jacek.zoo 27.10.2014 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 mam taka sprawe, bo pol roku temu montowali mi okna w domu, wszystko jest ok tylko jedno jest zle zamontowane, ma piony i poziomu tylko patrzac od zewnatrz lewa czesc ramy jest zlicowana z murem a z prawej wystaje centymetr :/ wyszlo to dopiero teraz bo robie elewacje i nie szlo rowno oblozyc welna skrzynkk do rolet zewnetrznych intermo. jutro montuja mi drzwi zew i od.razu ma to obejrzec. chcialbym wiedziec jak z nim rozmawiac, takie cos moze probowac podpiac pod jakies normy? ze miesci sie w normach i tak ma zostac? najgorsze ze zamontowane sa tez parapety zew i wew, a w srodku juz wytynkowane, okno obrobione i gotowe juz pod malowanie :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194714-jakie-normy-przy-montazu-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 27.10.2014 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Witam Normy żadnej nie ma, są jedynie zalecenia co do montażu pochodzące od producentów lub ITB.Z tego co rozumiem to jedno okno nie jest zamontowane w linii z murem tak ? Jednego nie rozumiem skoro tak jest to dlaczego nie wyszło to przy pracach w środku ? montaż parapetów tynki itp, nikt nie widział, że jest krzywo ? a może od środka jest OK ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194714-jakie-normy-przy-montazu-okien/#findComment-6619453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 27.10.2014 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Witam Normy żadnej nie ma, są jedynie zalecenia co do montażu pochodzące od producentów lub ITB. Z tego co rozumiem to jedno okno nie jest zamontowane w linii z murem tak ? Jednego nie rozumiem skoro tak jest to dlaczego nie wyszło to przy pracach w środku ? montaż parapetów tynki itp, nikt nie widział, że jest krzywo ? a może od środka jest OK ? Pozdrawiam parapet montowal ten sam gosc co okno. generalnie to jest sprawdzony producent bo u moich rodzicow i u wielu sasiadow maja ich okna, u mnie tez wszystko ok tylko to jedno. kazdemu sie moze zdarzyc tylko kwestia jak beda chcieli to zalatwic. a co do tynkow to nie zauwazyl, bo generalnie tynkarz nie lata z miara i nie mierzy kazdego okna i parapetu z kazdej strony. wstawia naroznik, nakleja listwe na rame okna i tynkuje. w srodku tez jest odchylka ale z 2mm mniejsza bo na tynkach zgubil. ja widze dwie mozliwosci wyjscia z sytuacji, albo wywalaja okno i wstawiaja na nowo i placa tynkarzowi za doprowadzenie z powrotem do takoego stanu. albo dadza mi jakis rabat i pomecze sie i zgubie to na welnie. jak uda mi sie wstawic zdjecie to pomaze jak to wyglada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194714-jakie-normy-przy-montazu-okien/#findComment-6619463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.10.2014 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Wełna na elewacji ? u... to może być większy problem niż to okno.jaki tynk ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194714-jakie-normy-przy-montazu-okien/#findComment-6619475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 27.10.2014 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Witam Normy żadnej nie ma, są jedynie zalecenia co do montażu pochodzące od producentów lub ITB. Z tego co rozumiem to jedno okno nie jest zamontowane w linii z murem tak ? Jednego nie rozumiem skoro tak jest to dlaczego nie wyszło to przy pracach w środku ? montaż parapetów tynki itp, nikt nie widział, że jest krzywo ? a może od środka jest OK ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194714-jakie-normy-przy-montazu-okien/#findComment-6619478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.10.2014 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Ważniejsze o tego będzie wykonanie węgarków odpowiednich. Chyba że okno się otwiera z trudem niczym stare wrota do stodoły to trzeba reklamować. Mnie martwi wełna i dobór tynku na nią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194714-jakie-normy-przy-montazu-okien/#findComment-6619486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 27.10.2014 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Witam No to szkoda, że tynkarz jednak nie zwrócił uwagi, na tym etapie to by przestawili okno i po temacie.Teraz to dużo rozsądniej "zgubić" trochę różnicy na elewacji no chyba, że te parę mm będzie Cię strasznie kuło w oczy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194714-jakie-normy-przy-montazu-okien/#findComment-6619487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 27.10.2014 10:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Wełna na elewacji ? u... to może być większy problem niż to okno. jaki tynk ? kremowy zaruje jaki tynk jeszcze nie myslalem, teraz zatopie siatke, zaciagne druga warstwe kleju i zagruntuje. na wiosne bede sie orientowal w tynkach. a czemu problem z welna? od razu uprzedze pytanie jaka welna i klej, fasrock LL 15cm i klej baumit pro contact. na zdjeciach widac drewniana listwe