Andrzej Wilhelmi 23.08.2015 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 Makaron jest sprężysty więc nie ma żadnego problemu. Natomiast problem jest z Twoim podkładem. Raz, że się będzie bardzo uginał co spowoduje zsuwanie się makaronu i co istotne może powodować rozrywanie papy. Dwa co to za mocowanie do tak cienkiej płyty? Powinno być pełne deskowanie lub płyta OSB grubości minimum 18 mm. Mogą wystąpić problemy z mocowaniem mechanicznym (wkręty "zamielą") i z wpinaniem kolejnego panela. Mogą wystąpić również bardzo widoczne pofalowania. Przyoszczędziłeś i możesz mieć spore problemy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 23.08.2015 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 To świetnie - problem się sam rozwiązał - będą łaty i kontrłaty. Ostatnio za dużo czasu zajmuje mi rozwiązanie problemu jak to zrobić, a tutaj przez OSB 10 nie będzie dylematu. Dzięki za zainteresowanie tematem....Ostatnie pytanie - jeżeli będę miał blachę czyli łata co 20cm i szeroka to jaki powinien być wymiar. Według mnie standardowa 4x6 cm to jest pod dachówkę, a ja się zastanawiam aby dać 2,5cm na 8 cm. Jak to wygląda w praktyce ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.08.2015 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 Przy takim rozwiązaniu makaron zbyteczny. Łata 6x4 lub 5x5. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 07.09.2015 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Już temat mam prawie opanowany i teraz dla mnie zasadniczym pytaniem jest czy na łatach pod blachę dawać jakiś podkład ? Mam na myśli jakąs piankę która częściowo zamortyzuje pracę blachy. Jest chyba zasadnicza róznica czy blacha styka się podłożem twardym czy miękkim ? Porównuje to do makaronu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.09.2015 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 Idealnym rozwiązaniem byłoby zastosowanie cienkiej, miękkiej pianki PU takiej jaką stosuje się pod profile "U" w konstrukcjach ścianek szkieletowych. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
planexman 30.11.2015 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 To ja się podłączę pod temat.Mój planowany dach. Wiązary z drewna C24, proste. Nie trzeba nic poziomować, równać.Jak najlepiej położyć blachę na rąbek stojący? Plan 1.membrana tyvek,2. kontrłaty, łaty co 20 cm, 3. blacha. 1.Jaką blachę pan poleca aby nie było falowania i problemów? Najlepiej matowa i szara. 2.Jakiej firmy? Co lepsze klik czy na ścisk? Wolałbym na klik ale czy jest to sprawdzone rozwiązanie. Dach bardzo prosty dwuspadowy 25 stopni po 5,6 m x 13 m, jedna strona. Bez kominów, jedynie małe otwory do wentylacji czy rury kominkowej, poddasze nieużytkowe, parterówka.3.Jak to się będzie sprawować przy deszczu, chodzi mi o głośność? W pasie dolnym wiązara wykonanym z belki dwuteowej będzie 40 cm wełny toprock i podwójna płyta GK.4. Czy tyvek się z czasem nie spali, zniszczy od temperatury?5. A może pie..rzyć to i zrobić Meyer Holsen Piano? Przeraża mnie jedynie dachówka krawędziowa i jej cena. Dziękuje za ewentualną odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.12.2015 00:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 A kto powiedział, że na dachu musi być dachówka szczytowa? W załączeniu jedna z moich realizacji prawie stuletnią dachówką ( nie było dachówek skrajnych). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wally666 05.04.2018 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2018 To ja się podłączę pod temat. Mój planowany dach. Wiązary z drewna C24, proste. Nie trzeba nic poziomować, równać. Jak najlepiej położyć blachę na rąbek stojący? Plan 1.membrana tyvek, 2. kontrłaty, łaty co 20 cm, 3. blacha. 1.Jaką blachę pan poleca aby nie było falowania i problemów? Najlepiej matowa i szara. 2.Jakiej firmy? Co lepsze klik czy na ścisk? Wolałbym na klik ale czy jest to sprawdzone rozwiązanie. Dach bardzo prosty dwuspadowy 25 stopni po 5,6 m x 13 m, jedna strona. Bez kominów, jedynie małe otwory do wentylacji czy rury kominkowej, poddasze nieużytkowe, parterówka. 3.Jak to się będzie sprawować przy deszczu, chodzi mi o głośność? W pasie dolnym wiązara wykonanym z belki dwuteowej będzie 40 cm wełny toprock i podwójna płyta GK. 4. Czy tyvek się z czasem nie spali, zniszczy od temperatury? 5. A może pie..rzyć to i zrobić Meyer Holsen Piano? Przeraża mnie jedynie dachówka krawędziowa i jej cena. Dziękuje za ewentualną odpowiedź. odkop - prosba o opinie jak to najlepiej zalatwic - tj. wiazary + blacha na rabek. Deskowanie pelne + makaron i prawdziwa blacha na rabek, czy deskowanie, papa, laty i kontrlaty i blacha na klik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.04.2018 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2018 Klik to imitacja rąbka. Prawdziwa blacha na rąbek to Cu, Al lub tytancynk i np. PLX Lindaba. Makaron nie jest potrzebny. