Witam.
Zastanawiam się nad wymianą kotła gazowego - obecny ma już 20 lat i powoli zaczyna szwankować (niedawno musiałem wymieniać sterownik, zużycie gazu dość duże).
Zrobiłem małe rozeznanie - hydraulik poleca kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny Viesmanna z zasobnikiem 100l, natomiast znajomy kocioł dwufunkcyjny Beretta z przepływowym podgrzewaczem wody. Nie ukrywam, że koszt drugiego rozwiązania jest znacząco mniejszy, ale fachowiec twierdzi, że takie rozwiązanie się nie sprawdzi i gorąco namawia mnie do skorzystania z jego oferty.
Ma rację, czy po prostu chce mi sprzedać swój towar?
Powierzchnia mieszkania to 120 (góra) + kilka małych pomieszczeń na dole. Rodzina 2 + 2.
Proszę o jakieś podpowiedzi. Zaznaczam, że jestem zielony w temacie.
https://forum.murator.pl/topic/194711-jaki-kocio%C5%82-gazowy-na-120m-kw/
Kocioł kondensacyjny ma sens jeśli grzejesz wodę na niskich temperaturach w granicach 40C (jak masz wszędzie podłogówkę lub bardzo przewymiarowane kaloryfery) w innych wypadkach nic nie zyskasz w porównaniu do zwykłego kotła. Przy wyborze zwróć też uwagę na duży zakres modulacji mocy bo w większości podejrzewam że piec będzie chodził w granicach 20-30% procent swojej mocy nominalnej.Zasobnik jest dobrym rozwiązaniem jak masz kilka łazienek i korzystasz z nich równocześnie lub kocioł jest oddalony od łazienki/kuchni i masz dodatkowy obieg cyrkulacyjny i nie musisz czekać na długo na ciepłą wodę.
https://forum.murator.pl/topic/194711-jaki-kocio%C5%82-gazowy-na-120m-kw/#findComment-6619364
Podłogówkę mam w łazience i w kuchni, kaloryfery są raczej dobrane do wielkości pomieszczeń. Łazienkę mam tylko jedną. Kocioł byłby w tym samym pionie co łazienka i kuchnia (które to pomieszczenia są obok siebie - kocioł byłby pod łazienką) - maksymalna odległość kotła od wylotów wody to 5-6 metrów.
Obecny piec gazowy jest dwufunkcyjny, ale stary i zużywa zbyt wiele gazu. Mam nadzieję, że niezależnie od firmy produkującej kotły obecne rozwiązania są bardziej energooszczędne.
https://forum.murator.pl/topic/194711-jaki-kocio%C5%82-gazowy-na-120m-kw/#findComment-6619534
Czyli nie ma sensu inwestować w kondensacyjny, bo woda jest grzana do wysokiej temperatury i następnie obniżana dla kuchni i łazienki, czyli sprawność kondensata przy tym rozwiązaniu równa się zwykłemu kotłowi. Rozwiązania energooszczędne to takie że do nowych kotłów dokładasz sterowniki pokojowe i regulujesz temperaturę w dzień/noc/gdy jesteś poza domem i z tego są oszczędności, tak samo wpływ na oszczędność będzie miała zapewnię u ciebie zakamieniona wężownica. Odnośnie modelu to tak jak pisałem wyżej patrz aby miał duży zakres modulacji i kosztów ewentualnych napraw (ostatnio u kolegi w markowym kotle po okresie gwarancji poleciała płyta główna która jest nienaprawialna (przyczyna zimne luty) wymiana około 1000zł, u mnie w termecie tylko burzy też poleciała i koszt naprawy bez względu na uszkodzenie 160zł z kurierem (200zł regenerowana).
https://forum.murator.pl/topic/194711-jaki-kocio%C5%82-gazowy-na-120m-kw/#findComment-6619685
