Opadający kaloryfer wiszący na płycie karton gips w łazience
DIY13
Poproszę o radę jak naprawić: na ścianach łazienki zostały przyklejone bezpośrednio płyty KG jako sposób poprawienia krzywych/niedoskonałych ścian. Płyty zostały pokryte folią w płynie i pomalowane systemem Tikkurili, ale bez tapety z włókna szklanego. Na jednej takiej płycie, nad wanną, został zawieszony grzejnik elektryczny - na obszarze niepokrytym glazurą tylko systemem Tikkurilia. Grzejnik jest „złapany” przez swoje własne uchwyty, które są mocowane do płyty KG przez normalne wkręty – każdy uchwyt ma swoją jedyną wkretkę. Niestety po napełnieniu wodą i pod ciężarem kaloryfera wygląda na to, że płyta KG puściła i w konsekwencji uchwyty przestały być stabilne, lekko się ruszają i straciły swój poziom kąta prostego na ścianie. Jako rozwiązanie wymyśliłem wyciąc w zainstalowanej płycie KG dziurę a następnie wstawić tam płytę OSB i przymocować ją prosto do ściany albo zamocować jakieś solidne profile i do nich uchwyty do kaloryfera. Tylko te rozwiązanie wymaga zamaskowania ciecia i ponownego malowania ściany.
Czy ktoś może mi poradzić inne praktycznie rozwiązanie jak zamocować solidnie te uchwyty do kaloryfera? Z góry dziękuje za pomoc.
Witam! Z czego pamientam ten GK jest jakis 1 cm od ściany murowanej. Miedzy czasie ktos radzil używać kotwy chemiczne zamiast normalnych.
Rzucam pare fotek które pokazują jak wygląda problem. Jak widać są 4 uchwyty które tryzmają kaloryfer i niestety są troche krzywe.
http://i58.tinypic.com/14b7s02.jpg
http://i57.tinypic.com/2h7fl9t.jpg
http://i61.tinypic.com/2le3ypi.jpg
Zdemontowałem jeden dolny uchwyt zeby analizować od bliska jak jest mocowany i w tym momencie jeden górny strasznie oddalał się od ściany.
http://i60.tinypic.com/fm3uyo.jpg
I tu uchwyt ktory zdemontowalem
http://i58.tinypic.com/2v366pg.jpg
http://i58.tinypic.com/2pycnl2.jpg
Jednocześnie zauważyłem dodatkowy problem: ostra krawendź uchwytu naciska i drapie ten KG wiec chyba pod uchwytem myślę dac jakąs gumę, ewentualnie prostą uszczelkę.
Też myslałem dziś mocować ciękie szyny stalowe na tej pycie KG, uzywająć długie kołki rozporowe i wkręnty lub kotwy chemiczne. I szyny malowac na kolor scian uzywajac emalie do metalu od Tikkurili i potem na szynach montowac kaloryfer. Działałoby czy za dużo zachodu?
Witam, DIY13 moja sugestia: zdemontować "kalafior", wyrwać kołki ze ściany, pogłębić maksymalnie otwory, kupić pręt gwintowany M8 (dl.100cm) dopasować jego długość (do głębokości i zaczepów) , wkleić na Ceresit CX-5, zmontować z powrotem uchwyty (nakrętki) i po ptokach Edytowane przez jm.yarec