naklejona na prowadnice od rolety, zeby bylo w tym samym kolorze co okno. na jednym zdjeciu widac 1cm prowadnicy a na drugim jest zlicowana. sciana ma piony i poziomy i katy w rogach, a tu latwo sprawdzic bo to okno jest w wykuszu ktory jest po 40cm szerszy od okna z kazdej strony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194714-jakie-normy-przy-montazu-okien/#findComment-6619489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 27.10.2014 10:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Ważniejsze o tego będzie wykonanie węgarków odpowiednich. Chyba że okno się otwiera z trudem niczym stare wrota do stodoły to trzeba reklamować. Mnie martwi wełna i dobór tynku na nią okno chodzi elegancko, nie jest wykrzywione smo w sobie tylko jest krzywo wstawione, nie jest pod katem prostym do szpalety. jezeli beda chcieli sie dogadac zeby zostawic to troche zgubie na welnie, jedynie problem z tym listkiem co wystaje z obudowy rolety, ale od czola przychodzi na.niego tynk to najwyzej troche gumowka wyprostuje. tynk z tego co slyszalem dobre sa sylikattowo sylikonowe czy jakos tak. ale zadnych decyzji nie podejmowalem bo jest masa innego latania z wykonczeniowka a tynki tak na wiosne. gadalem z tynkarzem to mowi ze jakby chcieli wywalac to za wstawienie nowycjlh katawnikow i obrobienie calego okna lacznie z parapetem bedzie chcial ok 800zl netto, faktura wystawiana na producenta okien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194714-jakie-normy-przy-montazu-okien/#findComment-6619494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.10.2014 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 (edytowane) Chodzi o opór dyfuzyjny tynku, pasuje aby był możliwie niski, o ile wełna super szybko transportuje parę wodną o tyle tynk blokuje, jeśli w domu wsio będzie wytynkowane i wymalowane lateksami odpornymi na szorowanie to problemu nie będzie. Tak że do wiosny będzie czas na wybór odpowiedniego tynku. Wełnie nic się nigdy nie stanie, może leżeć 1000 lat w wodzie. Tylko biedaczka nie będzie izolować. Węgarki tak czy siak polecam zrobić, 3cm na ramę zajdą to już jeden mostek termiczny odpadnie. Taśmy o wewnątrz paroszczelne na oknach są ? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?231548-Ocieplenie-dachu-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym przyda się przy izolowaniu poddasza też pewnie lektura na zimę Edytowane 27 Października 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194714-jakie-normy-przy-montazu-okien/#findComment-6619500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 27.10.2014 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Witam Węgarki tak czy siak polecam zrobić, 3cm na ramę zajdą to już jeden mostek termiczny odpadnie. Taśmy o wewnątrz paroszczelne na oknach są ? bezpieczniej powiedzieć, że zostanie zminimalizowany a co do taśm to zaryzykuję - NIE MA - a skoro już obrobione wnęki to nawet ich dołożyć nie będzie można ale może szczelina została zamknięta silikonem jak należy. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194714-jakie-normy-przy-montazu-okien/#findComment-6619505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 27.10.2014 11:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Chodzi o opór dyfuzyjny tynku, pasuje aby był możliwie niski, o ile wełna super szybko transportuje parę wodną o tyle tynk blokuje, jeśli w domu wsio będzie wytynkowane i wymalowane lateksami odpornymi na szorowanie to problemu nie będzie. Tak że do wiosny będzie czas na wybór odpowiedniego tynku. Wełnie nic się nigdy nie stanie, może leżeć 1000 lat w wodzie. Tylko biedaczka nie będzie izolować. Węgarki tak czy siak polecam zrobić, 3cm na ramę zajdą to już jeden mostek termiczny odpadnie. Taśmy o wewnątrz paroszczelne na oknach są ? przeciez ponoc od odprowadzania wilgoci jest wentylacja, przez sciany przechodzi tak malo wilgoci ze prawie w ogole. na rame okna nie naciagne 3cm welny bo wtedy nie.otworze rewizji do rolety. nie wiem co to sa tasmy paroizolacyjne. mam na rame naklejona taka plastikowa listwe i do niej tynkowali, taka ala dylatacja. nie wiem czy o to chodzi. ale wracajac do tematu, czy producent moze sie upierac ze okno jest prawidlowo zamontowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194714-jakie-normy-przy-montazu-okien/#findComment-6619506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 27.10.2014 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Witam bezpieczniej powiedzieć, że zostanie zminimalizowany a co do taśm to zaryzykuję - NIE MA - a skoro już obrobione wnęki to nawet ich dołożyć nie będzie można ale może szczelina została zamknięta silikonem jak należy. pozdrawiam nie wiem czy tej firmy ale mam takie cos http://www.bellaplast.com.pl/profile-do-mokrego-tynku/listwy-dylatacyjne-przyokienne.