peter 7474 28.10.2014 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Witam,Bardzo prosze o porade, a mianowicie w kotłowni planuje piec gazowy kondensacyjny ,i na wszelki wypadek chciałbym mieć możliwość zamontowania w przyszłości pieca na paliwo stałe .jak rozwiązać sprawe komina ,raczej na pewno będzie to komin systemowy ,co do producenta to jeszcze nie wiem ,w okolicznych składach mają tylko Leiera ???.Mam zamiar postawić dwa kanały dymowe jeden przystosowany do paliwa stałego i z tym raczej problemu nie będzie ale mam wątpliwości jaki komin do kondensata ,żeby było dobrze i tanio. Jak to rozwiązać?Postawić pełny sysemowy komin a wto rura z kwasówki lub tworzywa sztucznego ,tylko wtedy musze kupić dwa pełne systemy ,a to troche kosztuje ,czy można np. wymurować z samych kształtek systemowych i w to rura.Bardzo prosze o wskazówki.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.10.2014 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171465-Kominek-jaki-komin-czym-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-gdzie-wyczystka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter 7474 28.10.2014 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Dzięki,obszerny temacik. A może tak w skrócie cos doradzicie . Tak jak pisałem, do pieca na paliwo stałe wybiore odpowiedni komin systemowy firma do ustalenia . ale co obok postawić do kondensata żęby było pożądnie i w miare tanio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.10.2014 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Najlepiej postaw same pustaki systemowe. W chwili montażu urządzeń grzewczych, będziesz miał większą wiedzę co tam wetknąć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter 7474 28.10.2014 22:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 przepraszam że przynudzam,ale jeszcze raz chce sie upewnić bo na razie opieram się na wiedzy forum. Reasumując do pieca na paliwo stałe(węgiel ) komin systemowy z odpowiednim wkładem .A do gazowego kondensata dam same pustaki systemowe bez wkładów szamotowych i przy montażu pieca wpuszcze tam odpowiednią rure.Tak mam to rozumieć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 29.10.2014 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Dziś 2 raz budując dom na pewno bym nie kupował kominów schiedla (a juz wogóle kominy z samych kształtek nie obmurowane) - to juz wogóle chory pomysł producenta - u mnie jak postawili 4m komin od parteru już przy puknięciu ręką drgał ... postanowiłem całego systema obmurować silką 12... i odrazu było na czym oprzeć cegłę klinkierowa (pełna) ktróra trochę waży. Dziś bym wybudował same szachty z silki 12 cm i w nie bym wsadził odpowiednie wkłady stalowe .... peter 7474 - tylko jak wsadzisz same pustaki z keramzytu np. od komina fi 200 to puźniej możesz mieć problem z ustabilizowaniem rury w kształtce - obejmy z wąsami którę się nakręca na rurę od kondensata np. fi 80 może się okazać że wąsy są zakrótkie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 29.10.2014 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 peter 7474 - tylko jak wsadzisz same pustaki z keramzytu np. od komina fi 200 to puźniej możesz mieć problem z ustabilizowaniem rury w kształtce - obejmy z wąsami którę się nakręca na rurę od kondensata np. fi 80 może się okazać że wąsy są zakrótkie Własnie też się zastanawiam, jak ustablilizować rurę w kształtce systemowej,bo idąc za radami z forum do kominka narazie wymurowałem komin z samych kształtek. Zastanawiam się również czy zostawiając otwór o średnicy 21cm w czapie niedemontowalnej da się swobodnie zamontować wkład 200mm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 29.10.2014 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Własnie też się zastanawiam, jak ustablilizować rurę w kształtce systemowej,bo idąc za radami z forum do kominka narazie wymurowałem komin z samych kształtek. Zastanawiam się również czy zostawiając otwór o średnicy 21cm w czapie niedemontowalnej da się swobodnie zamontować wkład 200mm? a ja zrobilem tak, do kominka system termat, a do kondensatu z mozliwoscia paliwa.stalego to postawilem caly systemowy ceramiczny, a w to wsadze rure z kwasiaka do kondensatu. jezeli chodzi o wasy stabilizujace to np w firmie prodmax mozesz zamowic dowolny wymiar, mi np zrobili zaslepke ktora dam w miejscu czopucha gdzie bedzie wchodzila kwasowka do ceramiki. dwa dymowe stawiac to bez.sensu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter 7474 31.10.2014 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Wielkie dzięki za zainteresowanie ,Kolega ma dwa systemowe obok siebie ,do jednego ma wsadzę rure i kondensacyjny podłączony a drugi czeka na gorsze czasy żeby podpiąć piec węglowy,kumpel twierdzi że teraz by tak nie zrobił tylko postawił by same kształtki bo i tak do nich rury sie wpuszcza.Radzicie żęby wymurować ,też się nad tym zastanawiałem ale ściany bedą z maxa więc kominy pasowało by z cegły pełnej a to już nie takie proste i szybkie jak system.Gdyby jeszcze ktos zechciał cos doradzić to komin będzie w ścianie nośnej .z powyższe wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 31.10.2014 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Kominy systemowe montowane są jako samonośne , jak połączyć ze ścianą nośną zapytaj konstruktora .. Kominy z cegły pełnej wymagają więcej ciepła dla zapewnienia odpowiedniego ciągu , tu systemowe górują zdecydowanie , co jest dość istotne przy piecach na paliwo stałe gdzie odprowadzenie spalin jest "naturalne" ..bez wymuszenia wentylatorami . Wpuszczanie rur w już wybudowany komin z samych pustaków osłonowych jest trudniejsze od montażu podczas murowania . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 31.10.2014 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 (edytowane) Komin ? tylko gigant ceglany, to jedyne co może odzyskać choć trochę energii. Ciąg ? w kominie 14x27cm ? masakryczny piec 17kW działa niczym turbina gazowa, nikt się stratami kominowymi nie przejmuje, komin przyjemnie nagrzewa dolną, górną łazienkę kuchnię i pokój ... naście godzin się studzi oddając ciepło. Na gaz wkład kwasowy, na węgiel z stali odpornej na siarę. Moc jest tak "dobrana" że jest ciężko wodę ugotować, nigdy się nie zdarzyło, klapa dołem na ful i jazda ... jakiś dziwny urok takiego palenia... niczym przy ognisku .. z węgla takich wrażeń nie ma :> Popiół zdrowy, do ogródka się nadaje Rura fi 180 azbesotwa w kominie gazowym... jedna wada bez kielicha i kondensat na połączeniu się wykrapla przy długim paleniu w cudnym piecu junkers supranom KN23 Edytowane 31 Października 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter 7474 03.11.2014 07:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 Witam, Zmiana koncepcji ,przynajmniej na razie Komin będzie murowany, i teraz jakie wymiary w środku mam zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 04.11.2014 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Wymiar zależy od średnicy tego co tam chcesz włożyć, lub od wymagań urządzenia które chcesz podłączyć. Najłatwiej muruje się kanały 25 x 25 (z fugami 27 x 27), bo to wynika z wymiaru cegły, której w tym wypadku nie trzeba ciąć. Inaczej...By do kanału z cegieł 20 x 20 włożyć kwasówke fi 180 mm, kanał musi być wymurowany w wysokiej kulturze. Cegły murowane prosto, nadmiar zaprawy zebrany. Inaczej nie wchodzi. Pisze o tym, bo kominów w Polsce nie muruje się najlepiej. Coś takiego jak murowanie na szablon to zwykle czarna magia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter 7474 04.11.2014 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 (edytowane) Wielkie dzięki Panie Piotrze.Jestem zielony w temacie więc jeszcze zadam pare pytań może Pan coś podpowie. Więc tak szwagier mia wymurowany konin ,jeden kanał 27x27 i wto rura z szamotu czy kamionki (takie krótkie rurki 33cm ,na allegro po 20 pln z hakiem )drugi kanał 14x 27 bo w to ma zamiar wsunąć rure od kondensata.Mnie też taka opcja odpowiada tylko czy ten drugi kanał nie jest za wąski,a za bardzo szerszego nie moge postawić bo mam stope wylaną powiedzmy pod taki wymiar.gdzie moge znaleźć informacje o murowaniu wg szablonu (opis zdięcia)pozdrawiam pp Edytowane 4 Listopada 2014 przez peter 7474 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 04.11.2014 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Jak weźmiesz 4 cegły to wyjdzie 14x14 , dołóż jedną więcej to wymurujesz 14x27 , szarpnij się o jeszcze jedną więcej i już masz 27x27 . Takie wymiary kanałów wynikają z wymiaru cegły 25x12 plus 2x1 cm na zaprawę. Popatrz na tak ułożone cegły i szablony zrobisz sobie sam .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter 7474 04.11.2014 23:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 (edytowane) a jeszcze jakaś fotka szablonu bo powiem ze nie bardzo wiem jak to wyglądai czy do kanału 14x27 wejdzie rura do kondensataGdzie w necie można znaleźć film instruktarzowy na temat budowy komina z ceły? Edytowane 5 Listopada 2014 przez peter 7474 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.11.2014 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Murowanie na szablon raczej trudno w necie znaleźć. To są po prostu 4 deski zbite na wymiar kanału, które podciągasz sukcesywnie do góry w miarę postępu prac. Deska nie pozwala zaprawie wychodzić do kanału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter 7474 05.11.2014 16:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Jeszcze raz wielkie dzięki,W porównaniu do systemowych kominów albo nawet ogrodzeń z klinkieru jest bardzo mało albo nawet w ogóle nie ma dokładnych informacji na temat budowy tradycyjnych kominów w necie , więc jeżeli nie skończyła się Pana cierpliwiść to zapytam:1.czy pomiędzy komin a rure szamotową dawać ocieplenie takie jak w systemach?2.jeżeli komin przebiega w ściaie pomiędzy domem a ogrzewanym garażem i nie licuje się ze ścianą tylko wystaje ok 20cm to rozumie że nie musi być ocieplany a co z tą częścią która jest nad dachem garażu jest to wysokość ok 6,5m to dalej musze go ocieplać jakoś specialnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.11.2014 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 1.Jeżeli wkład ze stali, nie trzeba wkładać wełny. Przy szamotowych też w zasadzie nie, ale jak pękną, wełna je przytrzyma. Czyli tak.2. Wystarczy otynkować. Ocieplić zawsze można potem, ale wątpię, czy to coś zmieni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 05.11.2014 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Dawać .Czemu odcinek pomiędzy domem a garażem miałby być nieocieplony ?Wełna w takim zastosowaniu to nie tylko izolacja . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