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wally666 06.04.2018 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2018 Panie Andrzeju, oczywiście interesuje mnie blacha na prawdziwy rąbek, będę miał wiązary. Skoro makaron nie jest wymagany, nadal proponuje Pan deskowanie + papę + laty i kontrlaty co 20cm czy lepiej zamiast deskowania zrobić OSB 18mm, na to papa i laty/kontrlat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.04.2018 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2018 Warstwy powinny wyglądać tak:- super profesjonalne wykonanie: na wiązarach deska lub OSB (grubość 12 mm), papa, kontrłata, pełne deskowanie (deska suszona i strugana) montowane w odstępie 4~5 mm,- profesjonalne wykonanie: na wiązarach bardzo dobra folia wstępnego krycia, kontrłata, pełne deskowanie (deska suszona i strugana) montowana w odstępach co 4~5 mm.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 06.04.2018 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2018 Ja zobiłem dach łaty co 20cm, przy montażu panelu sprawdzane jeszcze długą wagą czy jest idealnie prosto i ewentualne podłożenie pianki 2mm - dach po jednym sezonie idealny. Daszek nad wejsciem robiłem na deskach wysuszonych szerokoci 16 cm z pprzerwą 10 cm - wszystko idealne. Dach na łatach nie był prostowany drewnianymi klinami tylko metalowymi podkładkami, łaty wysuszone na dachu i przed montażem panelu dobijanie NAtomiast widziałem dach na makaronie ale nie był to klik. Ogladałem go od momentu montazu - po jednym ssezonie masakra. Nie wiem z czego to wynikało bo samo wykonanie było OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 20.04.2018 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 (edytowane) Idealnym rozwiązaniem byłoby zastosowanie cienkiej, miękkiej pianki PU takiej jaką stosuje się pod profile "U" w konstrukcjach ścianek szkieletowych. Pozdrawiam. Podepnę się pod temat. Powyżej Pana wypowiedź w tym temacie - post 25. Też ma być na dachu blacha na rąbek (klik), kładziona na łatach 4/6 i kontrłatach, chodzi o częściowe zamortyzowanie pracy blachy. Panie Andrzeju czy o taką taśmę chodziło? : https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiJ_I7Sn8jaAhWJh7IKHfuyADYYABAHGgJscg&ohost=www.google.pl&cid=CAASEuRokmahX8wAbto5QHLdO_DTWw&sig=AOD64_1OuKFLpPmnzfxwh-nQIihP8jYnyw&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiiq4vSn8jaAhUKiiwKHWhfCsEQ9aACCDI&adurl= Taśmę kleimy do każdej łaty, po całej jej długości? Edytowane 20 Kwietnia 2018 przez M K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.04.2018 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 Tak to taka taśma. Można rozważyć dwa sposoby montażu. Jeden to klejenie na wszystkich łatach (to dość duży koszt) a drugi to to tylko krótkie paski 5~10 cm na każdej łacie po środku każdego panela. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 20.04.2018 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 dwa sposoby montażu. Jeden to klejenie na wszystkich łatach (to dość duży koszt) a drugi to to tylko krótkie paski 5~10 cm na każdej łacie po środku każdego panela Który z tych sposobów jest lepszy, lepiej zamortyzuje (wygłuszy) pracę blachy płaskiej na tzw. rąbek-klik, na łatach? Czy na łatę 4x6, wystarczy taśma o szer. 7 cm? Odnośnie kosztów to na pewno pasek na środku będzie o wiele tańszy, niż klejenie taśmy na całej łacie. Rozmawiałem w hurtowni na temat taśmy wygłuszającej i proponowali również klejenie paskami po środku. Z tym, że mowa była o bardzo drogiej taśmie wygłuszającej z RUUKI, z tego co wiem ma ona grubość 5 mm, szerokość 10 cm. Natomiast taśmy akustyczne do profili U, można kupić o wiele taniej, jest ona trochę cieńsza ma 3 mm grubości, a dostępne szerokości to 5 cm, 7,5 cm , 10 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.04.2018 04:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2018 Pracuje wyłącznie środek bo krawędzie są stabilnie mocowane. Wystarczy taśma szerokości 5 cm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 21.04.2018 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2018 Dziękuję, Panie Andrzeju.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wally666 30.04.2018 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2018 Panie Andrzeju, co wybrac pod blache na rabek i wiazary? Czy wystarczy calowka + papowanie, na to kontrlaty + gesto laty? Czy lepsze bedzie deskowanie + makaron i na to od razu blacha? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.04.2018 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2018 ...co wybrac pod blache na rabek i wiazary?... Rąbek tradycyjny czy "klik"? Pod rąbek tradycyjny warstwy powinny wyglądać następująco: - OSB lub deski, - papa, - kontrłata, - pełne deskowanie (deski suszone i strugane). Pod "klika" warstwy powinny wyglądać następująco; - OSB lub deskowanie, - papa, - kontrłaty, - łaty w rozstawie max. 20 cm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wally666 04.05.2018 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2018 A co Pan powie o pelnym deskowaniu + mata strukturalna + prawdziwa blacha na felc? Druga sprawa - robiac rozeznanie w matach zauwazylem, ze maja rozna grubosc/gramature. Czym sie kierowac przy wyborze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
