owp 25.01.2013 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 (edytowane) Dzięki edit/da się to kupić w jakiejś mniejszej ilości? Bo balkonik ma 1,5m2... Edytowane 27 Stycznia 2013 przez owp Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/6/#findComment-5734007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nemo_35 25.04.2013 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 Raczej nie. Z tego co wiem są dostępne jedynie w op. 6kg Możesz dać grubszą warstwę (zalecane) i znaleźć sąsiada lub sąsiadkę z tym samym problemem i się podzielić Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/6/#findComment-5906421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeataSlawek 02.05.2013 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 Witam, Czytając na forum problemy innych budujących związanych z wykończeniem balkonów (ja mam na moje nieszczęście dwa balkony) zastanawiam się nad takim pomysłem. Mam do zagospodarowania około 8 cm aby jak najbardziej zwiększyć ocieplenie zastanawiam się co by było gdybym dał 5cm styroduru wkleił na to siatkę następnie na wierzch na całej powierzchni jednolitą slabę granitową o grubości 1-2 cm. Nie rozpatrując już kwestii technicznych tzn ile taka slaba waży i jak to dostarczyć i ułożyć na tarasie czy takie rozwiązanie będzie spełniało inne kryteria tzn wodoszczelność czy taka slaba nie popęka, grubsze nie wchodzą w grę. Jeśli chodzi o kwestię finansową to nie wygląda to źle zwykły szary lub podobny żółtawy granit bez wysokiej polerki a jedynie szlifowany i płomieniowany nie jest drogi i w tej wersji obróbki ma nawet atrakcyjny wygląd. Oczywicie pod styrodurem izolacja i kamien odpowiednio zaimpregnowany. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/6/#findComment-5915887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 02.05.2013 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 Jakbyśmiał duże płyty granitowe..taie na cały balkon to by był wypas..Jak dasz styrodur i siatke na niego, to musisz siatke zamknąćizolacją przeciwwodna, bo klej do siatek chłonie wilgoć i jak nawet para wodna sie dostanie przez czoło, czy prezy budynku to klej nasiaknie potem zamarznie i granit już wtedy to będzie tylko leżał pod wpływem grawitacji.Teoretycznie da się zamknąć klej z siatką szczelnie , a praktycznie tomało realne.Możeszzastosować CP1 zamiast siatkizklejem do styropianu i na to kleić płyty, ale gwarancjinie dałbym za takie "budowanie" Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/6/#findComment-5916137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeataSlawek 02.05.2013 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 Taka slaba bedzie swoje ważyła tak więc klej miałby być tylko jako wyrównanie powierzchni pod nią . Co do kamienia to ma on pewna chłonność wody a jednocześnie ipregnując go z wierzchu na 100 woda opadowa pod niego nie wniknie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/6/#findComment-5916155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 02.05.2013 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 Na styrodurze na krawędzi musi być obróbka z blachy np. kapinos i na niej papa termozgrzewalna . Jan. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/6/#findComment-5916489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scruffty 03.05.2013 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 Witam, A ja mam taki pomysł, proszę tylko o informacje, czy dobry? Mam mały balkon nad wykuszem, wiadomo musi być szczelny i ciepły, do zagospodarowania mam 19 cm. Pomyślałem dać takie warstwy (od dołu):- strop monolit wysmarowany dysperbitem,- warstwa styropianu podłogowego (10 cm),- arkusz blachy z rąbkiem zawiniętym do góry od strony ściany i wciętym w styro elewacji, z drugiej strony zakończony kapinosem (taki wielki parapet na cały balkon),- wylewka 7 cm,- gres klejony na gumę (nie pamiętam nazwy). Czy to dobry pomysł z tą blachą? za mój balkon cena jest niewielka, raczej zastanawiam się tylko czy mi wylewka nie będzie się odspajać od tej blachy, zjeżdżać? Ew. drugi plan to zrobienie z blachy tylko obróbki, a po całości papa termo. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/6/#findComment-5916718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 10.05.2013 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 Witam, Czytając na forum problemy innych budujących związanych z wykończeniem balkonów (ja mam na moje nieszczęście dwa balkony) zastanawiam się nad takim pomysłem. Mam do zagospodarowania około 8 cm aby jak najbardziej zwiększyć ocieplenie zastanawiam się co by było gdybym dał 5cm styroduru wkleił na to siatkę następnie na wierzch na całej powierzchni jednolitą slabę granitową o grubości 1-2 cm. Nie rozpatrując już kwestii technicznych tzn ile taka slaba waży i jak to dostarczyć i ułożyć na tarasie czy takie rozwiązanie będzie spełniało inne kryteria tzn wodoszczelność czy taka slaba nie popęka, grubsze nie wchodzą w grę. Jeśli chodzi o kwestię finansową to nie wygląda to źle zwykły szary lub podobny żółtawy granit bez wysokiej polerki a jedynie szlifowany i płomieniowany nie jest drogi i w tej wersji obróbki ma nawet atrakcyjny wygląd. Oczywicie pod styrodurem izolacja i kamien odpowiednio zaimpregnowany. Takie rozwiązanie tworzy basen dla styroduru. Są fajne maty np. Pecilastic U. Na niej można bezpośrednio układać kamień (układałem cięty kamień polny). Mata izoluje i odprowadza wodę specjalnymi kanalikami. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/6/#findComment-5925900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebus504 04.06.2013 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 Witam, powiedzcie mi koledzy czy dobrze zebrałem wiedzę na temat balkonu. jest sobie balkon 10cm na to dysperbit (2lub 3razy smaruję) na to papa z podwinięciem na ścianę (papę grzejemy czy układamy lużno i dopiero drugą warstwę grzejemy), papa ma iść na ścianę czy na stropian (dom nieocieplony jeszcze). Dalej folia budowlana stropian xps, folia, wylewka ze spadkiem. Narazie wystarczy pytań później druga seria. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/6/#findComment-5957623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 04.06.2013 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 Witam, powiedzcie mi koledzy czy dobrze zebrałem wiedzę na temat balkonu. jest sobie balkon 10cm na to dysperbit (2lub 3razy smaruję) na to papa z podwinięciem na ścianę (papę grzejemy czy układamy lużno i dopiero drugą warstwę grzejemy), papa ma iść na ścianę czy na stropian (dom nieocieplony jeszcze). Dalej folia budowlana stropian xps, folia, wylewka ze spadkiem. Narazie wystarczy pytań później druga seria. spadek nie w tej kolejnosci, no chyba ze nie ma miejsca http://forum.muratordom.pl/showthread.php?215661-Izolacja-tarasu-nad-gara%C5%BCem w zasadzie to samo Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/6/#findComment-5957626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebus504 04.06.2013 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 Od podstawy płyty balkonowej do podstawy okna będzie 26cm. Czyli wszystkie izolacje robimy po ociepleniu ściany? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/6/#findComment-5958475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 04.06.2013 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 Nie, jeśli masz możliwość to izolacje (hydro, termo i inne) dajesz do samej ściany (hydro wywijasz na ścianę) a ocieplenie potem. Zacząć należy od warstwy spadkowej (na sczepie z płytą konstrukcyjną). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/6/#findComment-5958668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte na żądanie 11.06.2013 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 Podłączę się pod temat bo będę musiał się za to zabrać.Mam balkon nad wykuszem i problem. W projekcie było tam 10cm styr, 2 x folia, wylewka (w sumie 22cm). Niestety zamawiając okna i drzwi balkonowe nie zauważyłem tego i tak warstwa izolacji zmniejszyła się do 12cm. W większości materiałach pokazane jest że na płytę żelbetową trzeba wylać warstwę spadkową i dopiero na to styropian? tyle, że mi może zabraknąć cm.Czy poprawnie będzie gdybym teraz do płyty żelbetowej zrobił obróbkę z blachy (kapinos), a na to dał papę termozgrzewalną wywiniętą na ścianę, a z drugiej strony na "kapinos". Na to folia, 6cm styroduru, wylewka ze spadkiem, płytki. Czy będzie ok? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/6/#findComment-5969690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 11.06.2013 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 Nie widzę w tym projekcie nic co miało by być hydroizolacją. Jeśli ma być nią papa to musi mieć spadek pod sobą. Inaczej wpuszczasz wodę na papę i nie mając spadku nie dajesz jej szansy wyjść. Teoretycznie już termoizolacje powinna być na spadku, ale o to będzie Ci ciężko. Duży ten balkon? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/6/#findComment-5969881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte na żądanie 12.06.2013 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 1.4 x 4 pod jego częścią jest jadalnia. Pozostała część jest na zewnątrz. Czyli teraz powinienem wylać 'spadek' tylko czym to wylać jakaś masą typu jastrych? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/6/#findComment-5970578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 12.06.2013 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 Przy takich ilościach to najwygodniej czymś gotowym, dla przykładu PCI Pericem Tixo, ale praktycznie każdy producent coś takiego ma. Pamiętaj, że warstwy betonu <30mm muszą być związane z podłożem, więc zadbaj o tzw warstwę sczepną - albo specjalnym mostkiem, albo robiąc zaczyn gotowej zaprawy z dodatkiem wzmacniającym, dla przykładu PCI Emulsion; wszystko mokre na mokre.Tak czy inaczej, nawet jeśli na tych 1,4m zrobisz 2cm spadku schodząc z 25mm do 5mm. Zostaje ci 95mm. Jastrych dociskowy to najmniej 40mm. Zatem na papę, folie i ocieplenie masz 55mm - na styk. A gdzie jeszcze miejsce na wyłożenia? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/6/#findComment-5971091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 04.09.2013 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 (edytowane) WitamJa mam z balkonem inny problem. Balkon znajduje się od strony północno-zachodniej. Latem w porze popołudniowej, kiedy słońce nagrzewa balkon, to z pod wylewki zaczyna kapać woda, a że leci w postaci lekko mętnej, to paskudzi mi deski, tarasu który jest pod balkonem. Tworzy się tak jakby kamień czy cement coś w tym stylu a w miejscu gdzie wycieka tworzy się taki biały sopel.Płyta balkonu jest ocieplona z dołu, z góry jest opierzenie/kapinos, na mur też wywinięta blacha wcięta w sytropian tak jak na kominach ,na to papa, folia budowlana, styropian, wylewka/posadzka, na to folia w płynie na całości z taśmami przy brzegach i na to kafle. Jak się temu przyglądałem to widzę, że to wypływa pomiędzy wylewką a papą. Wylewki były zrobione we wrześniu 2011, a kafle miesiąc później, czyli jest to drugie lato jak sobie kapie i jedna zima, podczas której nic nie popękało i kafle trzymają. Co to może być? Za szybko było "zamknięte" folią w płynie i beton wylewki nie zdążył dobrze wyschnąć? Co o tym sądzicie? Mam nadzieję, że kiedyś z upływem czasu przestanie się wreszcie wykraplać. Edytowane 4 Września 2013 przez montixe Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/6/#findComment-6072343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropekkkk 20.07.2017 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2017 (edytowane) Witam. Również mam problem niestety nie tylko z balkonem czy tarasem, dlatego szukam fachowej porady osób które znają się na tym. Mam balkon nad ogrzewanym gankiem. Balkon jest długi na 8 metrów i szeroki na 1,7m, z tym że około 3/4 długości balkonu ma dodatkowe 30 cm szerokości jest to styropian który mam na ścianie). Planowo miało być 20 cm styropianu na płycie balkonu, niestety podczas pomiaru okien źle wymierzyli i od stropu mam do dolnej granicy drzwi balkonowych 17 cm. Zmieści się chyba max 10 cm. Chciałem na balkonie płytki jednak jestem w stanie zrezygnować z nich na korzyść ocieplenia i np zastosować cos innego, drewno czy kamień, który może być wyżej niż otwory skraplające w drzwiach. Póki co wykonałem pseudo hydroizolacje dysperbitem - 3 razy. Jaki system tarasowy zastosować, aby było to na lata. Zdaje sobie sprawę, że to kosztuje, ale chce mieć pewnie i nie martwić się co będzie potem. Załączam zdjęcie połączenia balkonu z domem oraz sposób zaamocowania drzwi. (Drzwi zamontowane w warstwie ocieplenia MOWO i balkon oddzielony od domu dylatacją 20 cm styropianu. Czy można połączyć jakiś system tak aby można ocieplić od wnętrza ocieplanego pomieszczenia dodatkowo np 10cm wełny. W pomieszczeniu jest wentylacja mechaniczna, więc bardzo wilgoci nie powinno być. Chcę zrobić kompletny system z orynnowaniem. Od czego zacząć? Jakie dylatacje robić i wywinnięcia na ścianę. Oglądałem kilka systemów ale każdy jest inny i nie wiem który właściwy. Odpowiedzi mogą być na priv jeśli ktoś chce. Gdzie njlepiej zakupić taki system. Z góry dziękuję za pomoc. Bardzo proszę o odpowiedź bo mam już tyle błędów, że nie stać mnie jeszcze na balkony Pozdrawiam Dodam, że na balkonie chcę zamontować balustradę i to trzeba też uszczelnić i druga sprawa to nie mam spadków, wiec trzeba albo zrobićc styropianem albo wylewką dociskającą. Chyba, że uda się troche skuć strop Edytowane 20 Lipca 2017 przez kropekkkk dopisanie istotnych treści Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/6/#findComment-7381183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 20.07.2017 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2017 Cześć, chciałbym się podłączyć pod temat izolacji balkonów.Czy macie może doświadczenia z ciepłymi łącznikami balkonowymi (np. schock , halfen, raba itp.)? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/6/#findComment-7381219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropekkkk 20.07.2017 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2017 (edytowane) Regius ja fachowcem nie jestem, ale mam dwa balkony jeden 8 metrów drugi ma 4-5 metrów. Dokładnie nie pamiętam. Za łączniki izolowane powiedziano mi 3000 zł. Trochę dużo, więc zrobiłem tak.Balkon nad ogrzewanym tarasem o którym pisze mam wsparty na zewnętrznych ścianach ganku. Dodatkowo na nieogrzewanej części (okap przy wejściu) mam dwa filary jako wsporniki. Z racji długości balkonu mam jedną belkę, która wspiera cały balkon z domem (belka jakieś 24x24cm, to jedyny punk łączący z budynkiem).Reszta balkonu oddzielona styropianem 20 cm. Natomiast drugi balkon, który będzie potem zrobiony jako ogród zimowy jest również oddzielony od budynku 30 cm warstwą styropianu. Balkon na słupach wzmocniony belką. Nie wiem czy pomogłem, ale u mnie wyjścia nie miałem. Teraz tylko muszę dobrze te balkony zrobićPozdrawiam. Edytowane 20 Lipca 2017 przez kropekkkk błąd treści Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1947-izolacja-na-balkonie/page/6/#findComment-7381231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
