Gość grend 29.10.2014 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 WitamZrobiłem więźbę i teraz stoje przed dylematem czy robić wersję standardową pod blachę czyli :1. Krokwia OSB papa łaty i kontrłaty (wypoziomowanie) i na to blachai wersja oszczedna 2. krokwia wypoziomowanie OSB blacha Krokwie z "poziomu" ziemi wygladają prosto więc myślę że po rozciągnięciu sznurków nie będzie jakiś duzych odchyleń. Dlatego chcę pominąć łaty i kontrłaty. W wariancie 2 na OSB wtedy by odpadała papa bo przypuszczam że w słońcu pod blachą temperatury mogą wynosić 60 - 70stopni. Formą jakby poduszki odseparującej od pomieszczeń bedzie szczelina wentylacyjna między OSB a wełną. Mam ścianki kolankowe na 1,7m i tak naprawdę styczność między pomieszczeniami a blachą będzie na jakieś 30% dachu bo pod resztą bedzie nieużytkowe poddasze które będzie nie ocieplone - wełna bedzie na suficie z nidy. Czy taki wariant jest do przyjęcia ??? Czy jednak blacha nie może dotykać bezpośrednio OSB ? Zakładam ze blacha nie przepuści wody.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194763-czy-pod-blach%C4%99-na-rabek-stojacy-musz%C4%85-by%C4%87-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 29.10.2014 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Pod blachą następuje skraplanie. Połóż "makaron " z izolacją. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194763-czy-pod-blach%C4%99-na-rabek-stojacy-musz%C4%85-by%C4%87-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-6621312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.10.2014 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 http://naforum.zapodaj.net/8efc2cd557c2.jpg.html 76 lat ... na rombek Dodać kontrłaty i membranę tyle i aż tyle, patrzyłem oglądałem ... łaty bez zacieków itp, blacha ma 76 lat Moja zmiana ? tylko na tytanowo-cynkową blachę... Jest na zdjęciu co prawda nieszczelność, ale nikt na tym dachu nie robił poprawek od 25 lat . Będę knuł nad systemem właśnie, proforma, jeśli by blacha była nieszczelna i coś zaciekało po izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194763-czy-pod-blach%C4%99-na-rabek-stojacy-musz%C4%85-by%C4%87-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-6621364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 29.10.2014 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Jest przewiew - jest w porządku. Ja u siebie mam podobnie, już 20 lat i ok. Ale blacha na osb to pomyłka. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194763-czy-pod-blach%C4%99-na-rabek-stojacy-musz%C4%85-by%C4%87-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-6621858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 29.10.2014 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Jest przewiew - jest w porządku. Ja u siebie mam podobnie, już 20 lat i ok. Ale blacha na osb to pomyłka. Jan Dlaczego blacha na OSB to pomyłka - chemia z OSB daje się we znaki blasze ? Wariant deska z blachą jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194763-czy-pod-blach%C4%99-na-rabek-stojacy-musz%C4%85-by%C4%87-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-6621879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 29.10.2014 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Pod blachą następuje skraplanie. Połóż "makaron " z izolacją. Jan makaron tzn ????? da rade rozwinąć ???? Izolacja wtedy wykluczam papę i pozostaje folia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194763-czy-pod-blach%C4%99-na-rabek-stojacy-musz%C4%85-by%C4%87-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-6621883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.11.2014 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2014 Skoro coś wykluczasz to po co pytasz? Będzie blacha na rąbek czy jej imitacja tzw. "klik"? Jak tradycyjny rąbek to pełne deskowanie i folia z tzw. "makaronem". Jak "klik" to cienkie OSB, papa, kontrłaty i łaty maksymalnie co 25 cm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194763-czy-pod-blach%C4%99-na-rabek-stojacy-musz%C4%85-by%C4%87-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-6624988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 01.11.2014 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2014 Skoro coś wykluczasz to po co pytasz? Będzie blacha na rąbek czy jej imitacja tzw. "klik"? Jak tradycyjny rąbek to pełne