu warstwy na balkonie to: papa,styropian,jakaś wylewka i płytki.W dzisiejszych czasach jest sporo nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie chemii budowlanej jak prawidło zrobić izolacje i jakie warstwy dać na balkon Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/3/#findComment-4707725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 18.05.2011 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2011 Odwrotnie; styropian twardy , obróbka z blachy ( kapinos) papa termo ,wylewka. Jan. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/3/#findComment-4707847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