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194714-jakie-normy-przy-montazu-okien/#findComment-6619511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 27.10.2014 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 może grzecznie Cię prosić o dziennik budowy z bieżąco wpisywanymi przez kierownika odbiorami /lub uwagami.zrobi śię z tego przepychanka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194714-jakie-normy-przy-montazu-okien/#findComment-6619512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 27.10.2014 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Witam ale wracajac do tematu, czy producent moze sie upierac ze okno jest prawidlowo zamontowane? a protokół odbioru montażu podpisałeś ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194714-jakie-normy-przy-montazu-okien/#findComment-6619515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 27.10.2014 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Witam a protokół odbioru montażu podpisałeś ? Pozdrawiam podpisalem, ale nie wydaje mi sie ze to zwalnia producenta od odpiedzialnosci za prawidlowy montaz. ja sie nie musze na tym znac i nie wszystko trzeba od razu wylapac. dobrze by to bylo ze po podpisaniu odbioru moga sie wypiac bo przeciez zatwierdzilem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194714-jakie-normy-przy-montazu-okien/#findComment-6619523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.10.2014 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 przeciez ponoc od odprowadzania wilgoci jest wentylacja, przez sciany przechodzi tak malo wilgoci ze prawie w ogole. wentylacja to jedno, dyfuzja to drugie... wentylacja ma zadanie utrzymać stężenie tego wrednego gazu na dogodnym poziomie do życia tj 40-60% A niestety on działa pod ciśnieniem i właśnie różnica ciśnień wewnątrz / zewnątrz napędza ten ruch... dyfuzją zwany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194714-jakie-normy-przy-montazu-okien/#findComment-6619535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 27.10.2014 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 jak się nie znasz to nie podpisuji zleć odbiór kierownikowi budowy/zakładam że prowadzi na bieżąco dziennik budowy a nie tylko bierze kasę.szanuj siebie rozumiejąc to co podpisujesz.po to są odbiory robót żeby uniknąć takich sytuacjiw relacjach klient/wykonawca każda strona ma swoje prawa i obowiązki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194714-jakie-normy-przy-montazu-okien/#findComment-6619536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 27.10.2014 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Witam podpisalem, ale nie wydaje mi sie ze to zwalnia producenta od odpiedzialnosci za prawidlowy montaz. ja sie nie musze na tym znac i nie wszystko trzeba od razu wylapac. dobrze by to bylo ze po podpisaniu odbioru moga sie wypiac bo przeciez zatwierdzilem... ale skoro podpisałeś to trzeba się "dogadywać", jak zaczniesz się stawiać czy żądać czegoś to sam podpisałeś, że wszystko jest OK więc ... Wszyscy jesteśmy ludźmi i popełniamy błędy - życzę powodzenia na drodze polubownej - no chyba, że ścigniesz Swojego KB - bo to ON powinien zareagować, no chyba, że jest tylko od przybicia pieczątki Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194714-jakie-normy-przy-montazu-okien/#findComment-6619537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 27.10.2014 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Witam ale skoro podpisałeś to trzeba się "dogadywać", jak zaczniesz się stawiać czy żądać czegoś to sam podpisałeś, że wszystko jest OK więc ... Wszyscy jesteśmy ludźmi i popełniamy błędy - życzę powodzenia na drodze polubownej - no chyba, że ścigniesz Swojego KB - bo to ON powinien zareagować, no chyba, że jest tylko od przybicia pieczątki Pozdrawiam generalnie tak, mam nadzieje ze nie bedzie zle, dzwonila teraz kobitka od producenta dogadac montaz drzwi, i mowi ze po zdjeciach (tych samych co tu wrzucilem) ze jest krzywo, a jutro majstry zobacza z.czego to wynika czy krzywa sciana (a jest prosta) czy faktycznie okno krzywo wsadzone. jutro bede wiedzial co i jak to napisze. i celowo nie podaje jaki producent (jednoczesnie sprzedawca) zeby zawczasu nie robic kryptoreklamy, jak zalatwia tak ze bede.zadowolony to dalej bede ich polecal. a co do kierownika, kazdy etap odbiera, na budowie jest bardzo czesto, jak cos robia, mury czy dach to co pare dni zajezdza dogladac. ale bez przesady, chyba zaden kierownik jak odbiera okna nie lata z centymetrem mierzyc kazda szpalete, albo jak odbiera zbrojenie to nie mierzy kazdego przesla czy jest idealnie.co 15cm. a tego machniecia okna nie widac na pierwszy rzut oka, po montazu wszystko dokladnie obejrzalem, przez pol roku chodze kilkanascie.razy dziennid kolo tego okna i nie zauwazylem. przex chwila dzwonilem do kierowniczki i mowi ze 1cm w zaden sposob nie miesci sie w zadnych normach. takze sadze ze racja jest po mojej stronie i uda sie kulturalnie zalatwic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194714-jakie-normy-przy-montazu-okien/#findComment-6619547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
