lucylu 27.10.2014 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Hej Mam w kuchni zrobioną przebitkę przez ścianę na zewnątrz (fi 100), w otwór włożona jest plastikowa rura i podłączony okap, krótkim odcinkiem rury flex (ok 20cm w górę). Od zewnątrz na elewacji założony jest zawór zwrotny taki jak w tym linku http://www.skleparmatura.pl/hardi/zawor-zwrotny-elewacyjny-fi-100-11686.html. Problem jaki mam to, że co jakiś czas (bez względu czy na zewnątrz wieje lub nie, a okap nie jest włączony) klapka w tym zaworze pracuje tzn. otwiera się i zmyka w dość głośny sposób. Zaczyna się to powoli robić denerwujące, zwłaszcza w nocy. Co może być przyczyną tego, że ta klapka pracuje? Czy miał ktoś taki problem i jak sobie z nim poradził? Myślałem o jakimś obciążeniu tej klapki tak żeby jej podmuchy nie podnosiły, okap podczas normalnej pracy powinien sobie otworzyć tą klapkę. Będę wdzięczny za wszelkie rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194733-okap-przez-%C5%9Bcian%C4%99-zaw%C3%B3r-zwrotny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 01.11.2014 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2014 (edytowane) Co może być przyczyną tego, że ta klapka pracuje? Wystarczą zmiany kierunku wiatru lub lokalne nad- albo podciśnienie. Kto ci zamontował ten "wynalazek" U mnie zawór zwrotny okapu jest umiejscowiony w rurze pionowej (opada pod własnym ciężarem po wyłączeniu okapu a nie "wisi" jak u ciebie), a podciśnienie wynikające z określonego kierunku wiatru sprawia, że podczas postoju okapu podrywa w górę tę "klapkę" i "kłapie" sobie w najlepsze (nie przewidziałem, że to podciśnienie będzie aż tak duże ). Edytowane 1 Listopada 2014 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194733-okap-przez-%C5%9Bcian%C4%99-zaw%C3%B3r-zwrotny/#findComment-6625220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