deskowanie i folia z tzw. "makaronem". Jak "klik" to cienkie OSB, papa, kontrłaty i łaty maksymalnie co 25 cm. Pozdrawiam. "makaron" można jakąś nazwę produktu którą można zobaczyć w necie. Nie znam potocznych określeń stosowanych przez wykonawców dachów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194763-czy-pod-blach%C4%99-na-rabek-stojacy-musz%C4%85-by%C4%87-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-6625032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.11.2014 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2014 Tu nie ma co oglądać to trzeba zastosować. Nazywa się to np. folia z oplotem. Twój dekarz powinien znać ten materiał. No i napisz w końcu czym tak naprawdę zamierzasz pokryć swój dach? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194763-czy-pod-blach%C4%99-na-rabek-stojacy-musz%C4%85-by%C4%87-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-6625156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 02.11.2014 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2014 Tu nie ma co oglądać to trzeba zastosować. Nazywa się to np. folia z oplotem. Twój dekarz powinien znać ten materiał. No i napisz w końcu czym tak naprawdę zamierzasz pokryć swój dach? Pozdrawiam. Dekarz to ja - samorób. Po sprawdzeniu wypoziomowania dachu bedą jednak łaty i kontrłaty. Czyli OSB, papa,łaty itd. Końcowe krycie na chwilę obecną blacha na rąbek stojacy - jeszcze nie wiem co to "klik". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194763-czy-pod-blach%C4%99-na-rabek-stojacy-musz%C4%85-by%C4%87-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-6625997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.11.2014 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2014 "klik" to imitacja blachy na rąbek łączona na zatrzask i stąd ta nazwa. A swoją drogą gratuluję Ci odwagi skoro chcesz bez doświadczenia samodzielnie wykonać takie krycie. Jak będziesz miał jakieś problemy chętnie Ci doradzę jak je rozwiązać. Powodzenia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194763-czy-pod-blach%C4%99-na-rabek-stojacy-musz%C4%85-by%C4%87-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-6626314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 07.11.2014 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 "klik" to imitacja blachy na rąbek łączona na zatrzask i stąd ta nazwa. A swoją drogą gratuluję Ci odwagi skoro chcesz bez doświadczenia samodzielnie wykonać takie krycie. Jak będziesz miał jakieś problemy chętnie Ci doradzę jak je rozwiązać. Powodzenia. Pozdrawiam. ... czyli będzie mnie czekało duze wyzwanie. W takim razie każdą czynność będe starał sie konsultować na forum. Z góry dziekuje za zainteresowanie Blachę będe kładł za rok bo będe miał mały okap około 10 cm i musze najpierw położyć styro aby był on równy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194763-czy-pod-blach%C4%99-na-rabek-stojacy-musz%C4%85-by%C4%87-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-6631335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 14.08.2015 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2015 Ponownie odświeżam temat. Zamierzam na przełomie września i października zrobić ten dach i w związku z tym mam pare pytań. Są one wynikiem pogłębiania wiedzy na ten temat. Więc wreszcie dowiedziałem się co to jest makaron i miałem go nawet w rece. Generalnie wydaje mi się ze jest to dobre rozwiązanie bo w te sposób nic nie dostanie mi się w szczelinę wentylacyjną, blacha będzie cała powierzchnią przylegać do dachu oraz jakoby dobrze tłumi dzwieki. Tutaj mam 4 pytania1 Mocujac blache przez makaron do OSB uzyskamy "dobry docisk" do powierzchnie ??? Można to zrobić mocno ale wtedy zakładam ze będzie wgniecenie na blasze2 Mając OSB i na to papę i te makaron o wysokości 1 cmnie będzie problemu z przegrzewaniem się papy ?3. Jeżeli będę montował z makaronem to w każdym przypadku przebije papę i nie będę wstanie tego jakoś dobrze zaizolować np. lepikiem i może być przeciek - słusznie wymyśliłem sobie taki problem ??? Mam papę zwykła wiec raczej miejsca przebicia same się nie zwulkanizuja. 