Na moim osidlu przewidziane jest 300KW dla 30 działek, co w prostym rachunku oznacza 10 KW na dom. I tak się w tej chwili zastanawiam czy to mi wystarczy. W tej chwili mam w mieszkaniu 35 KW (!!! Tak tak), bo przepływowy ogrzewacz, piec do ogrzewania, kuchnia ceramiczna , 2 komputery, zmywarka i cała zwykła reszta. W domu planuję tylko sprzęt agd (ceramika, zmywarka, lodówka, zamrazarka, piekarnik itd.), komputery i to co zwykle : oświetlenie itd. Myslicie 10 kW wystarczy ???
Zadałam to pytanie juz w innym wątku, ale jakos nikt nie odpowiedział pytam wiec tutaj. :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/
wwiola
zalezy ile mocy na ogrzewanie potrzbuje twoj domek (najczesciej okolo 70W/m2). no i nalezaloby uwzglednic jednoczesnoc pracy wszystkich twoich urzadzen (zmywarki, pralki, kuchenki, tostera, czajnika itp) razem z ogrzewaniem. mam nadzieje ze przylacze masz trojfazowe. :o
https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/#findComment-333598
Hej :)
Obawiam się, że 10 kW to za mało, nie chodzi oczywiście o moc bo to pewnie wystarczy ale ZE (Zakład Energetyczny) założy zabezpieczenie przedlicznikowe o wartości 16A, a w domu wtedy maksymalny bezpiecznik to 10A. (obowiązuje zasada stopniowania) :)
Jeżeli wystąpisz o 12 kW, to dostaniesz 20A przedlicznikowe i wewnątrz możesz dać wtedy nawet 16A.
https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/#findComment-333613
Hej
Jeżeli wystąpisz o 12 kW, to dostaniesz 25A przedlicznikowe i wewnątrz możesz dać wtedy nawet 16A.
_________________
Pozdrowienia
Myślę, że się mylisz, przy 7 już zakładają 20 A
https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/#findComment-333629
Hej :)
jesli po zsumowaniu mocy i uwzglednieniu jednoczesnosci pracy wystarcza 10kW nie ma sensu starac sie o wiecej. Wieksze zabezpieczenie przedlicznikowe pociaga za soba wzrost stalych oplat za energie. poza tym malo ktore urzadzenie "domowe" potrzebuje zabezpieczenia wiekszego niz 10A.
problemem moze byc jednak ogrzewanie jesli dom ma np wiecej niz 200m²
https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/#findComment-333776
Jeżeli dla 30 domków jednorodzinnych przewidziana jest moc szczytowa 300 kW, to jeden domek będzie miał zapewnioną moc szczytową około 19kW.
Nie można tego obliczać w prosty sposób, lecz tak jak podaje norma N SEP-E-002.
https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/#findComment-333804
Dziekuję wszystkim za odpowiedzi :D . Może jednak uściślę : w mieszkaniu mam teraz ogrzewanie elektryczne,ale w domu zamierzam grzać się inaczej.
Zbigniew R... dziwna ta Twoja matematyka :D :D :D , ale skoro mówisz, ze tak jest topewnie wiesz :D - dzięki.
Pozdrawiam wszytskich.
https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/#findComment-333879
Przy tak przydzielonej mocy (300kW) i zbiorowisku 30 domów jest cos takiego co nazywa sie współczynnikiem jednoczesności. Oznacza to ze istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, ze owe 10kW będzie wykorzstywane we wszystkich domach jednocześnie. A w praktyce, jesli w domu nie ma ogrzewania elektrycznego i podgrzewaczy przepływowych, to wystacza moc rzędu 13 - 15 kW.
https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/#findComment-333902
Przy wyliczaniu zabezpieczenia nadmiarowoprądowego nie należy korzystać z żadnych wzorów :o . Zakłady Energetyczne same narzucają tzw. nadmiarówkę - odpowiednio do przydziału mocy, często zdecydowanie zaniżając wartość zabezpieczenia. I tak - np. Pruszków (pod Wa-wą - mój dostawca) dopiero od przydziału o wart. 13 kW montuje nadmiarówkę 25A.
Warto więc wcześniej dowiedzieć się, na jakie zabezpieczenie możesz liczyć, no i przewidzieć, z czego chcesz później korzystać - np. może jakaś spawarka?
https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/#findComment-334007
mam tez zaproponano 10,5kW (podobno to taka norma dla domku jednorodz. o przeciętnym zużyciu prądu)
znajomy miał w umowie wpisane 6kW ale po rozmowie z elektrykiem szybko to zmienił na 10,5kW
znajomy elektryk mówi że jest OK
https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/#findComment-334201
U nas sama płyta to 7kW + piekarnik 2kW+ bojler 2kW. Nie liczę żadnego oswietlenia i urządzeń. Suma 11kW a szczególnie podczas świąt itp. wszystkie często pracują jednoczesnie. A gdybym jeszcze włączył odkurzacz 2kW to juz jest 13kW, a cały czas nie włączamy oswietlenia i żadnych innych sprzetów...
https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/#findComment-334215
