PaWoS 27.10.2014 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Posiadam wkład firmy CHEMINÉES DIFFUSION o symbolu C 6. Mam go od 3 lat na budowie, służył mi do podgrzania temperatury podczas prac. Chcę go teraz zabudować. Podczas użytkowania zaobserwowałem że powietrze które otrzymuje przez dolot który znajduje się w szufladzie jest za małe. (przedni panel szuflady i dolot z pomieszczenia). Na początku tłumaczyłem sobie to mokrym drzewem. W tej chwili mam 2 letniego buka i mimo tego że jest on suchy to przy otwartym dolocie na ful zostaje niedopalona połowa drewna. Dopiero jak wysunę szufladę to jest taki cug że podrywa mi popiół do komina i ładnie się pali. Wtedy reguluję sobie szybrem i wypala wszystko.Moje pytanie polega na tym czy ma ktoś praktykę w wycięciu dolotu w obudowie i podpięciu przepustnicy. Mam rurę doprowadzoną z zewnątrz pod kominek.Jak już otrzymam odpowiedz na pierwsze pytanie to drugie dotyczy założenie trójnika przed dolotem do wkładu i wpuszczenie tego powietrza do zabudowy kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194710-dodatkowy-dolot-powietrza-do-wk%C5%82adu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.10.2014 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 (edytowane) Paląc jak w kuźni, będziesz generował stratę kominową. Niedopalone resztki to wynik szybkiego stygnięcia wkładów żeliwnych. Zanim zaczniesz kombinować z dziurawieniem wkładu ( co odradzam ), kup 10-15 płytek szamotowych i wyłóż nimi dno i ściany paleniska. Na razie na sucho, na próbę... Wkład wygląda na przerobioną kopię słynnych "680" i "780" nieistniejącej już firmy Cheminees de la Chenaie. W oryginale była możliwość regulacji powietrzem nawiewanym przez szybę. U góry i na dole. Edytowane 27 Października 2014 przez Kominki Piotr Batura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194710-dodatkowy-dolot-powietrza-do-wk%C5%82adu/#findComment-6619262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaWoS 27.10.2014 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Nie chodzi mi o palenie przy pełnym otwarciu bo wiem że to strata ale w tym wkładzie wysuszone drewno przy otwartym dolocie żarzy się i gaśnie. Popiołu nie ma więc tlen dochodzi. Dopływ powietrza jest doprowadzony pod wkład i jest sprawny. Po otwarciu drzwiczek dym idzie w komin czyli komin sprawny(po czyszczeniu).Temperatura podczas rozpalania to 22 stopnie więc zimno nie jest. Postaram się o kilka tych cegieł i sprawdzę wieczorem co proponujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194710-dodatkowy-dolot-powietrza-do-wk%C5%82adu/#findComment-6619490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaWoS 01.11.2014 16:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2014 dTroszkę popracowałem nad moją techniką palenia i dopalanie jest w większym stopniu ale nadal proszę o pomoc jak dorobić wlot od dołu na powietrze z rury którą doprowadziłem. Ma mi służyć tylko do rozpalania drzewa które już prawie przygasa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194710-dodatkowy-dolot-powietrza-do-wk%C5%82adu/#findComment-6624924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 01.11.2014 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2014 zrób to jak jest w wielui tanich wkładach żeliwnych. zrób otwór o średnicy ok 80-90mm pod samym popielnikiem + dookoła otworów nawierć 3 otwory które później nagwintujesz. Do przepustnicy dorobisz kołnierz w którym również zrobisz 3 otwory tak by się pokrywały z tymi z wkładu. Doszczelniać połączeń nie musisz ale możesz jakąś masą/silikonem wysokotemperaturowym bo wkład i tak nie jest szczelny (szczeliny między drzwiami i szybą + stary dolot przez popielnik) I to tyle.... popal ze 2 lata i wymień na szczelny wkład z przyłączem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194710-dodatkowy-dolot-powietrza-do-wk%C5%82adu/#findComment-6625194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.11.2014 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2014 Tjaaa....Genialne! Czyli będziesz musiał wysunąć i tak szufladę by otworzyć drogę dla powietrza. Tym razem zimnego, które pogorszy warunki spalania. Kombinujcie chłopaki, kombinujcie... A słyszeliscie o przysłowiu, że z pewnej (śmierdzącej) substancji bata nie ukręcisz? (Ktoto, jak chcesz poproszę Enia, żeby Ci to napisał) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194710-dodatkowy-dolot-powietrza-do-wk%C5%82adu/#findComment-6625263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 02.11.2014 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2014 większość żeliwnych wkładów tak ma to rozwiązane (doprowadzenie pod popielnik albo zaraz za szufladą popielnika w tylnej części korpusu) czy to kratka, invicta kawmet czy inne tanie g... polskiej, chińskiej czy innej produkcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194710-dodatkowy-dolot-powietrza-do-wk%C5%82adu/#findComment-6625508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 02.11.2014 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2014 Ktoś to nazywał "polskie dziadostwo"... Jak widać nie tylko polskie... To że tak jest nie oznacza, że dobrze. Tendencja powinna być w kierunku zatykania tych dziur a nie ich propagowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194710-dodatkowy-dolot-powietrza-do-wk%C5%82adu/#findComment-6625852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaWoS 07.11.2014 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Kupiłem badziewny wkład i teraz muszę z tego wybrnąć.Proszę jeszcze o info co do wysokości ustawienia wkładu. Konkretnie chodzi mi o odległość od podłogi do dolotu. A może jest ważny jakiś inny sposób montażu. Co do zakupu to kierowałem się opinią sprzedawcy (kolegi z działu kominki) i teraz po latach wiem że do tej pory brak mu wiedzy i sądzę że nie tylko ja padłem ofiarą jego porad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194710-dodatkowy-dolot-powietrza-do-wk%C5%82adu/#findComment-6631425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