4 Problem z wilgocią między OSB a papa jest na tyle poważny że to musi być perfekcyjnie szczelne ?Blacha będzie na rąbek stojący na klikRąbek stojący ma 2 wymiary 2 i 3 cm - który lepszy ??? czy w gre wchodzi tylko estetyka czy cos jeszcze ????panele mają szerokość 30 i 50 cm czy to też tylko estetyka ??? Mi się wydaje że panele 30 cm będą mniej pracować w dużych temperaturach Wariant z makaronem to tylko w przypadku gdy będę "prostował dach strugiem elektrycznym. Natomiast w momencie pominięcia tego wariantu pozostają łaty i kontrłaty. Zastanawiam się czy w tym momencie do łat mogę uzyc pasków OSB albo MDF ? Chodzi o to aby zwiększyć powierzchnie przylegania blachy. W momencie zastosowania kontrłat robi się jakąś podkładke akustyczną w miejscu przylegania blachy do kontrłat??? ... i teraz najważniejsze pytanie do użytkowników czy drugi raz ponownie zastosowali by blche na rabek na swój dach ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194763-czy-pod-blach%C4%99-na-rabek-stojacy-musz%C4%85-by%C4%87-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-6890935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.08.2015 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2015 ad.1. Docisk musi być odpowiedni.ad. 2. Nie bo po to właśnie jest "makaron".ad. 3. Wymyśliłeś problem, którego nie ma.ad. 4. Nie ma żadnego problemu przy poprawnie wykonanej wentylacji poddasza.Rozstaw łat sugerowany 20 cm maksymalnie 25 cm.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194763-czy-pod-blach%C4%99-na-rabek-stojacy-musz%C4%85-by%C4%87-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-6891229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 15.08.2015 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2015 Z wenecji dach zrobiłem. Ale na rąbek bym się nie dał. Mam kilka w okolicy i jesli dekarze nie uniknęli dużego falowania to pewnie ja bym miał himalaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194763-czy-pod-blach%C4%99-na-rabek-stojacy-musz%C4%85-by%C4%87-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-6891259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 19.08.2015 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2015 A czy większe zagęszczenie łat, to jest co 20cm właśnie nie zmniejsza falowania?Blacha na "klik" jak dla mnie to super pokrycie. Montaż bardzo szybki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194763-czy-pod-blach%C4%99-na-rabek-stojacy-musz%C4%85-by%C4%87-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-6893684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 20.08.2015 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2015 Z wenecji dach zrobiłem. Ale na rąbek bym się nie dał. Mam kilka w okolicy i jesli dekarze nie uniknęli dużego falowania to pewnie ja bym miał himalaje. ja tez oglądałem takie dachy robione przez developera - kilkanaście budynków. Teraz w te upaly wszystko OK. Jednak to były dachy małe.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194763-czy-pod-blach%C4%99-na-rabek-stojacy-musz%C4%85-by%C4%87-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-6893751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 20.08.2015 04:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2015 Jeszcze chcę dodać temat makaronu. Jaka jest metoda kładzenia ??? Według mnie rozłożenie całości spowoduje ze będzie on zgnieciony przy montażu blachy. Ja bym kładł pasami tak jak blachę - jak to się robi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194763-czy-pod-blach%C4%99-na-rabek-stojacy-musz%C4%85-by%C4%87-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-6893752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.08.2015 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 A co go zgniecie? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194763-czy-pod-blach%C4%99-na-rabek-stojacy-musz%C4%85-by%C4%87-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-6895745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 23.08.2015 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 A co go zgniecie? Pozdrawiam. mój ciężar ... Zakładam ze jak od razu wszystko rozłożę to będę musiał po tym chodzic, a nie wiem czy ten makaron nie zdeformuje się. Jeszcze mam następny dylemat. Mam OSB 10 i papę, nie uzywająć łat i kontrłat będę musiał mocować blachę do płyty OSB, to nie jest przeszkoda ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194763-czy-pod-blach%C4%99-na-rabek-stojacy-musz%C4%85-by%C4%87-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-6895774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
